| https://veliki.com.ua/dir_elliptical.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 01:13
Вам желательно почитать здесь http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=24150
В масляный картридж - гидравлическое масло, для смазки ног - моторное масло 15W, в воздушную камеру - трансмиссионное масло 75-80w, консистентная - литол или фиол. Самое лучшее масло - синтетика.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 12:29
А вот такое масло для локаута Леол МГП-10 для гидро-амортизаторов подойдет???
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 14:43
Написали же: ищи 5W или даже более жидкое.
Для локаута пойдет любое, можно даже чая налить - локаут будет работать. Но с более густым маслом, чем необходимо, вилка будет "тормознутой" при работе, особенно на морозе.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 12:44
Всем привет
недавно заказывал у Energizerа
"башинги" скольжения для заднего амортизатора
вот что получилось
материал бронза
сделано в притирку без разреза
откатал в крыму 4 дня спуска и не намека на люфт
Energizerу + за отличную работу
до этого так же заказывал фрезерованный петух для рамы NS которым тоже очень доволен
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 23:36
Нужно выточить пару таких втулок
Внутренний диаметр - 12мм (таков диаметр вставляемой втулки), наружный надо будет узнать при выпрессовке втулки, ширина - 12мм (можно чуть больше, не критично). Какие сроки изготовления и цена?
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 08:21
Чем раньше принесете, тем быстрее сделаем.
Цена обсуждается на месте при осмотре больного :)
напишите, для чего башинги. Материал, очевидно, бронза будет...
приносить нужно всё, и деталь с запресованными башингами и оси, иначе потом ничего может не работать....
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 09:57
Ок. Башинги нужны в аморт как на фото выше. Скиньте контакты и место дислокации „лаборатории”. Сниму аморт и все в куче принесу на осмотр и установку вердикта.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
Последний раз редактировалось Spec 23.02.2012 06:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 14:13
удобнее всего, если привезти днем с 9 до 17 на 23 августа к Институту Низких Температур.
телефоны
097 9277517
066 8320645
Сергей
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 14:43
Болтик м7х1 25 мм с шлапой под внутренний 6 гранник реально ?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 20:38
Реально. У шляпы есть размеры, у болтика длина и материал...
Опишите болт, назначение и количество.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 21:21
d= 7x1
D=10
L=20
k=6
Lg =15
S= 5
Шляпку можно на конус свести ...
Нужен для крышки выноса. Кол-во - 1шт.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 00:11
материал, очевидно, нержавейка... что значит, "Шляпку можно на конус свести ..." ?
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 21:13
а еще вот такое хочеться Изображение на 32 мм трубу. Это ролик для смены направления хода троса.
Можно и не сводить , огласите ценник в личку и как долго ждать ?.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 00:16
С ценой четко не скажу - нужно подумать, но разово это делать будет мягко говоря, замысловато, а потому небесплатно. Проще новый подходящий переклюк купить, а старый продать.
Т.е. возможно сделать все, но есть экзотика, в которой нет смысла, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 19:39
Energizer
Добрый вечер!
Я Вам в личку 16.03.2012 написал небольшой вопрос. Гляньте пжлста, если не затруднит
Совместный труд (для моей пользы) - он объединяет! :friends: (с)
---- Gato Marinero de pueblo de Leche cortada
Продам:
[ Time : 0.099s | 27 Queries | GZIP : On ]
