| Спальники |
 Заголовок сообщения: Блиц-опрос - мнение о ростовке
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 21:29
Нуждаюсь в мнении общественности в вопросе размера рамы к росту 175см (мужской рост).
Внутренний размер ноги - 83см.
Проблема лежит в плоскости разных мнений: моё, продавцы, источники из интернета.
На мой взгляд человеку нужна рама 19" максимум, в магазине мнения 19.5 и 18, в сети вообще не ясно - 175 лежит на границе раздела тех же 19".
Да, также усложняется тема в связи с отсутствием 19" рамы в модельном ряду, в связи с чем я склоняюсь к 18" варианту.
То есть нужно выбрать из имеющегося: 18, 19.5, 21
Просто посидеть на веле - посидел, но не ясно, везде одинаково сидится; нужно ездить :)
 Заголовок сообщения: Re: Блиц-опрос - мнение о ростовке
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 22:47
Из этого списка - 19.5, если классическая геометрия рамы и не предполагается какой-либо экстрим
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 23:21
да, речь именно о мтб, цель - длительные покатушки, и горы.холмы (но не экстрим, не даунхил).
не сказал сразу. вопрос стоит не столько в высоте вела, сколько в расстоянии между рулём и сидухой.
это расстояние зависимое от ростовки, понятно, но как раз в этом возникает сложность. по себе знаю, что слишком большое расстояние (есть у меня вел 20" и скажу что на нём не очень комфортно катать по холмистым трекам), иногда хочется и нужно ужаться. а увеличить расстояние проще, чем уменьшить )
так вот, на мой взгляд, 18.5 - это самый раз было бы, но таких нет. потому думаю, что 18" + возможность увеличение расстояния между сидухой и рулём вариант, а 19.5 это ближе к 20, и по себе - не могу такое советовать.
но у меня нет опыта поездок на 18", потому важно услышать мнение, кто при таком росте катал (катает) на 18" размере рамы с соответствующим расстоянием до руля.
450 км в 2011 году. это не PR, это уныло.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 11:50
mik
Вам нужно изучить параметр ETT для своего роста.
У разных велосипедов с одинаковой ростовкой этот параметр может быть разным.
Имеется ввиду горизонталь от центра подседельного штыря к верхней центральной части рулевой трубы.
Вот к стати собрана статистика http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 33&t=94974
Хотя изначально при покупке велосипеда от этого параметра отталкивается небольшое количество покупателей. Поэтому статистика дело такое. Лучше посмотреть таблицы производителей.
Средство передвижения Giant Escaper
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 12:01
Romun полностью согласен
Единственный параметр полностью объективно характеризующий размер рамы - это ETT.
Так же имеет смысл смотреть на "фирменные" размеры производителей (S, M, L...) но они тоже очень усредненные их использовать нужно внимательно: пример - ETT у следующих велосипедов примерно равны - Скот Контесса (женский) L, Скот Аспект M и Скот Скейл S, что вполне логично - у высокой девочки рост близкий к росту среднего мальчика, а на Скейле - более длинная посадка, учитывая его гоночное предназначение.
А "ростовки" - длины подседельной трубы ни о чем не говорят.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 12:23
Изображения: 8
"цель - длительные покатушки, и горы.холмы" - на рост 175 в самый раз будет 18" - проверено на себе :D
У 18" меньше стендовер, короче база и больше маневренность по сравнению с 19,5 (тоже проверено).
У 19,5" больше стендовер (яелы почти касаются рамы) и более растянутая посадка (можно корректировать седлом и выносом).
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 12:31
Если не экстремалить, то ездить длительные покатушки на короткой раме то еще извращение. Имхо.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 12:34
верно, именно в ЕТТ вопрос, спасибо за термин ;)
сопоставлю статистику...
и вот там ещё есть линк на калькулятор
http://www.competitivecyclist.com/za/CC ... ATOR_INTRO
будем замерять :)
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 17:02
Тут нужно действовать в четыре приема.
1. Брать раму с етт 600мм и минимально низким стендовером. Это самая универсальная величина етт.
2. Ставить по высоте седло и ездить. В процессе езды ноги сами найдут удобное положение на имеющихся шатунах, и под это положение ног нужно сдвинуть седо.
3. Подобрать ширину руля.
4. Подобрать длину выноса.
Только после этого станет известна реальная величина етт.
Посчитать ее теоретически - нереально.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 00:49
кузя, то есть намёк на ростовку 18" ?
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 01:00
Цифра 18 вообще ни о чем не говорит. У одних рам етт 600 может быть в 21 ростовке, у других в 18. Я имел ввиду, что нужно найти раму с 600 етт и минимальным стендовером да и все. Какая цифра будет написана на раме, 18 или 21 до одного места, это просто бессмысленная маркировка, без каталожных данных она сама по себе смысловой нагрузки не несет, по сути ее нужно воспринимать как номер столбца в каталоге и не дальше.
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 01:03
ЕТТ 600 в 18 ростовке не очень характерно для ширпотребных рам
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 01:38
скажем, так. в том примере что я давал выше (мой вел),там ЕТТ получается 59 - и мне он великоват. и это при том, что вынос руля прядка 3 см. то есть итого 62 см - мне много.
ок, вопрос тогда ставлю так: кто при росте 175 ездит на раме с ЕТТ 56-57 см ? :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 13:07
У меня при росте 184см ЕТТ 58 см при 21'' ростовке.
Вынос 120 мм (правда аж 17-18 градусов, которые несколько крадут длину выноса, поэтому буду менять на 7-10 градусов). По большому счёту, если сместить седло чуть назад относительно центра, то посадка получается вполне растянутой и данного показателя ЕТТ вполне хватает. Другой вопрос, что из-за особенностей геометрии рамы начального уровня (сравнительно небольшой угол подседельной трубы) седло приходится смещать наоборот вперёд, дабы проекция коленок была над осью педали в положении шатунов на 3 часа. И тогда в длительных поездках спина немного перенапрягается. Присмотрел себе раму с ЕТТ 62см, как более подходящую.
Говоря проще, 56-57см ЕТТ при росте 175 см должно вполне хватить и если что можно подкорректировать выносом. Но за вас выбор никто не сделает.
Кстати, полезная цитата от сюда http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/geometriya-ramy
На средней раме (размером 46(47)см, 18(18.5)'', М) размер L длиной более 600 мм, будет длинным, а 570 и меньше коротким.
Что хоть за велосипед собираетесь купить?
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 13:58
Изображения: 19
mik, вообще насколько я понимаю, размер рамы подбирается примерно (+-).
Если хотите точно подобрать то есть специальный калькулятор:
