| багажник на велосипед |
 Заголовок сообщения: Сточить подседел?
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:20
Привет.
Есть рама спецзаказ подсед.труба 26,2мм, есть штырь 27,2мм.
Будет ли нормал если сточить 27,2мм до 26,2мм???
Не почувствую ли я опой холодный советский металл в один из годных дней?:??
 Заголовок сообщения: Re: Сточить подседел?
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:30
можетлучше использовать 25,4 и переходник
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:31
а из чего переходник сделать???
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 22:42
Из жестянки от колы
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 14:25
juliano писал(а):
Привет.
Для подстраховки в этом случае нужна вставка в подседельник, но следует стачивать не весь подседельник, а сколько нужно по высоте. Тогда глагол не будет проваливаться в подседельную трубу, и может быть это даже и хорошо.
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 00:28
Толщина стенки сколько у штыря ?
В суровые советские времена штырь для СШ мне вытачивали. Так у него были такие стенки, что снять снаружи еще 1мм можно было без всяких последствий.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 01:16
В твоей затеи есть нюанс:
хромированный штырь токарь не возьмет. Варианта два
1. Снять покрытие на шлифовке
2. Снять покрытие на гальванике.( Снятие Cr операция обратная хромированию).
Ищи гальванику, где есть хромирование.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 01:55
И еще, стачивать штырь надо полностью, иначе сломается на переходе диаметров.
Поговори с токарем, может можно частично закатать, а потом немного снять резцом.
Штырь возьми с запасом, чтобы было что в бабку станка зажать, а потом отрезать.
Если не отрезать, не уверен, что с переустановкой получиться хорошо.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 02:01
juliano писал(а):
Привет.
Если штырь 27,2 спецзаказ или старый импорт, лучше давай поменяемся на 26,2
Если 27,2 современный, надо смотреть по толщине стенки.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 09:33
Да не надо подлинней-просто обработка делается "в центрах". В патроне зажимается болванка любая и делается конусная проточка. Подседел зажимается между ней и вращающимся центром задней бабки и точится с одной установки. " Я так сто раз делал" :-). Если в подседеле есть замОк, то сначала надо сделать центровочным сверлом сверловку в нём под упор вращающегося центра.
[ Time : 0.077s | 21 Queries | GZIP : On ]
