| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 16:05
Изображения: 28
Нужен кусок цельного алюминиевого прутка(круглого или квадратного сечения), длинна 150мм диаметр(толщина) 12-14мм!
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
Последний раз редактировалось ParamonART 13.03.2012 00:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти кусок алюминия
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 16:38
В аэропорту можно отломать,
Зарядить местных бомжей,алкашей
Поехать на свалку,там смесными потереть
Завод,крупное предприятее с токарями,фрезерами,за пузырь
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 17:08
Изображения: 28
На гос предприятии я сам работаю. Нет алюминия, хоть тресни. :D
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 17:19
ParamonART, куски всякого цветмета продаются на - базарах: Благбаза и возле м.Героев труда, стоит там пошариться с утреца.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 17:21
Я бы посмотрел на центральном рынке. Там есть место, где торгуют железяками и лотки, где полно разных заготовок (думаю, ранее пи..женых с разных заводов). Как ориентир - там рядом туалет. Когда-то покупал там кусок медяхи и возможно можно найти то, что интересует. А вообще, может к тебе поближе есть другой рынок. Поспрашивай там и наверняка что-то да найдешь.
Пока я писал свой опус меня уже опередили :smile:
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 17:35
Изображения: 28
Спасибо. Завтра постараюсь съездить на Центральный. Гляну у честных продавцов :D
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 17:45
Всегда продавались заготовки на Героев Труда "на сковороде", также можно пройтись по пунктам приема металла, там будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 18:23
Они то ведь разных сплавов то бывают.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 18:52
Изображения: 28
Я знаю. Само собой авиационный не нужен. Главная его задача поддаваться токарным работам и быть не сильно мягким. Нагрузку детали не будут испытывать. Я марку не помню.
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
Последний раз редактировалось ParamonART 12.03.2012 20:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 19:38
Убитый (ненужный, дешевый, доступный) шатун?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 20:42
Изображения: 28
По поводу прочности-на нем нужно будет нарезать резьбу с шагом 1,25, чтоб не потянуло и витки не посыпались.
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 20:46
Изображения: 28
В шатунах наверно не будет толщины 12-14мм. Хотя надо порыться, если не выбросил глянуть. Спасибо за идею.
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 21:08
В OBI есть не уверен на счет этого диаметра, но это просто уточнить по тел.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 22:55
Однозначно есть у дедушек-барахольщиков на БлагБазе.И медь,и бронза,и латунь,и люминь.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 23:27
Изображения: 28
Всем спасибо за советы, кусок найден. Есть ещё добрые люди в Харькове :smile:
Фото:ФЭЙСБУК
ИНСТА
