| балаклава купити в Україні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 14:46
Они пару раз переработали контекстное меню. Сейчас там почти все, что нужно. Во всяком случае появились все нужные команды для движения по маршруту (следующая, предыдущая, выбрать из списка).
А режим 3Д действительно пропал. Ну и фиг с ним.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 14:49
Кто бы объяснил, нафиг его туда вообще совали.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 20:53
vituser писал(а):
ссылка не работает ни в опере ни в хроме ни в эксплорере. ведет на чистую страницу. если можно, продублируйте на другой файлообменник.
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:53
vituser писал(а):
...прошивка для тестеров, версия 1.18 для eXplorist 310
http://zalil.ru/32897634
фейтимофей писал(а):
...ссылка не работает ни в опере ни в хроме ни в эксплорере. ведет на чистую страницу. если можно, продублируйте на другой файлообменник.
фейтимофей, всё работает! :wink:
На всякий случай перезалил:
Файл "eXplorist_1_18.exe" [21.2 Mb - 22,327,296 bytes - MD5: 9be5cc231daee0a2b61e56473acb4b82]:
_http://rapidshare.com/files/1912268170/eXplorist_1_18.exe
_http://disk.karelia.pro/fast/przOvTb/eXplorist_1_18.exe
Проверено - вирусов нет! ESET NOD32 (база #6977 от 2012-03-18)
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 16:31
С вектором, привязанным к тополиниям, может быть очень наглядная вещь.
Как оно отображалось бы - теперь можно только фантазировать. Но в Вантаже - просто сказка. В горах пригодилось бы...
Для растра конечно бессмысленно...
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 23:35
На 310 и GC вектор в 3D отображается феерически бестолково. Экран не тот. Всё в микроскопических пупырях.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 22:27
сегодня тестировал привязку новой карты и обнаружил что мой 510 не пишет в спящем режиме трек. происходит таким образом, трек пишется-->спящий режим-->после выхода из спящего режима появляется надпись "индексация карты" и после этого трек продолжает записываться, только участка трека в спящем режиме нет. раньше писал без проблем, из-за чего такое может быть? прошивка не менялась (последняя стоит), карту загружал с карты памяти. помогите найти в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 22:31
В 510 есть проблема со спящим режимом. Прибор периодически выключается. При попытке выхода из спящего режима происходит перезагрузка. Информация об индексации подтверждает, что прибор вырубился совсем не штатным способом. :(
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 03:20
Обнаружил такую неприятную вещь: первые километра полтора трека Explorist 510 записал как попало: смещение метров на 400, скорости какие-то безумные, повороты, которых не было. первые два трека тоже было нечто похожее, но смещение было поменьше. Правда первые 2 раза я включал запись трека еще дома, а в этот раз-уже выйдя на улицу. Остальную часть трека прибор записал нормально.
Вопрос: так и должно быть? или как с этим бороться?
То, что должно быть-желтым цветом.
Прошивка: ver 5.91
новый-2.jpg [ 137.72 КБ | Просмотров: 6819 ]
25_03_2012 Мерефа-Соколово-Змиев.rar [14.81 КБ]
non errat, qui nihil facit
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 09:21
Это устойчивый глюк или проявляется иногда случайным образом? Надо как то отловить условия, когда он проявляется. Тогда можно будет трусить разработчиков.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 09:56
Проблема в том, что нет возможности отловить глюк. Он плавающий. Возможно это связано с малым зарядом батареи. Но не факт.
Проблема работы с батареями уже описывалась и обсуждалась. Периодически прибор отключается с информацией о малом заряде батареи. После рестарта (не всегда с первого раза) индикатор отображаем чуть меньше половины заряда. При включении камеры тоже периодически происходит отключение по питанию. Возникает подозрение, что сбой возникает при пиковых нагрузках (запуск прибора, включение приемника, запуск камеры/видео).
Я спящий режим использую редко (привалы, т.п.) и меня глюк не сильно достает.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 12:37
Надо будет проверить, что будет с прибором при исчерпании батарей в спящем режиме. Возможно это оно.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 13:06
Не совсем оно, но близко. После перегрузки прибор на тех же батареях продолжает работать. Мне думается, что есть проблема с определением остатка зарядки батареи. И это является причиной перегрузок или отключения прибора. Такой глюк локализовать очень сложно.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 14:23
я пробовал выявить закономерности глюка в спящем режиме, но не нашел. пробовал и с батарейками и полностью заряженным аккумом. и с картой памяти и без... в общем и целом, закономерностей выявить не смог. может поправят в будущих обновлениях, потому как если это будет работать нормально без глюков, будет огромный плюс.... в горы килограмм батареек на пару недель не потащишь, а трек интересно было бы дома посмотреть, для написания отчета и приятных моментах в походе.... а так видимо придется, довольствоваться треками при одно-трех дневных вылазок на велосипеде.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 14:27
Не согласен. Одного комплекта батареек хватит на 2-3 ходовых дня при минимальной подсветке. На 14 дней не так и много. Многое зависит от количества ходовых часов в день.
[ Time : 0.054s | 29 Queries | GZIP : On ]
