| Электросамокаты |
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 19:30
Уже давно хочется создать тему с практическими советами как разобрать или собрать велосипед ничего не испортив. Но толи лень или скромность меня подводят)
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 19:38
Реально такая тема нужна, столкнулся и хрен знает что, куда, есть ли специальный инструмент.. одну чашку я покоцал, не жалко конечно, но суть в том, что таким образом и резьбу в кареточном узле можно подубить.. поэтому и задал такой вопрос..
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 19:47
Хочется чтобы она была не просто трепотней, а четко упорядоченой по темам.
Вынос и руль, каретка, скручивание гаек при отсутствии нужного ключа.
Я просто не представляю как красиво это сделать и потом в последствии это пополнять толковыми советами.
Не делать же это все одним сообщением и постоянно редактировать.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 20:32
Смотрю, проблема уже решена, но позволю себе уточнить кое-какие детали.
Данная проблемная гайка называется "круглая шлицевая гайка", соответственно и инструмент для нее существует определенный. Есть специальный велосипедный ключ под нее, но можно и использовать общепромышленный вот такой ключик. В природе имеется и немножко другая разновидность данного инструмента - шарнирный ключ. Такие вещи находятся в свободной продаже по приемлемым ценам. Может через фирмы покупать не совсем удобно, так на рынках, где инструмент, они тоже представлены, пусть и не на каждом углу.
Главное: известно название инструмента, а найти его в продаже - дело техники.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 22:25
То есть, те выточки кругленькие не надо для вкручивания и снятия??
Спасибо Вам огромное!!
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
Последний раз редактировалось Crusty One Two 14.03.2012 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 22:27
Красота красотой, думаю, все-равно оно превратится в "левые" мысли и оффтопы..
Но стоит это сделать, особенно, если опыта хватает, у кого ж можно узнать как не у тех, кто этому годы отдал!!
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 22:49
Crusty One Two, не совсем понял, о каких это таких "кругленьких выточках" идет речь? :unknown:
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 23:10
На чашке с правой стороны с контргайкой, 6 выточек
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 23:30
Crusty One Two, понял и поясняю: каждая гайка должна иметь зацепы для ее вращения, что достигается различными вариантами, такими как оформление граней, "лысок", пазов, отверстий и тому подобное.
В данном случае контрогайка имеет пазы и вращается с помощью ключа, о котором я писал, сама же чашка (являющаяся при этом тоже гайкой по сути своей) имеет отверстия для этих целей. Под нее тоже существуют ключи, но вот под какой стандарт они подпадают, не могу сказать, знаю, что есть универсальные, по типу шарнирных (сам использую в работе один такой), но встречаются довольно редко, т.к. и гайки такого типа не популярны.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 23:32
ну что-то будем с этим :smile: :smile:
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 10:41
Ребят чем закрутить чашки Miche?
Последний раз редактировалось rendom 15.03.2012 10:46, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 10:43
[img]http://tourist.kharkov.ua/phpbb/download/file.php?id=62297&mode=view/DSC_0414[1].JPG[/img]
там ключ есть специальный..
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 10:46
Ну это я так понимаю проще в вело мастерскую заглянуть, чем его покупать.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 10:53
ну это для любой каретки проще :smile: :smile:
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 16:25
Профессионалы неодобрять выдавание тайн клана,но ладно :)
Плоский ключ для правой чашки и контрагайки,пинцет для дырчатой,
Оба парктуловские,есть ещё приблуда для усиления действий того и другого,если прилипли чашки, но её не могу показать ,механам тоже кушать надо. :)
:( немогу фотку прилепить,странно,ну ладно пономерам пройдем
Parktool :HCW2 33/34милиметра, SPA-1 -пинцет
[ Time : 0.345s | 27 Queries | GZIP : On ]
