| Avanti велосипеды |
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 22:31
Maksym писал(а):
Но глючат проводные так же как и безпроводные ибо они полностью идентичны кроме системы передачи сигнала.
Ну наконец-то! Так и запишем:"беспроводные глючат не больше проводных, а их глючность (беспроводных) никак не связана с беспроводностью". Зачем отказывать себе в удовольствии и махаться с проводами? :D
Maksym писал(а):
И что, ваш ВДО никогда не терял сигнал? Под ЛЭП, возле электрифицированных ЖД линий, под троллейбусной контактной сетью, при работе китайских фар? Если не терял никогда - модель в студию, будет полезно многим.
Модель выше приводил. Никогда не терял (китайских фар не пользовал, врать не буду).
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 22:58
Изображения: 17
:facepalm:
Scott Aspect 35 2010
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 23:22
Нет, вывод неправильный.
Есть изначально безглючные проводные компы которые при превращении в беспроводные начинают чудить за счет слабой помехозащищенности радиоканала передачи.
А есть компы производители которых вообще без печали и у них даже проводные модели имеют комплекс недостатков, который полностью сохраняется даже при производстве беспроводных компьютеров (что и не удивительно).
Есть и третья группа которая производит качественные и проводные и беспроводные компьютеры с хорошей помехозащищенностью передачи сигнала. Естественно за безглючную работу приходится платить, и платить довольно существенно.
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 23:55
Ребят, пока вы не подрались, может скажете о каком порядке цен идет речь? :)
Я имею ввиду цены качественных беспроводных и проводных велокомпов.
А то без цифр ваш спор странно выглядит, чесслово :)
И, раз пошла такая пьянка, выдайте каждый свой топ велокомпов в каждой категории. Это будет и полезно и аргументированно и интересно.
Само собой интересует собственный опыт, а не нарытые в сети обзоры/сравнения.
Серый Kellys Magick Master
Лучше гор могут быть только норы!
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 00:48
Ну полар оценивается как-то так http://velosiped.com/katalog/elektronik ... polar.html
Из проводных Сигма 1609 мой выбор.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 08:17
А то без цифр ваш спор странно выглядит, чесслово :).
Да тут дело не в абсолютных значениях, а в относительных. Карман то у всех разный. Беспроводные Эховелы и 200 грн. бывают. Беспроводной стоит примерно в два раза дороже проводного аналога, об этом я и говорил.
Можешь составить его сам. Тут все очень просто, также как и при выборе любой другой вещи. Как правило самое дорогое изделие - самое лучшее.
Да, и не стоит верить интернет-трепачам типа меня или Максима. Доверять производителям - гораздо предпочтительнее, чем интернетам.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 08:21
Снова "ёпрст"! Там огромная переплата по сравнению с твоей Сигмой не за "беспроводность", а за функционал (ну, и в меньшей степени за имя).
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 09:35
На примере полара мне пришло в голову, что чем дороже велокомп, тем больше в нем наворотов. Но как быть, если мне нужен надежный но простой девайс? Мне не надо ни пульсометра, ни альтиметра(!?), ни датчика каденса. Все, что мне надо это текущая/средняя скорость, пробег за тренировку/общий пробег, часы и, возможно, температура. Просмотрев сайты с дорогими и, следовательно, хорошими велокомпами я заметил, что простых среди дорогих нету. Тогда остается ориентироваться на имя?
Каковы критерии хорошего, беспроводного велокомпьютера? Цифровая передача данных от датчика к приемнику? Заменяемость батареек и индикация их состояния для обоих частей? Что-то еще?
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 10:54
Ku6ep писал(а):
Но как быть, если мне нужен надежный но простой девайс? Мне не надо ни пульсометра, ни альтиметра(!?), Все, что мне надо это текущая/средняя скорость, пробег за тренировку/общий пробег, часы и, возможно, температура.?
Ну вот я выбирал практически по тем же критериям. Выбрал ВДО Х1 DW (скорость, средняя скорость, время в пути, длина дистанции, одометр, часы, каденс). Единственное, что датчик каденса я к нему потом отдельно докупил. Все ввместе обошлось около 100$.
Выбирать нужно по функционалу, удобочитаемости экрана и внешнему виду. Выбирать среди круга производителей, которые на слуху, так сказать, например:Сигма, ВДО, Топик, Эховелл, Келлис, Спеш, Трек, Кошачий Глаз, Блэкбурн и др. Качество у этих производителей примерно на одном надлежащем уровне.
Это как с холодильником, например. Есть перечень зарекомендовавших себя на высоком уровне производителей: Самсунг, ЭлДжи, Электролюкс, Горение, Бош. Норд, к примеру, отфильтровываем. Вот из них и выбираем размер, цвет, разные навороты, цену не обращая уже внимания на надпись (Самсунг или ЭлДжи - уже не принципиально, обе конторы делают товар одинакового качества). Где-то так.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 11:15
:oops: А ничего что есть аналоговая передача сигнала которая глушится троллейбусной контактной сетью и цифровая которую уже заглушить сложнее. Так что это тоже нужно учитывать. Но проблема в том что помехозащищенная технология передачи сигнала стоит дороже чем аналоговая. Но и работает надежнее. Это тоже не нужно выпускать из виду. И вот получается проблема что в велокомпе за 200 грн беспроводном будем ловить все помехи и нереальные значения скорости и пробега (199 км/час максималка не редкость). Имея VDO X1 DW с цифровой кодированной передачей сигнала конечно грех жаловаться на проблемы с приемом, но не следует советовать другим аналоговые модели. Те же VDO A-серии чудно глушатся. У сигм прекрасно глушится DTS и STS системы передачи сигнала. И, как видим, даже цифровая передача не есть панацеей. При выборе конкретного компа надо все же пошерстить инет на предмет устойчивости приема.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 12:25
А какой велокомп вы поставили себе?
Золото - хозяйке, серебро – слуге,
Медяки - ремесленной всякой мелюзге.
Верно,- отрубил барон, нахлобучив шлем,-
Но холодное железо властвует над всем.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 22:20
Sigma 1609 wired.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 21:38
Максим,думаю.всех убедил,что из проводных лучший выбор = СИГМА 1609 !!!
кстати,именно к нему сейчас и склоняюсь(так как есть температура(точная)+подсветка(редко бывает)+остальной стандарт)...
хотя по дизайну ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ Bontranger !!!но в них нет подсветки вообще(((
А вот из "доступных" БЕСпроводных что можете посоветовать???реально ли в 800-1000грн уложиться?)))
если Да-какие модели??? (кроме упомянутого ВДО х1)
СИГМовские БЕСпроводные кто-то еще пользовал?ОТЗЫВЫ???
+38 (050 или 067) 420 41 44, вконтакте http://vk.com/izyum1 ,Евгений Изюмский
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 00:49
ИМХО, незаслужено забыты изделия с барабана. Вполне бюджетный вариант для любительского использования. Батареек на проводном варианте (AS фирма называется вроде) мне лично вполне хватало на 2 сезона (и под дождь попадал тоже). В связи с обновлением вела приобрел беспроводной там же и той же фирмы. Впечатления - противоречивые:
+ удобно монтировать - нет проводов
- нужно кнопкой включать (можно забыть, особенно по тёмному - пробег считать не будет).
- лагает (тормозит) на 1-2 секунды примерно по-сравнению с проводным вариантом.
Глюков вроде не было пока.
Если кроме скорости и пробега еще нужно чего, тогда, конечно, этот вариант не подходит. А так - зачем платить больше?
И еще в телефоне GPS логгер - полезная вещь: включил, в карман кинул и покатил. Потом можна дома на компе посмотреть маршрут, фотки там к карте привязать...
СообщениеДобавлено: 20.05.2012 15:25
А мой спидометр http://veloplaneta.com.ua/velokompyuter ... -11f-bprov показал скорость 121,7 км/ч.
Это я такой быстрый или другие есть объяснения? :D
Печать на тканях. Визитки, листовки и др. полиграфия... 097 122-55-22
[ Time : 0.174s | 27 Queries | GZIP : On ]
