| купить электро велик |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 11:13
По поводу двух слэшей - они не на что не влияют. Проблема в том, что там должно было быть что-то типа "c:\maptiles\out\\m37-001-A-a.rmp", то есть идет проверка на то, чтобы не перезаписать существующий RMP-файл. Но программа некорректно сгенерировала название создаваемого rmp файла и оно совпадает с исходным tif, поэтому процесс конвертации запущен не был. Возможно дело в регистре имени исходного файла, в программе не было проверки.
Насчет кнопки create RMP - да, стоит добавить. Сейчас процесс создания запускается сразу после выбора tif файлов. В новой версии добавлю.
Графическое отображение карт вряд ли буду делать, практическую пользу слабо представляю, а работы довольно много.
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 12:07
Изображения: 8
Протестировал в обед на рабочем компе под Windows XP. Все нормально отработало, rmp-файл создается сразу после выбора tif-файла(ов).
Имя файла я никак не могу поменять в утилите. Путь и имя файла в колонке msg дублируется из выбранного tif-файла. Возможно, дело в системной кодировке, принятой в ОС. В Win 7 используется кодировка в юникодах (два байта на символ), а в Win XP - обычная однобайтовая кодировка. У меня в папке с tif-файлами не было ни одного rmp-файла.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 12:47
Пока не надо. Потом можно будет сделать, но можно не карт, а областей в виде прямоугольников с подсветкой выделенного в списке. Это было бы удобно, чтобы посмотреть все ли и то ли загружено. Но это совершенно не к спеху.
У меня все получилось с первого раза. К карте претензий нет. Что GM дал, то программа и сформировала.
Интересно чем отличается Geotiff в Equirectangular. Его не только твоя программа не ест, но и OziExplorer. Твоя ругается на ошибку, а Озик получает невменяемые координаты.
Кстати было бы неплохо предусмотреть чтение обычного тифа с вводом координат вручную.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 13:23
Изображения: 8
Я именно это имел ввиду. В TritonRMP при Overview Maps как раз так реализован обзор карт - в виде заштрихованных прямоугольников. Удобно зрительно проверить перед созданием rmp-файла, те ли карты загружены.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 11:50
Залил новую версию: http://antalos.com/gps/geoTIFFtoRMP0.93.zip
Добавил управление списком загруженных TIFF, визуализацию карт.
Баг с именем RMP файла которое совпадает с tif и потому не запускается процесс конвертации наверное исправил.
Посмотрел геотиффы в Equirectangular - отличие там в том, что все координаты и размеры пикселей указаны в метрах, в то время как программа ожидает координаты и размеры в градусах (Ozi возможно тоже). Поэтому все и слетает.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 12:25
Изображения: 8
Ага, спасибо, вечером протестирую.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 14:25
Проверил стыковку карт. У TritonRMP получались черные полосы до 30 метров.
Сделал 4 листа 250-метровки ГГЦ отдельными тифами. В один файл склеились нормально. Почти встык.
Четыре одновременно открытых файла в разные RMP сформировались похожего на реальный размера, но в VP показывается только один - последний. Остальные открываются не нигде и никак не отображаются.
Четыре файла сформированные по одному (открыть - сформировать - очистить - загрузить следующий) получились. Нестыковка листов около 3 метров, что на порядок лучше чем у TritonRMP.
Что делать со странными файлами, которые не показываются? Выложить куда то или поищешь так? Могу дать 4 тифака для тестирования.
Замечания по интерфейсу пока отложим. Единственное - если формируется один RMP из нескольких TIFF надо спрашивать имя выходного файла.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 14:55
Залей куда-нибудь тифки, скачаю - посмотрю в чем там дело может быть.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 17:22
http://us.ua/688866/
Выделил все 4 файла, открыл и сформировал 4 RMP. Первые три не отображаются. По отдельности все нормально.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:43
http://antalos.com/gps/geoTIFFtoRMP0.95.zip
Да, был баг при создании отдельных RMP для каждого тиффа, поправил
+ добавил диалог выбора имени RMP файла при создании атласа
+ поправил ошибку в визуализации расположения
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 09:12
Отличненько. Программу уже можно считать рабочей.
Если не затруднит - личная просьба: позволить открывать обычные TIFF с вводом широт и долгот краев карты.
Дело в том, что качество изображения после GM меня не устраивает. Если я хочу качественную карту то делаю TIFF полного размера и потом уменьшаю до нужного масштаба фотошопом. При этом привязка, естественно, теряется.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 11:53
Изображения: 8
Протестировал программу. Получилось так, что вчера вечером тестировал версию 0.93, а сегодня в обед уже версию 0.95. Спасибо автору, в последней версии все работает.
С версией 0.93 у меня был такой баг: я формирую один rmp-атлас из 120-ти tiff-файлов (96 файлов масштаба 1:25000 и 24 файла масштаба 1:50000 на тот же район), причем суммарное разрешение картинки составляет 42564 х 30616 точек (привет MobAC и TritonRMP)), но когда начинаю просматривать этот атлас в Vantage Point 2.19, обязательно обнаруживаю черные фрагменты на картах масштаба 1:25000. Я формировал атлас 3 раза (и на компе с Win 7 (x32) и на компе с Win XP), черные фрагменты были каждый раз (почему-то один фрагмент на атлас), но каждый раз в разных местах (!!) атласа. Формой фрагмент напоминал прямоугольник, точнее 2 стороны всегда шли по границам какого-то одного tiff-файла (одна по вертикальной и одна по горизонтальной), а затем уже граница черного фрагмента в виде ломаной линии из вертикальных/горизонтальных отрезков внутри этого файла.
Сегодня обновил Vantage Point до версии 2.26 и сформировал еще раз rmp-атлас из тех же 120-ти tiff-файлов уже программой версии 0.95. Результат обрадовал - ни одного черного фрагмента при просмотре в Vantage Point я не нашел!
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 12:21
Это не проблема атласа. Это глюк VantagePoint. Такое бывало и после TritonRMP. На навигаторе этого не будет в любом случае.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 12:38
Изображения: 8
До навигатора пока дело не дошло - просто не хватило времени.
Но сейчас в целом получилась весьма полезная программа. Фактически теперь для получения rmp-файлов из исходных растровых материалов достаточно GlobalMapper и этой программы. Время будет экономиться.
Насчет сдвигов после экспорта в GeoTiff в GlobalMapper ничего сказать не могу. Я тестировал работу этой программы с картами ГГЦ России, сравнивал полученный при помощи этой программы rmp-файл с rmp-файлом, полученным при помощи MobAC из локального кэша тайлов (локальный кэш сформирован тем же самым GlobalMapper). Rmp-файлы практически идентичны, разница заметна только при переключении карт в VP и проявляется в разной степени замыленности надписей, все ориентиры остаются на своих местах. Но смещение все равно есть, у меня карта сдвинута на север-север-запад (относительно путевых точек) метров на 30. Может, это относится ко всем картам ГГЦ? Для меня эта погрешность приемлема, тем более к этой программе отношения никакого не имеет.
Paganel, а у Вас смещение наблюдалось только на картах ГГЦ или на других тоже оно есть?
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 12:49
Изображения: 8
Кстати, может кому-то пригодится вот этот скрипт для GlobalMapper (для карт с gmw-файлами привязки - это карты ГГЦ России):
Код:
GLOBAL_MAPPER_SCRIPT VERSION=1.00
// вместо C:\Tiles\IN\ надо прописать путь к папке с исходными файлами с gmw-файлами привязки (карты ГГЦ России):
DEFINE_VAR NAME="SOURCE_DIR" VALUE="C:\Tiles\IN\"
// вместо C:\Tiles\OUT\ надо прописать путь к папке с tiff-файлами, которые сформирует этот скрипт:
DEFINE_VAR NAME="DEST_DIR" VALUE="C:\Tiles\OUT\"
UNLOAD_ALL
DEFINE_PROJ PROJ_NAME="GEO_WGS84"
    Projection GEOGRAPHIC
    Datum WGS84
    Zunits NO
    Units DD
    Xshift 0.000000
    Yshift 0.000000
    Parameters
    0 0 0.000
END_DEFINE_PROJ
DIR_LOOP_START DIRECTORY="%SOURCE_DIR%" FILENAME_MASKS="*.GMW" RECURSE_DIR=NO
    EMBED_SCRIPT FILENAME="%FNAME_W_DIR%"
    LOAD_PROJECTION PROJ_NAME="GEO_WGS84"
    EXPORT_RASTER FILENAME="%DEST_DIR%%FNAME_WO_EXT%.TIF" TYPE=GEOTIFF FORCE_SQUARE_PIXELS=NO GEN_WORLD_FILE=NO GEN_PRJ_FILE=NO
    UNLOAD_ALL
DIR_LOOP_END
Скопировать содержимое скрипта в текстовый файл с расширением gms (например, как "FromGMWtoTIFF.gms"), подправить значения переменных SOURCE_DIR и DEST_DIR, указав в них пути к реальным папкам, затем поместить в папку, на которую ссылается SOURCE_DIR, исходные файлы с gmw-файлами привязки и уже в GlobalMapper запустить на выполнение этот скрипт.
[ Time : 0.251s | 27 Queries | GZIP : On ]
