| велосипед MaxxPro |
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:48
:D
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 22:47
Expier писал(а):
Звезда планетарки не родная - куплена на базаре.
Оказалось, что я напрочь стесал шлицы, которыми звезда крепится к оси планетарки.
Это =дитя современности= (хе-хе...).
У меня звезды современные больше сезона не жили... Именно по ЭТОЙ причине - видать из совсем говностали делают...
Благо, цена им чуть больше доллара...
Если есть возможность - лучше бери ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ (черного цвета), они подольше ходят.
Которые оцинкованы или кадмированы - фуфло... (имхо...)
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 23:33
Не сказал бы, что твердость связана с цветом. По крайней мере, твердость звезд. Мне попадались и очень мягкие черные, и очень твердые серебристые. И наоборот, конечно. Лучше всего при покупке ненароком поскрести чем-нибудь острым и твердым (если есть такая возможность).
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 10:14
Это конечно ДА, но надо с собой красотку в декольте чтоб отвлекла продавца - как пройти в библиотеку в 3 часа ночи...?
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 10:42
Так вроде по твердости самой звезды вопросов то и нет. Я же писал,что она пережила зимний МТБ чемпионат в феврале и с того времени не снималась с колеса. При этом, на зубцах (тех, на которых цепь работает) - износа почти нет... В общем, на мой взгляд звезда была довольно твердая. Слава японским инженерам, сделавших место, куда она крепится - еще более твердым :yes:
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 10:49
ИМХО проблема не в твердости материала звезды, а в люфте в 1 мм. Внутренние зубья не жестко фиксировались в прорезях, вот их и срезало, т.к. звезда проворачивалась на валу. А звезда похоже от советской втулки была. У них действительно внутренний диаметр на 1 мм больше (36 мм), чем у "иномарок".
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 10:53
Так ведь зубьев МНОГО, а передающих крутящий момент шлицов всего(!) ТРИ...
Вот и подвержены эти ТРИ места МАКСИМАЛЬНЫМ нагрузкам...
К тому-же неплотная посадка звезды на втулку...
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 11:29
Вот и мне так кажется.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 12:17
Изображения: 14
Я поставил себе звезды 36:20 и мои 110 кг планетарка 8R36 ("начинка" аналогична Альфинке) возит нормально.
Звездочки от Шиманы в Киеве доступны только на 21 зуб, поэтому я пошел по пути уменьшения передней...
А с установкой советских звездочек прекращай, иначе угробишь дорогую Альфинку, где потом запчасти доставать будешь?
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 12:32
К стати говоря! У меня две планетарки Shimano: Alfine 8 и Nexus Inter 3. Inter 3 шла в комплекте с родной звездой на 18 которая, во-первых черная, во-вторых намного меньше изнашивается по сравнению с звездой на 18 от Alfine. Хотя Alfine использую на найнере с передней звездой 38, а Inter 3 с 42 звездой на ХВЗ раме - что-то типа кросс-туринг-комьютера :D
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 15:26
Сингловые черные звезды Стурми Арчер каленые и ходить будут неплохо-пробовал натфилем-по спавнению с кассетой аливио намного тверже матерьялец!
[ Time : 0.078s | 23 Queries | GZIP : On ]
