| Роликовые коньки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 13:56
Написал конвертор из geoTIFF в RMP. Созданные им карты должны открываться и на эксплористах и на тритонах.
Скачать: http://antalos.com/gps/geoTIFFtoRMP0.9.zip
Координаты в исходном geoTIFF должны быть в WGS84.
Статья, описывающая конвертацию карт из Ozi в geoTIFF с использованием Global Mapper: http://antalos.com/gps/ozi-to-geotiff.php
Был бы благодарен за тесты, пожелания, отзывы.
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
 Заголовок сообщения: Re: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:20
Изображения: 8
Спасибо, на выходных протестирую.
Пара слов про конвертацию карт в geoTIFF с использованием Global Mapper. GlobalMapper дает возможность исполнять скрипты, написанные на своем скриптовом языке. Так вот, обрезка карт, изменение проекции/системы координат и экспорт в растровый файл (включая GeoTIFF) прекрасно реализуется скриптом. Причем исходные карты не обязательно должны быть с привязкой к ozi (не только map-файлы). Это удобно при обработке большого количества файлов. Набросал в одну папку файлы - источники, запустил скрипт, который будет последовательно файл за файлом брать из папки-источника, обрезать/преобразовывать проекцию/экспортировать в GeoTIFF файл в папку-приемник, и пошел заниматься своими делами.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:37
Спасибо за информацию, посмотрю в сторону пользовательских скриптов Global Mapper'а.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 14:46
Первая проверка.
1. Программа работает. И это уже хорошо.
2. Программа понимает только Geographic, а есть еще Equirectangular, который тоже годится и даже лучше для Magellan. На нем она вылетает с ошибкой.
3. Карта получается со сдвигом метров на 30, что для крупномасштабных карт неприемлемо. И я даже догадываюсь почему.
**** Вдогонку ****
Сдвиг оказывается дает GlobalMapper. Импортированная из geotiff в ози карта оказалась так же сдвинутой ровно на такое же расстояние. Это уже вопрос к знатокам ГМ.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 15:12
Ещё есть "batch convert/reproject", делает всё сам, без макросов.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 15:24
Изображения: 8
Имелось ввиду это? Я не возражаю, правда, бросив беглый взгляд, не увидел возможности обрезки. GM, как и многие программы, позволяет один и тот же результат получить разными способами.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 15:50
Ну да, я так конвертировал ECW из SAS.Planet в GeoTIFF, там по определению нет полей.
:facepalm: сорри, ввёл в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 15:56
Поля - бордюры на листах ГШ?
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 16:00
Paganel писал(а):
Первая проверка.
**** Вдогонку ****
Проверял по своим трекам в Vantage Point, ложились хорошо.
Но я не конверчу карты из Ozi в Global Mapper, а прямо в ГМ их вяжу.
А почему Equirectangular лучше для магелланов?
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 16:51
Равноугольная такая же как и географическая, только географическая сжата (у нее градусная сетка квадратная) а в равноугольной километровая. В ней можно задать нужный масштаб в метрах на пиксел, а не в градусах на пиксел, чтобы получить нужный масштаб на экране навигатора.
По поводу ошибки GM. Вот что я накопал:
Берем координаты в Пулково 48°00'00.00" 34°00'00.00"
Преобразуем в WGS 84
OziExplorer - 47°59'59.2" 33°59'54.0"
PointPaste - 47°59'59.22" 33°59'54.05"
Magellan eXplorist 310 - 47°59'59.2" 33°59'54.1"
Все три программы используют трехпараметрическое преобразование Молоденского с коэффициентами dX,dY,dZ (Defense Mapping Agency Technical Report, Department of Defense World Geodetic System 1984, DMA TR 8350.2 Second Edition, 1 September 1991): +28 -130 -95
Шестипараметрическое преобразование по широко известной таблице SK42toWGS84.xls
дает координаты - 47°59'59.46" 33°59'54.31"
GlobalMapper 12.1 из датума S-42(PULKOVO 1942) - 48°00'00.0748" 33°59'53.1663"
Если считать 6-параметрическое преобразование верным, то 3-параметрическое в OziExplorer и PointPaste отличается от него на 9.3 метра. Именно такое отличие и предсказывает XLS-таблица.
Отличие GlobalMapper от 6-параметрического 30.4 метра, от 3-параметрического 32.1 метра.
Получается все неправы и только один ГМ прав? Хотя по большому счету нас для туристских нужд интересует не столько абсолютная точность, сколько совпадение преобразования с наиболее распространенными программами и навигаторами.
Интересно какой метод и с какими коэффициентами использует GM?
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 08:23
1. Если отключить опцию "создавать квадратные пиксели" в GM, то образ карты создается без искажений (искажения видны только на экране GM).
2. Нужный масштаб в градусах на пиксел легко считается программой RMPCalc (http://forum.gpsinfo.ru/viewtopic.php?f=40&p=94027#p93940).
3. Коэффициенты преобразования не есть величина постоянная. Эти коэффициенты (в силу особенности СК-42) сильно зависят от местности. Почитать про это можно тут: http://www.geoprofi.ru/technology/Article_1573_10.htm или тут: http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=27&topic=283
4. GM использует семипараметрическое перобразование. Вот пример:
Есть такая программка GeoCalc.
Она предлагает использовать (по умолчанию, в соответствии с ГОСТ Р51794-2001 http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=130767 ) следующие значения коэффициентов:
dX 23.92
dY -141.27
dZ -80.9
wX 0
wY -0.35
wZ -0.82
M (*0.000001) -0.12
Вводим в нее координаты в СК-42 57N 57E и переводим их в WGS-84. Получаем:
57° 00' 01.324547" N
56° 59' 54.624783" E
GM дает результат:
57° 00' 01.7249" N
56° 59' 53.9217" E
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 09:30
GM может использовать и семипараметрическое Бурса Вольфа и 3-х Молоденского. Но коэффициенты этих преобразований не взаимозаменяемы.
Я сегодня проверю. Они вполне могли всандалить коэффициенты Молоденского (28 -130 -95) в Бурса Вольфа или первые три из семи из ГОСТ в трехпараметрическое Молоденского. Я такое видел не раз в разных программах.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 09:46
По некоторым признакам смею предположить, что используют они PROJLib со всеми вытекающими...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 10:42
Изображения: 8
На домашнем компе под Windows 7 Ultimate (x32) у меня не получилось создать rmp-файл. После выбора tiff-файла этот файл появлялся в списке файлов, но в колонке Status отображалось err, а в колонке Msg была надпись, что rmp-файл уже существует и указан полный путь к выбранному tiff-файлу. Путь к файлу отображался немного странный. Вот пример:
c:\maptiles\out\\m37-001-A-a.tif
Странность пути заключается в наличии двух обратных слэшей исключительно на месте последнего слэша. Никакого rmp-файла создано не было.
Попробую на рабочем компе с Windows XP. Отпишусь позже.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 10:45
Изображения: 8
Сразу еще парочка пожеланий:
1) Я не увидел экранной кнопки типа "Create rmp-file". Не понятно, когда именно начнется процесс создания rmp-файла. Мне непонятно, поскольку пока не получилось создать этот файл. Но если процесс создания rmp-файла начинается сразу после выбора tif-файла(ов), то лучше добавить отдельную кнопку - тогда можно открыть нужное количество tif-файлов из разных подкаталогов и запустить процесс создания rmp-файла;
2) хотелось бы иметь возможность видеть графически взаимное расположение выбранных tif-файлов (наподобие Overview Maps в TritonRMP).
[ Time : 0.244s | 27 Queries | GZIP : On ]
