| veliki.com.ua/dir_lock.htm |
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 18:01
Купил вилку, а продавец по ошибке положил "неправильные" пивоты для V. Резьба у них имеет больший диаметр, чем на вилке. От суда 2 вопроса. Какие вообще бывают диаметры и где можно попробовать купить нужные мне пивоты?
Gary Fisher Paragon
Specialized Stumpjumper HT M4
СообщениеДобавлено: 01.07.2010 17:43
А кто сможет измерить диаметр резьбы пивотов на вилке Рокшокс или Марзоччи?
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 16:23
В байкпроспорте на новгородской мне когда то дали из нескольких разных типов резьб выбрать, думаю там ещё есть.
Шо за новая вилка? :wink:
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 16:38
Racoon, спасибо. Схожу еще к ним.
Может кому пригодится. Основных стандартов есть 2. Отличаются диаметром резьбы - 8мм и 10мм. В моем случае получилось, что на вилке резьба 8мм, а крепеж имеет диаметр 10мм. Причем 8мм встречаются гораздо реже и найти их даже на всяких ибеях непросто. Пока мне удалось найти только 13-ти доллаторый лот с титановми боссами. Если не найду в Харькове, прийдется заказывать.
PS 10-ти милиметровые могу за ненадобностью продать или поменять. :)
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 18:51
А перенарезать не получится?
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 19:18
Тю, в натуре, из большего можно меньшее сделать, в чем проблемы? Нет возможности? Обращайся, помогу.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 05.07.2010 20:12
совпадение. Лежат передо мной две пивоты 8мм.
Приезжай забирай.
пр. победы остановка солнечная.
095 7182171 Антон.
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
СообщениеДобавлено: 06.07.2010 09:46
Перенарезать не получится, так как пивот внутри полый. Если срезать несколько миллиметров, то боюсь, что пивот просто сломается.
Lucky_toha, огромное спасибо! В обед позвоню, договоримся! :beer:
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 10:26
подошли?
СообщениеДобавлено: 07.07.2010 21:18
Да, то что доктор прописал! Еще раз спасибо.
Теперь осталось перебрать вилку и вперед, покорять новые горизонты. :)
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 19:12
Продолжение.
Оказывается V тоже бывают разные. У меня 2 тормоза Avid SD 5. Один из них спокойно садится и вперед (Sid, 10мм резьба) и взад (Stumpjumper, 10мм резьба). Второй что то из себя мнит и не влазит, пивот шире, чем посадочное отверстие в тормозе. При том, что в предыдущую вилку (Spinner, 8мм резьба) садился как влитой.
Придется сверлить, судя по всему. :facepalm:
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 22:21
А какой наружный диаметр пивотов и внутренний тормоза?
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 00:30
Бывают, окрашенные , красочку обжечь или ободрать и все сядет.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 14:24
Вопрос похоже заключается в не соблюдении допусков.
Итак, один V имеет посадочный диаметр 8.4 мм, пивоты 8.3 мм оба. А вот второй V - 7.9мм! Старые пивоты те же 7.9 мм.
Давний друг сверло мне помог. 10 минут и все село на место.
Gary Fisher Paragon
СообщениеДобавлено: 27.05.2015 12:35
Ребят может еще в кого-то завалялись пивоты диаметром 8м. на Rock Shox Recon буду очень благодарен :beer:
[ Time : 0.068s | 27 Queries | GZIP : On ]
