| cyclone gsx 2021 |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 18:45
Шаг изменения масштаба не настраивается.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 19:12
жаль :sad:
Scale!
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 20:00
neal писал(а):
обладатели eXplorist, скажите как настроить шаг увеличения\уменьшения шасштаба карты?
залил ГШ километровку, показывает либо 1.2км либо 800 метров, как сделать 1 км?
а оно тебе принципиально?
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 10:34
А все зависит от умения пользоваться. Мне, например, вообще наплевать какой там масштаб. Главное, чтобы видно было карту.
Если я куда то иду, то ставлю там точку и знаю точно сколько до нее метров.
Очень многие ориентируются визуально - стрелочка влево, идем вправо. Об остальных возможностях прибора просто не догадываются. Отсюда и хочется чтобы навигатор карту крутил по движению и чтобы сотню треков туда можно было загрузить...
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 10:40
Согласен на почти на 100%, но при использовании прибора на велосипеде подход меняется. Маршрут чаще всего проложен по дорогам или тропам. Точки ставятся на местах поворотов (так делаю я), чтобы не останавливаться, а взглянув на прибор, сделать правильный поворот.
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 10:50
Все зависит от начальных условий.
Бывает что нет возможности заранее посидеть за компом и нарисовать маршрут, потому как какой именно будет маршрут ты узнаешь вместе с картой КП и командой "марш"
Scale!
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 01:01
Подскажите пожалуйста,
у меня не получается конвертировать карту с привязкой в программе tritonrmp.
Я заливаю gif и map-файл, нажимаю - Create RMP, и выдает ошибку - "all maps should be calibrated"
Но по идее карта и так скалибрована. Все точки на углах имеют координаты.
При нажатии на кнопку calibrate ничего не происходит.
привязка в WSG 84
В чем может быть проблема?
LiveCrimea.com
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 09:36
привязка в WSG 84
Файл выложи куда.
Бывает так "Координаты указаны на краю карты". Бордюр сделан внутри координат калибровки.
СообщениеДобавлено: 24.03.2012 21:35
Программа вообще игнорирует точки привязки, а использует точки бордюра. Вот эти параметры:
MMPNUM,4
MMPXY,1,0,0
MMPXY,2,8122,0
MMPXY,3,8122,5536
MMPXY,4,0,5536
MMPLL,1, 35.207233, 48.362405
MMPLL,2, 34.767115, 48.362405
MMPLL,3, 34.767115, 48.561912
MMPLL,4, 35.207233, 48.561912
Желательно, чтобы они совпадали с углами изображения и их должно быть четыре.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 09:08
Если кому интересно. Написал статейку про создание векторных карт: https://sites.google.com/site/victorpomortseff/magellanvectormapscreate
На самом деле ничего сложного, чисто механическая работа. Несомненный плюс вектора - возможность быстрого поиска по POI, возможность брать высоты из матрицы высот в карте, возможность легко добавлять свои объекты (создать свой слой с любимыми тропинками-дорожками несложно - если есть сои или чужие треки их можно прорисовать в шейпы и добавить их в проект).
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 09:24
Рад тебя видеть. Форум становится международным :D
Тут вроде тоже этим занимались. Будет полезное обсуждение.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 09:31
Спасибо :-) Видел тебя на англоязычном форуме, но там мало пишу (да и читаю сейчас мало - как-то нет сильно интересных тем).
Мне просто интересно было разобраться с вектором. Плюс полезно иметь в дополнение к растру. Правда, пришлось написать свою софтину для раскидывания mp по слоям - руками это делать больно муторно.
Зато сейчас, когда все конфиги и проекты уже прописаны, реально ручной работы для обновления версии карты (из OSM источника) требуется минут 10-15.
Сейчас вот еще в голову мыслишка пришла добавить возможность создания набора шейпов из нескольких входных mp. Просто в сфере интересов 3 региона, а магелланы автоматом векторные карты переключать не умеют... Надо бы свести три карты в одну на уровне создания.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 21:30
А этот алгоритм создания карт подойдет для 510? Я пробовал переделывать гарминовские с помощью ММО, однако ничего не вышло.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 07:23
По идее должно работать для всех тритонов и эксплористов.
А что именно не вышло?
Если интересно (и не жалко трафика), можно попробовать загрузить сделанную таким образом карту. Правда, у меня из готовых только Пермский край, Челябинская и Свердловская области и Башкирия: https://sites.google.com/site/victorpomortseff/maps - в нижней части таблицы ссылки на векторные карты (imi файлы). Они достаточно объемны поскольку содержат топо информацию.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 09:02
Уточни что имеется в виду. Пока все одинаковые полигоны разных мест собираю в один mp и потом обратно в шейп.
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
