| велосипед луцк |
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 08:12
Ku6ep писал(а):
Думаю VDO
С этим беспроводным никакого негатива замечено не было.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 08:53
А какую-то конкретную модель посоветуете?
Хорошо бы с подсветкой.
Серый Kellys Magick Master
Лучше гор могут быть только норы!
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 09:32
Вряд ли я вам что-то посоветую, тем более с подсветкой. Сам сейчас пользую VDO X1 DW (беспроводной) и VDO X1(такая же модель, только со шнуром). Оба они без подсветки. Сигма, например, которую я тоже пробовал параллельно с беспроводным ВДО на другом велике, именно мне была неудобна из-за того, что текущее время не отображалось постоянно, а необходимо было клацать кнопкой чтоб узнать который час.
Отписался скорее для того, чтоб вы не забивали себе голову возможными "глюками" беспроводных компьютеров, а выбирали по функционалу, не обращая внимания на всякие мифы про нестабильность их работы. Опять же, если планируется датчик каденса, таскать провода до заднего пера занятие малоприятное и малоэстетичное. Удачи!
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 10:54
Изображения: 17
Как писал выше, был у меня беспроводной. Работал без шумов, единственная проблема - менять 2 батарейки(в сенсоре и в компе) как минимум два раза за сезон. Когда садится батарейка, начинаются большие неточности в показаниях или просто "0км" или под ЛЭП когда едешь может скакать. Только из-за батарейки и взял проводной.
А беспроводной конечно удобнее.
Scott Aspect 35 2010
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 11:51
Я себе выбирал VDO, но потом обратил внимание на Panoram V10x (http://www.topeak.com/products/Computer ... mv10x_wire). Все что нужно лично для меня отображается на одном экране. Минимум переключений. Приятный дисплей. Я брал 2 года назад и тогда крепление было только выносное за пределами руля. Если без GPS, то удобно. Без проблем переделал крепление под руль. Сейчас вроде крепление универсальное в комплекте. Доволен.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 12:48
pitbrit писал(а):
Очень рекомендую Cateye от 15$ до 200 налюбой вкус ,очень надежный и качественный японец,даже дешёвые модели.
а где купить Cаtеyе за 15$?
а указаными мною велокомпютерами кто-нибудь пользовался, или они настолько непопулярны?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 12:54
Я пользовался таким Kellys пока не потерял. Обычный бюджетный копм. Как и в большинстве компов, мне не понравилось малое количество информации на дисплее. Наличие на дисплее текущего времени, скорости и пройденной дистанции гораздо удобнее. Потому начал смотреть в сторону VDO, Cateye, Topeak.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 13:17
А кто что думает по поводу использования в качестве велокомпа смартфона? iPhone к примеру? Есть масса софта для навигации, учета скорости, дистанции и прочего, как бесплатного так и стоимостью до $3. Вопрос только в питании, если ехать куда-то далеко и надолго. Но тут есть варианты либо с внешним питанием, либо с солнечными батареями.
Последний выез я брал с собой iPhone с програмкой Endomondo (endomondo.com) и, в принципе, все было хорошо, только аккум выелся за 4 часа :( Правда я выехал с полузаряженным телефоном.
Крепежа на руль или вынос есть великое множество, в том числе и с серьезной влаго/ударозащитой.
Стоит заморачиваться?
Плюсы в том, что в одном "флаконе" получаем и GPS, и велокомп и коммуникационную систему (я использую при езде Bluetooth гарнитуру на одно ухо).
Минусы хрупкость и небольшая продолжительность работы, что решаемо чехлами и внешними источниками питания.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 13:22
Обычный GPS с этим справляется исправно. Можно и смарты использовать, если не стремно разбить/намочить/потерять. Комп гораздо дешевле и компактнее. И данные он показывает точнее. Потому предпочитаю использовать комп и по необходимости GPS.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 13:32
У VDO большой процент брака. Во всяком случае раньше был.
Еще у Сигм есть такая штука как экран установленный в такой поляризации, что если едешь в поляризационных очках то показания читаются без проблем, только фон получается зеленый. А у того же Эховелл был практически черный экран - чтобы посмотреть что он показывает приходилось головой вертеть прилично. Так что если планируется использование поляризационных очков - проверяйте велокомпы еще и на такую совместимость.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 13:43
С подсветкой пользую сигму 1609 из новых... много функций, вдобавок и термометр )
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 13:53
Можно поподробнее? Что имеется ввиду? Текущая скорость/километраж?
К iPhone можно прикупить приблуду (встречал Garmin, есть на том же Chainreactor), которая сообщается с пульсометром, датчиком на колесе и датчиком каденса. Думаю в таком варианте получатся достаточно точные данные. По поводу разбить/намочить я уже писал, есть масса чехлов/креплений которые эту проблему решают полностью.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 14:15
Именно текущая скорость и километраж. В GPS и смартах эти данные вычисляются по координатам. Все сильно зависит от софта в девайсе. Если он учитывает изменение высоты при расчете расстояния, то результат более-менее точен. Есть еще масса факторов, которые влияют на расчет - точность определения координат, качество сигнала, т.п. В мокром лиственном лесу или глубокой заросшей балке GPS будет показывать чудеса. Что интересно. Разные программы на ПК дают разные значения при анализе GPS треков. Расхождения сравнительно небольшие 2-3%.
Еще важным моментом является читаемость информации. При ярком свете инфа на GPS/смарте не очень хорошо читается без подсветки. Каждый раз тыкать пальцем в девайс не удобно. Тут и вопрос живучести батареи сразу появляется.
Мне кажется, что используемые приборы нужно разделять по назначению. Велокомпьютер - это относительно недорогой, компактный и полезный гаджет, который позволяет всегда получить наиболее важную информацию для велосипедиста (время, скорость, пройденное расстояние, время в пути) и немного статистики (минимальную, максимальную, среднюю скорости, т.п.). Очень часто нет необходимости в GPS, но видеть текущую скорость и расстояние всегда полезно.
GPS и смарт в роли GPS решают более широкий спектр задач. Это уже навигация, которая нужна гораздо реже. Дополнительный функционал (пульс, каденс, т.п.) еще менее используемые функции. Конечно сейчас уже есть масса чехлов/креплений, но в случае падения эти приборы сильно уязвимы. У меня было несколько случаев, когда падая в лесу, я ломал крепления GPS и серьезно царапал GPS. Как не крути, конструкция довольно большая по сравнению с веловомпом.
Лично мое мнение. GPS/смартов не исключает использование велокомпьютера. Это как наличие наручных часов, хотя в кармане есть мобила.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 14:32
Спасибо за подробный ответ. Наверное вы правы и наличие смартфона не исключает, а скорее дополняет наличие велокомпьютера. В этом случае указанный вами Panoram V10x очень удачный выбор, за счет множества вариантов крепления. У него есть и беспроводной вариант.
Осталось определиться, с проводами или без :)
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 14:54
Без провода удобнее. Но 2 батарейки и возможны сбои. Читал, что у VDO своя технология от таких сбоев. Я попользовался беспроводным, а сейчас опять вернулся на провод. Как-то мне провод кажется надежнее, я и локалку дома развел, хотя есть беспроводные точки. Меня провода не напрягают совсем. :)
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
