| Купить велосипед |
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 11:58
Поделюсь впечатлениями. Купил не дорого беспроводной. Решил рискнуть. Все-равно вела два в семье, если что жене перевешу потом.
Ехал по городу, часто попадал в "кильватер" троллейбусов, сбоев вроде бы не было. А вот при входе на работу у меня двери с магнитными пропусками. Вот там сбой был виден отлично. Резко добавилось 200 метров в дистанцию и показало скорость 30 км/час, хотя я стоял на месте.
Ну пока доволен. А там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 22:25
подниму немного тему. у меня такой велокомпьютер http://velodom.com.ua/full/26885.jpg
проехал за месяц около 400 км
в основном все устраивает: часы точные, термометр более-менее точный, километраж верно считает (проверял по километровым столбикам).
замечен один глюк - при скорости выше 40 км/ч начинает прыгать показатель скорости (до 0, 6, 24 км/ч). чем может быть вызвана такая проблема и какие способы починить?
п.с. раньше еще максималка почти в каждой поездке была 99.9 км/ч, поправил магнитик - помогло.
заранее благодарен. с уважением, Александр
http://po-prostoram.com сайт об активном отдыхе и велопутешествиях
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 20:12
хороший безпровод конечно предпочтительнее
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 20:57
помогите и мне выбрать компьютер !!!
сильно ли влияют сигналы на БЕСПРОВОДНЫЕ (И КАКИЕ ИМЕННО сигналы,от кого\чего?)???
сбивают ли они общий километраж,время,или только сиюминутные данные?
в СИГМА 1609 (пока к нему склоняюсь) кодирован сигнал,как в 2209?
а в сравнении СИГМЫ 1609 стс с http://velosiped.com/katalog/elektronik ... rovod.html
или с http://velosiped.com/katalog/elektronik ... kczij.html какай предпочтительнее?????
+38 (050 или 067) 420 41 44, вконтакте http://vk.com/izyum1 ,Евгений Изюмский
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 11:52
привет,
по опыту эксплуатации своей сигмы 2209, проблема с помехами была ТОЛЬКО с фонариками на мощных диодах и только когда они в режиме пониженной яркости, т.е. ШИМ сильно шумит, проблему решил тем что немного отодвинул комп от фонариков.
Пробег с этим велокомпом уже больше 5000 км., за всё время только один роаз менял батарею в самом компе и по паре раз на датчиках.
Даже при наличии помех, комп теряет только связь с датчиками!!! т.е. сиюминутные данные теряются, остальная вся история у меня ни разу не сбрасывалась.
Кстати у меня есть доковая станция для Сигмы 1609, купил на ебее в штатах, и не досмотрел что она не поддерживает 2209 у них разъём разный, если кому нужно пишите, сторгуемся :)
SPARK - іскра, що запалила моє серце.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 10:03
фотку нашел с этой зимы, вот в такой обвязке у меня работает сигма.
Комментарий к файлу: Сигма 2209
Sigma.jpg [ 64.82 КБ | Просмотров: 5127 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2012 10:38
взял на днях себе БЕСПРОВОДНУЮ Сигму 1609 (а тот,что стоял=1609,но проводной,-девушке подарю!!!)
первый день явно не обрадовал=расхождения в показаниях километража были до 9% !!!ужасно много(((
но,видимо,либо датчик от магнита далеко был(и не каждый раз ловил сигнал),либо просто он НЕ СРАЗУ АКТИВИРОВАЛСЯ при начале движения ("запоздания" старта 5-7 секунд=30 и более метров не досчитывал после каждой остановки-стоянки...)
уже думал возвращать его и брать сверхнадежный 1609 проводной...
но,как подсказали добрые люди-ДОСТАТОЧНО НАЖАТЬ ЛЮБУЮ КНОПКУ,чтоб вывести БЕСПРОВОДНОЙ комп из "спячки"=ускорить процесс активации!!!
все гениальное-просто )))
и теперь разногласия с проводным составляют менее 0,1% в день (30 метров на 30-60км)!!!=вполне приемлимо )))
а вот обещанных "проблем-глюков" от мощных фонарей на руле,от ЛЭП высоковольтных,от троллейбусов... и т.д. ВООБЩЕ НЕ ВЫЯВИЛ !!!никакие помехи пока что не замечены!!!)))
ПОЭТОМУ МОЖНО СМЕЛО СОВЕТОВАТЬ-ПЕРЕХОДИТЕ НА БЕСПРОВОДНУЮ СВЯЗЬ !!!
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 15:10
подскажите,а ГДЕ ДАТЧИК заряда\разряда батареи у СИГМЫ 1609???
и в беспроводной 1609 СТС есть ли индикатор для батареи датчика???
мой 1609 стал глючить иногда((( при движении резко пропадает скорость (показывает 0),и не считает дистанцию...как будто я стою,а не еду(((
хотя компу всего то пара недель!!!!! и батарея вряд ли сесть могла...
СообщениеДобавлено: 30.06.2012 15:57
ХВЗ писал(а):
Пользуюсь уже года 3 или 4 беспроводным CATEYE micro wireless. В сбоях под воздействием каких либо помех замечен не был.
Плюс беспроводного, как ни странно это звучит, отсутствие провода, который может оборваться в силу своей тонкости (недавно лечил провод на Сигме 906).
Наверное, единственный минус беспроводного - цена.
И еще к плюсам более дорогих компьютеров я бы отнес возможность восстановить показатели суммарного пробега и времени, которые сбиваются при замене батареек.
Езжу с таким точно уже четвёртый год. Могу подписаться под каждым словом. Проблем нет ВООБЩЕ, работает без нареканий, причин покупать проводной комп не вижу, ну разве что ради экономии денег.
Jamis Durango 2 2009 custom
Последний раз редактировалось Jazz 28.06.2013 22:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 22:38
Этой весной купил беспроводной kellys kcc-16wl http://www.velostyle.com.ua/5045.html
У друга проводной kellys kcc-13. Пр сравнении моделей, разницы в работе не заметили ни какой. Только и того что у моего функций по более будет.
Прошло пол года уже сменил один комплект батареек. О предстоящей замене предупрежден был спец значком на экране километров этак за 100. При замене обнаружил неприятный факт: нужно по новой все параметры настраивать и вводить общий пробег. В остальном его работой доволен. Глюков или неточностей в показаниях замечено не было. К ручному выведению из спящего режима привык очень быстро.
Есть провод или его нету, это личный выбор каждого. Напарник ездит с проводом и переходить на беспроводной даже и не задумывается.
Прошел еще год. Катаю все на том же комплекте батареек. Работает надежно, как и раньше. Были множество падений, но на работе прибора ни как не отобразилось. Множество дождей, температура -5, так же прошли бесследно.
Заметил один минус в работе, временами появляется индикатор неисправности. Обычно после резкой вструски, когда попадаешь в неожиданную яму. С начало пытался найти причину, но безрезультатно. Индикатор перестал гореть сам по себе. После того еще пару раз повторялось.
Прошел еще год. Катаю на третьем комплекте батареек со дня покупки. В среднем получается один комплект батареек в год. Накатываю 6000 км в год. Стало расшатываться крепление велокомпа к держателю на руле.
Последний раз редактировалось Sokolowwwski 16.03.2014 09:52, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | 29.01.2013 07:21.
Причина: spam
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 10:46
Похоже что пропадает контакт. У меня sigma 1200 тоже быстро вышла из строя, думал батарейка - заменил, тот же результат. Оказалось осутствовал контакт где сам велокомпьютер крепиться к крепежу. Похоже что слабый корпус, т.к. сломалась пластмасса. Заклеил + напаял на контакты олово, что бы лучше доставало до контактов. Сейчас нормально работает.
СообщениеСообщение было удалено | 28.06.2013 21:52.
Причина: личное
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 22:37
Изображения: 15
С 2006 по 2010 пользовался Sigma BC906. Стиль катания тогда был на грани экстремального, поэтому компику приходилось терпеть многое :twisted:
После смены велосипеда сменил и компьютер. С 2010 и по сегодня пользуюсь VDO C2 DX. Каких либо претензий к нему нет. Так, как и у всех: несколько раз пропадали показания, отказы работы, отключение на низких температурах ну и т. п.. Каких либо глюков от помех не наблюдалось. Сейчас он работает в режиме 50/50. После очередного падения на асфальт стал просто отключатся и сбрасывать все показания. Контакты батареи проверил, все в норме. Я думаю, при ударе появилась микротрещина в плате :(. На замену присмотрел Cateye CC-MC200W Micro Wireless.
Разница между проводной Сигмой и беспроводным VDO для меня существенна. Кстати, Сигма до сих пор работает на велосипеде жены. И это после серьезного ремонта кабеля и корпуса :) Но на провод я уже не вернусь! Привык :)
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 09:13
Катаю уже больше года с таким http://www.eurobike.com.ua/product_294.html (хотя сначала хотел брать Сигму), есть все, что нужно (лично для меня) + большой дисплей, вроде как водонепроницаемый (не проверял, но под мелким дождиком побывал пару раз!)+крепится, как на вынос, так и на руль, короче говоря доволен!.. :yes:
Epoca R-30
[ Time : 0.127s | 32 Queries | GZIP : On ]
