Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 18:06
Lupus_Nocturnus писал(а):
А ось резать то зачем? Она ничем не мешает, даже если будет на лишний сантиметр торчать.
Эксцентрику немного мешает... Выполнять свои функции.... :lol: :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 18:58
все хорошо))) но я занялся великами месяц назад... и что значит втулка без барабана касеты немножко не понимаю))
viewtopic.php?f=23&t=127793
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 19:43
Это значит "не такая, как по той ссылке что ты дал"))))
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 20:25
а взорвись мой мозг)))) скиньте сылку чтоб знать что резать)))как выглядит
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 20:27
http://agbike.spb.ru/technics/cassette.html
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 22:33
Ну это если втулка с эксцентриком. Я бы на стартон заднее колесо иначе как на гайках не ставил (т.к. оптимальное положение колеса с узкой резиной ближе к краю дропаутов, а не в упор как на большинстве современных рам).
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 22:40
В стартонах - профан. Я просто цельную ось уже давно нигде кроме ситибайков и синглспид/фикс не видел. Вот и подумалось как-то сразу за эксцентрик.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 23:17
а почему оптимально ближе к краю дропутанов???
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 23:55
Однозначно покупать новые (другие)колёса,невытяниш ты переспицовки ,контрагайки и тд.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 10:10
ну сам я точно не переспицую)) подтянуть и убрать 8 ки да) но переспицевать я в мастерскую отдам))) сейчас я решил купить ту втулку постом выше..(по заявлению владельца она ровно 120 мм) причем переспросил раза 3.. обод заказал 700c Mach1 Omega по деньгам 200 грн получаеться обод плюс спицы. ну а покрышки и камеру уже как соберу прикуплю.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 11:45
Восьмёриковая кассетная втулка Кампа с OLD 120мм может быть получена только путём выкидывания пары гаек и проставок. Иначе - только 130мм. Пусть продавец линейку сменит.
СообщениеСообщение было удалено | 05.04.2012 22:35.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 22:36
если тебе не критично какая втулка шоссейная или горная, можешь сделать как я сделал. у меня получилось на спецзаказ колесо с втулкой Деор и ободом Мач1 Омега. выбросил проставочную втулку с оськи и колесо спицами откорректровали под новые посадочные места. там стоит ось под эксцентрик. лишнее отрезал болгаркой. даже дропы я не растягивал. ну может немного внатяг стает колесо. сейчас на нем ежжу. все клас. :smile: кассета 8ск. 13-25
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
 Заголовок сообщения: как снять пятерик
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 22:37
stylo1990 писал(а):
другая проблемма)))) как снать пятерик с задней втулки. и можно ли на стандартную втулку поставить трешетку с одной звездой?)
 Заголовок сообщения: Re: как снять пятерик?
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 20:57
Открутить. Ваш Кэп.
Если не откручивается (были втулки, у которых корпус втулки и трещетки - одно целое. Или стало одним целым...) - выбросить и купить другую втулку. Нормальный, китайский аналог втулки ХВЗ можно найти в пределах 50 грн.
Можно (переделав стандартную). А смысл? Если так хочется синглспид - тогда можно поставить и втулку с тормозным барабаном (если уж, все равно, переспицовывать). Или вообще глухарь сделать... :)
Но лично я не фанат синглов... Все детство откатал на таком. Ну его... В баню... Для дальних поездок - решение малопригодное. Да и скорость потока держать не позволит (точнее позволит значительно реже, чем вел с соответсвующим набором передач).
PS: Еще вариант, повесить цепь на одну из звезд стандартной трещетки. Остальные будут просто незадействованы. Так можно подобрать наиболее комфортную передачу.
[ Time : 0.120s | 29 Queries | GZIP : On ]
