| велосипед Stolen |
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 14:34
Мануал добавил на 2й странице. viewtopic.php?p=680300#p680300
Как снять Hub freewheel?
Предистория: viewtopic.php?f=19&t=42059
Сейчас перебираю заднюю втулку, снял оську и подшипники со стороны трещотки и ротора. Хз что делать дальше, как снять трещотку?
На фото видны фланцы, мб с пом них нужно выкрутить?
Изображение Изображение
Втулка Specialized Hi Lo
Также с боку на трещотке есть отверстие 1мм, я так понял оно для смазки?
На mtbr человек перебирал похожую втулку от epic:
http://forums.mtbr.com/7678056-post9.html
Он писал: I had to made a special tool to remove the freehub.
Последний раз редактировалось Skrip 15.03.2012 02:19, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как снять Hub freewheel?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 14:41
Там нужна спец. пластина толстая. Кто из чего ее делает. Вставить пластину и открутить.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 14:43
именно за те фланцы?
Вот так:?
думаю из куска трубы сделать инструмент наподобие:
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 15:52
Да, все правильно. Только в какую сторону, не помню.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 16:29
Туда идеально ложится торцом ключ ХВЗ
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 16:32
как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 16:34
Левый торец вписывается идеально
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 16:53
Резьба там левая...
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 17:28
Skrip
Ты хочеш фривил снять со втулки или разобрать его на втулке,и нахо тебе его разбирать? Да и зря ты колесо разспицевал теперь в обоих случаях геморой, а ф.в.б. откручивается от втулки шестигранником на 10 мм,но как ты будешь втулку зажимать в тиски не представляю,кстати пользуйся поиском,100% эта тема тут всплывала неоднократно.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 17:46
Там диаметр 29мм, и утоплен на 1-2см, он не подойдет 100%
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 17:47
Snick писал(а):
Резьба там левая...
Т.е обратная?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 17:57
pitbrit писал(а):
Skrip
он не разбирается на втулке, он снимается а потом разбирается, я хочу поменять все промы, и провести ТО трещотки.
Колесо я не разспицевал, но это в планах хочу спицы вместо 1.8 -> 2.0 (dt chempion). Под 10мм hex там и близко ничего нету.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 18:08
viewtopic.php?p=478509 может поможет
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 18:55
[LiS] писал(а):
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?p=478509 может поможет
О спасибо, похоже что у меня трещетка типа "Традиционные резьбовые трещетки", а задняя втулка на 2х промах, заменю тогда промы те что уже снял...
Просто думал что трещотка на проме и у втулки 3и прома, а она на наборном подшипнике, ее не идеальная работа это норма.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 01:01
Теперь будучи уверенным что с барабаном все в порядке, сегодня запрессовал новые промы, по ощущению колесо стало легче крутиться.
Серийные промы по абвиатуре выяснил что тайваньские. Заменил на японские Nachi. Сначала думал ставить Enduro Ceramic, но подумал что 50-70$ многовато, тем более что их еще нужно будет выработать, вел не для соревнований, хватит и стальных на оч. долго.
nachi_nse.jpg [ 22.96 КБ | Просмотров: 6919 ]
Последний раз редактировалось Skrip 15.03.2012 02:56, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.083s | 29 Queries | GZIP : On ]
