| купити великий в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: RockShox SID
СообщениеДобавлено: 16.03.2012 23:46
ну завтро врядли, а вот на следуйщей неделе обязательно :D (просто щас по программе другая работа=))
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 22:53
Что то вы ребята отошли от темы вопроса. Так все таки какое максимальное давление можно качнуть в вилку RS SID?
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 23:45
Посмотри по табличке давлений, максимальное написанное там давление соответствует максимальному весу человека под который рассчитывалась подвеска (да и вел в целом), но запас свыше по любому есть, 25% думаю как минимум, но слабо вериться что больше 50%... К стати в воздушной камере поверх резиночек должен быть слой масла, производитель рекомендует 3мл масла вязкость в 15wt, масло более тугое на пробой чем воздух, поэтому нужно поддерживать регулярно его уровень и это спасет от возможного пробоя под нагрузкой, во всяком случае ничего страшного с вилкой не случиться... просто стравит воздух, придется доливать масло и качать снова... в худшем случае придется чаще чем обычно менять уплотнительные резинки, пробуй для начала 25% сверх нормы, а там повышай... узнай о наличие ремкомплекта сразу, если в магазинах за резинки захотят диких денег, погляди на лоске, цена порадует...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 23:48
Ronaldo
правилу 60% (это правило американских гонщиков для жосткой гоночной подвески)
В позитивку дуеш 60% от своего веса в фунтах, а в негативку 60% от давления в позитивке
И сег сразу нужный выходит=) и жосткость гуд
попробуй...
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 00:07
SkyFuZ писал(а):
Ronaldo
попробуй...
60% от 75 кг это 100пси выходит в позитивку дунуть нужно... я думаю человека интересуют иные цифры, поближе к 200...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 00:24
я 78кг, в позитивку 105, негативка 82... сег 15%.максимальное пробиваните было 55%
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 01:16
Да тут уже и не в пробое дело, я так понял качает настолько плотно не ради этого, а ради того, что бы вилку не так колбасило и при приземлениях она не так складывалась, это ведь КК ,а не фрирайд или другие агрессивные дисциплины... , ККшная вилка на такое и не рассчитана по сути.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 01:22
Если перекачать -то её будет Колбасить.. накачать правильно, наоборот шоб она лучше обрабатывала поверхность..
...Да тут уже и не в пробое дело... ...при приземлениях она не так складывалась...
Пробить -сложить одно и тоже, и я шото гдето читал шо РШ пробить невозможно, типо воздух теоретически полностью сжать нельзя (хз..), но и при этом РШ также старит еще(какуюто хрень, забыл как называется шото типо предохранителя) шоб уе наверняка вилу не пробили на все 100% хода :D Ето я гдето читал, точноо непомню...
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 02:28
На дне штанов лежат резиновые шайбы, в которые упрутся ноги при пробое, вот и вся защита.
А возможно ли пробить, или нет, будет зависеть от силы удара и давления в ней. Теоретически можно, но на практике при нормальном давлении, возможно, быстрее что-то другое сломается. Корона, например, от штока отвалится.
Опять же, вилка может внезапно стравить воздух по какой-нибудь причине, вот и пробой.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 11:39
Сложить до конца накачанную вилку не возможно, как ты сказал воздух полностью не сожмется! Поэтому пробой в данном случае это достижения такого давление которое не сможет выдержать конструкция вилки и воздух просто выйдет... поэтому смазка в этой камере будет играть ключевую роль...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.054s | 22 Queries | GZIP : On ]
