| Спальники |
 Заголовок сообщения: Создаем треш-сити байк.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 10:37
Это будет очень долгоиграющая тема. Задача - сделать максимально лёгкий ситибайк за минимальную сумму. Задача родилась в голове, когда из под носа увели слегка треснутую карбораму с карбоштырем на балке. Минимальная сумма - это обязательное условие для ситибайка на каждый день - чтобы не было жалко если стырят или отвандалят.
Планы:
колесо переднее - вес 800 обошлось в 130 грн.
Заднее - на планетарке (5 скоростей 225% диапазон) - будет весить 1900 с ценой в 200 (надо набрать на 5 крестов блин или спицы крутить - хз...)
покрышки- хотелось бы влезть в 600 грамм - есть такие "детонатор 1.25 фолд" - видел б.у. за 240 - но улетели - новые - большая редкость.
шатуны с кареткой - 900 грамм хвз спецзаказ - есть
тормоза 0 ненадо
манетки 100 грамм неиндекс хвз
перекл. зад. 0 ненадо
перекл. перед 0 ненадо
цепь - думаю около 250 грамм - на сингл же она короче
кассета 0 ненадо
руль - надо подешевле и полегче - поищу сломанного барана и переверну на буллхорн
вынос есть скоттячий - но там по пасадке искать уже буду
седло - 200 грамм купил за 70грн - сильно юзанное - но нам же на трэш...
эксцентрики 0 ненадо - оси не полые :)
тросики + рубашки 200 грамм есть
реальный план 8,5кг. 1990
мечта хз как 8кг. 1200
Пока не найден фреймсет - попробую поставить эти колеса на свой спецзаказ - поглядим что будет.
Пикантность в том, что 26 колеса с резиной 1.25 влазят в любую шоссейную раму как родные - т.к. фреймсет может быть и шоссейный и горный.
Советы и мысли - принимаются.
 Заголовок сообщения: Re: Создаем треш-сити байк.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 11:10
План кажется трудно выполним с такими чугунными компонентами как
Сингловская цепь около 500г весит, ставить 9риковую нет смысла, ресурс меньше в разы
Ну и Детонаторы были в изобилии по 104грн в Велостиле и 112грн в БайкМастере(кажется).
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 12:38
Девятириковая или 8-ми будет ходить очень долго - это же сингл,да и веса на ней скинуть можно прилично.Детонаторы видел вчера в БПС на Новгородской.
Миша,а тормоз передний планируется?
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 13:13
нет - на планетарке ножной... Велосипеду Украина второй тормоз не положен
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 13:18
Я мало понимаю, для чего нужен легкий сити байк. Таскать без лифта по шеснарикам?
Планетарка-ситибайк легкий? За копейки?! Невозможно.
Или делаем норм бюджет.. думаю около 4-5к грн и собираем алю ригид фикс на широкой резине, или катаем на дедовой украине с замененными ободами и системой.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 13:39
грубо:
рама+вилка 2.5
колёса 2.7
резина 0,6+0,3
система 0.9
цепь 0,3
вынос 0,2
руль 0,2
седло 0,2
подсидел 0,3
уже 8,2, а ещё нужна манетка, трос, рубашка, педали, флиперы, смазка. Набежит до 9 легко.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:03
Фикс на колёсах "Новатеки - Мавики Опен Про - ДТ Революшн 2-1,5-2" и карбоштырём получился 8,3 кг.
Если 50 граммовые камеры сменить на обычные - сразу станет 8,5.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:12
Чет как-то дохера. Невообразимо дохера.
Я считаю.
рама+вилка+рулевая = 2кг
колеса+резина+камеры = 2кг
система+каретка+цепь = 1кг
седло+подсидел+вынос+руль = 1кг
итого 6кг.
Для того чтоб педали влезли в 6, придется где-то напрячься.
но 8.. это :eek:
131213, рама и вилка на вашем фиксе, как мне кажется СУПЕРчугунные. Смена на алю+карбон даст возможность скинуть до 1кг, что куда существеннее чем
карбоштырь
, на котором не всегда и скинешь вес.
Ну и мода на ТРУЪ железо(рули, выносы, сёдла, педали) тоже накидывает веса.
Zamuka писал(а):
но 8.. это :eek:
почти как мой Орёл :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:32
Zamuka, пока будем в Одессу ехать - обсудим :wink:
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:55
Ближайший аналог за те же деньги - Команч. У которого - "Рама 2310г. вилка 420г." - всего 2730.
И это 54-й, а мне надо 56-ю, которая будет пусть немного, но тяжелее.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 15:16
Рамы трековые тяжелее шоссейных почти в 2 раза, при прочих равных.Для гонок, может и оправданно, а жопу возить по городу :unknown: .
Моя МТБ алю рама 1250грамм, а в заводской покраске 1150г в ростовке Л.
Мода? Вот и возите эти килограммы. :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 16:18
грубо:
рама+вилка 2.5
колёса 2.7
резина 0,6+0,3
система 0.9
цепь 0,3
вынос 0,2
руль 0,2
седло 0,2
подсидел 0,3
недавно пролетала сломанная рама 1300 с подседелом. В 2000 вложиться можно если накараулить...
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 16:21
Изображения: 12
"Пациент скорее мертв, чем жив..."
Миша, как мне видится, при заявленных условиях ничего путного не получится.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 16:27
Мой трешбайк, который я прозвал крысер (Ratbike) - за серую внешность и отличную шустрость - уже давно и старательно меня таскает в те районы, куда я хороший вел не возьму, ибо - сопрут. Итак:
Рама - туринг Боттеккия, 73 год, колеса доломиты обода, втулки - маляр, спицы - откровенный отстой, - было подарено,- система - сокиша, 40 баксов б/у дабл, Руль - калоу с установленными вместо лежака длинными рожками, переклюки - из остатков с основных велов - сзади кампа, перед - ноунейм с развала за 2 доллара. тормоза - вейнеманн мохнатого года, ручки тормозов -"горные", 5 баксов пара, подсидел и седло -вело, за 10 баксов. манетки - фрикционные, на раме. педальки 10 баксовый алюминиевый китай, и туклипсы годов 70х. зажимы колес и подсидела - на эксцентриках. Итого ~70баксов. Примерно 2/3 цены месячного проездного на автобус. (резина не вписана - идет донашивание чиненой с основных велов, на которой я не рискну укатить далеко) Вес 10кило +/- в зависимости от колес и резины.
Нарамные манетки имеют огромный плюс в том, что им пофиг что за кассета или трещетка стоит сзади и можно практически без настройки сунуть и 6 и 7 и 8, и даже - 9 и 10 звезд(с переставкой цепи). Иногда вставляю назад и горное колесо - но тут уже приходится обойтись без заднего тормоза, хотя и сделал на этот случай проставку под клещи - но нет надобности, хватает и переднего.
