Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 13:57
К сожалению Дмитрий Николаевич по данному вопросу ничего конкретного сказать не могу...Знаю только что ССВ проходили в очень сложных геологических условиях и кессон(под Чулочкой) и заморозка.Вопрос я думаю почему именно в этом месте и почему не в другом более коротком...от тут непонятка...но я думаю ответ на этот вопрос найдём :wink:
Нет лучше счастья чему увидеть небо через отодвинутую крышку люка :-)
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 14:06
ну там и место странно выбрано, и профиль. 45-46 тысячных уклоны. паравоз подныривает под чем-то. плюс отсутствие вентеляции там, и из-за этого туман и роса на рельсах, что с уклонами в паре делает веселым выкатывание паравоза, застрявшего в ложбинке...
при чем, насколько я знаю, ССВ этот строили иди до, или в самом начале строительства 3 линии, т.е. явно решение обдуманное...
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 16:19
Уклон я думаю из за того что он под тоннелями 1-ой очереди проходит,
...Там когда кессоном шли территория чулочки шипела от сжатого воздуха просачивающегося из под земли, да и ещё раз напомню заморозка нехилая была...вообщем досталось тоннелю по полной программе.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 21:33
Рома, он под первую очередь подныривает на подъезде к метростроителям. далее за тупиками и немного далее по ходу ССВ он подныривает ещё ниже.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 09:14
А как это в ССВ нет вентиляции? К чему же тогда относится одна из двух ВШ возле перекрестка Гагарина/Кирова?
Слышал, кстати, невнятные слухи о наличии некоего объекта наподобие бомбоубежища в районе этих ВШ.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 12:15
ну, не то, чтобы нет
но работает так, что можно сказать, что нет там вентиляции.
СообщениеДобавлено: 19.08.2007 23:13
а вот и ответ.
так как поезд ныряет со стороны гагарина, потом выниривает сразу и катится в радиусе. то получается, что ныряет он под трамвайные пути на кирова.
видимо есть некие СНИПы, по поводу такой развязки?
далее, Рома, ставят ли метростроевцы харькова табличку "ЛОБ ЗАБОЯ" ? на поверхности, над собсно лбом забоя?
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 01:19
Неа...специальные таблички не ставятся....но при прохождении на малой глубине в сложных геологических условиях под проезжей частью делается ограждение с подсветкой красными фонарями в ночное время суток.Так поступали при прохождении под проспектом Ленина..
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 11:04
когда мне было немного лет и шла стройка салтовской линии метро,
вся центральная часть города была в трубах (шли почти всегда вдоль бордюра), из этих труб местами доносилось сильное шипение.
имело ли это явление отношение к метрострою?
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 11:24
а еще такая шипящая труба была вдоль Харьковской набережной
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 11:39
щипящие трубы вдоль дорог - это совецкий ответ электроперфоратору.
это подача сжатого воздуха для отбойных молотков. в одном месте стоит компессорная станция, а по шахтам и участкам проложена труба дето 30см диаметра.
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 15:03
так там же длины этих труб километрами меряюцца!!! это ж какие потери!
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 22:53
а кого это ....
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 22:56
вот другой вопрос Роману.
паралельно с установками горных комплексов на алексеевской и пр. победы, а также прокладки шипящей трубы по л.свободы, справа от перегонных тоннеле, если ехать на пр. победы закопали 1,2 - 1,5 трубу стальную, а в начале этого лета чото её раскрывали и делали что-то.
это метростроевское что-то?
ибо вроде не канализация - ибо трубы стальные, а не бетонные, ну, и совпадение по времени тож...
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 12:02
Конкретно по этой трубе не знаю, но часто бывало так что на момент проходки и строительства метро могли временно перенести инженерные коммуникации, например тот же напорный коллектор....
