| велосипед Intenzo |
 Заголовок сообщения: Проблема с Mavic Crossride
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:03
Приветствую.
есть колесо Mavic Crossride UB и шимановская 9ск кассета. кассета посажена на барабан втулки и хорошо зажата гайкой. при свободном вращении колеса кассета вращается вместе со всем колесом чего быть не должно. если придержать кассету рукой, то будет слышен нормальный треск, который и должен быть. люфт барабана минимален.
что бы это могло быть и как это лечить.
всем спасибо
ps. гугл не помог или я просто не знаю что искать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Mavic Crossride
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:14
Скорее всего избыток или излишне густая смазка в подшипниках ореха.
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 22:21
смазка может загустеть со временем? ( в конце прошлого года я немного катался на колесе - все было ок)
можно и стоит ли самому разбирать втулку, не имея опыта и инструмента?
орех = втулка?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 00:30
Скорее всего проблема со смазкой или убитым резиновым сальником,который пропустил всякую срань во фторопластовый подшипник скольжения и собачки с храповиком.Снять барабан не проблема.Кассету не надо снимать,просто раскрутить две половинки оси и потянуть барабан на себя,немного его прокручивая.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 21:22
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=16062&start=30Смазать резиновый сальник на третьей фотографии и пластиковую втулку на последней фотографии. Смазка должна быть жидкая.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 21:38
Что значит "свободном вращении"? Без цепи? Кассета висит в воздухе? Если так, крутится вместе с колесом, таки должно. Как ни крути сопротивление храпового механизма не нулевое (и таки больше, чем сопротивление воздуха :) ). Если все же с цепью - тогда дело в смазке (смазать трущиеся части жидкой смазкой, как советовали выше).
[ Time : 0.073s | 18 Queries | GZIP : On ]
