| veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
 Заголовок сообщения: тандем самовар
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 19:52
вспомнил я, что у меня в гараже пылится рама самодельного тандема из двух туристов, которую я когда то при случае приобрел за смешные деньги, так вот что то стало скучно и я решил что-то с этим сделать, в общем концепция тандема максимально прогулочный вариант за минимальное количество денег, на перед уже приобретена ригидная вилка на 26 колесо, так же 26 колесо под вибрейк, но самый заморочь пока что с креплением седла первого райдера\выносом второго райдера, вот тут реальная проблема, так как рамы сварены очень интересно, без ушек крепления вокруг подсидела
что не дает возможности фиксации ни того ни другого, самая блестящая пока что идея вставить резьбовой вынос большего диаметра, чем стандартный(уже примерял, входит идеально, с минимальными допусками), а крышку сделать конусоидальной, срезав для этого верх подсидела и посадив его на шайбу, но выдержит ли он вес первого и руль второго, а не только руль как обычно, также интересные вопросы насчет привода, на данный момент думал первым комплектом (шатун с синглсистемой, которая с другой стороны чем обычно устанавливается у первого райдера) приводить в движение ну и вообще 2 одинаковых синглспидных шатуна с украины (есть уже) будут переводить привод на заднее колесо от второго райдера, с которым так же масса вопросов.. у меня есть просто синглспидное с холостым ходом, в идеале хотелось бы поставить украиновское с интегрированным тормозом, но база то туристовская, как она подружится с синглспид вариантом? А так же каретки, думаю покупать украиновские, они ж с туристом одинаковые по резьбе? в общем призываю коллективный разум ((%
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
 Заголовок сообщения: Re: тандем самовар
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 21:10
можно подумать о гранате ... а на нее уже навешивать, вынос получиться с легкостью, а вот с седлом надо подумать
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 10:13
исходя из условий супербюджета, все же попробую с имеющимся выносом, так как он больше по диаметру, и значит лучше будет держаться,да и крышка сделанная из подсидела дело несложное, донор то есть уже, только болт длинный осталось подискать под удлиненную конструкцию, который будет прижимать клин
а что насчет инсталляции заднего колеса украины, и привод к нему и связанные с этим чейнлайны, все из вышеперечисленного же синглспид комплектующие, а как оно инсталлируется в раму туриста? каретки туристовские или украинные покупать? как там с диаметром самой каретки и резьбами?
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 12:50
Хм. О подсидельнике.
Я бы вклеил наглухо кусок алюминиевой трубки, а уже НА НЕЁ одевал какой-нибудь кондовый (типа 29.0 мм., или чуток потолще, но намерять вынос) подседельник. Думается, что сколхозить в этой одеваемой подседелке, прорезь для зажима - не проблема.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 14:23
идея хороша! а какой бы ты клей посоветовал? а то у меня опыта в клейке металла как то не особо
и как подсиделы 31 мм и выносы дружат? у них там большой зазор, никто не в курсе?
ну вот есличе мой шизовариант ((%
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 15:14
Ууу, весело будет когда отломится седло пилота вместе со срулем стокера, весьма весело. Не шутил бы так лучше... Думаю, для здоровья полезнее доварить кусок трубы с ушками, с усиливающими накладками по бокам.
Систему слева ставить нельзя (супербюджет), т.к тогда педали не в ту сторону вкручиваться будут.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 18:27
яб не выдумывал с подседлом а зделал бы "как было" наварил бы сверху кусок трубы такогоже диаметра длиннои сантиметра 4 и усилил косынкои к передней верхней трубе, разпилил бы до середины длинны с однои стороны и приварил уши под болт с гаикои :D
Я не злопамятный....я просто злои и у меня память хорошая....
все в переди, а ныне, за метром метр, идут по Украине "солдаты" группы "центр"..
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 20:23
наверное дешевле будет приварить кусочек какой нибудь убитой рамы со всей конструкцией зажима, либо подыскать просто кусок подходящей трубы,вклеить, распилить посредине с запасом, и подыскать подходящий по диаметру подседельный зажим, либо что-то аналогичное, надо будет пошариться по супермаркету строительных хозтоваров
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 11:30
пару обновлений
появилась мысль совместить подсидел и верхнюю часть выноса от старой украины
он там короткий и фиксируется болтом сверху
и самый пока что главный вопрос, я купил одну каретку туриста под клин и она шире так как под 2 звезды, ее я собираюсь ставить на вторую пару педалей, а на первую взять украиновскую? беспокоит чейнлайн
заранее спасибо за живительные ответы
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 11:50
Изображения: 24
вопрос чейнлайна меркнет по сравнению с зажимом переднего подседела, как по мне
могу показать тебе как-нибудь на следующей неделе заводской турист-тандем
сможешь померять валы
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 13:02
хотел начинать с ходовой части, нуда ладно, что нибудь придумаем
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 14:54
это пиздец :eek:
Ватикан подтвердил: инопланетяне среди нас
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 14:58
простите, уважаемый модератор, за мой грубый комментарий, но согласитесь, что это именно так и называется
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 17:33
вали с моей темы мудила, если сказать по существу нечего
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 19:00
Привет,раньше встречались такие вещи назывались - Quick release seat post - на фотке с лева замороченная сделанная швином ,и в моём исполнении попроще,накарябал типа в разрезе,если заказать её умельцу то можно поиграть с толщиной стенок внутри,снаружи с тем что невойдёт в раму ,для без резьбавого стема для руля второго пилота :) ,ты человек с мозгами ,поймёш идею.
IMAG7373.jpg [ 54.14 КБ | Просмотров: 2796 ]
[ Time : 0.114s | 28 Queries | GZIP : On ]
