| купить самый дорогой велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: geoTIFF to RMP
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 12:54
Paganel писал(а):
Это не проблема атласа. Это глюк VantagePoint. Такое бывало и после TritonRMP. На навигаторе этого не будет в любом случае.
Не, там был косяк в Delphi при работе с графикой в потоке и иногда некоторые тайлы получались полностью черные. В 0,95 по идее это должно быть исправлено.
RMP Creator - создание карт для Magellan eXplorist / Triton
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 23:02
Paganel писал(а):
Отличненько. Программу уже можно считать рабочей.
Если не затруднит - личная просьба: позволить открывать обычные TIFF с вводом широт и долгот краев карты.
Дело в том, что качество изображения после GM меня не устраивает. Если я хочу качественную карту то делаю TIFF полного размера и потом уменьшаю до нужного масштаба фотошопом. При этом привязка, естественно, теряется.
Не вижу смысла, картинка из GlobalMapper получается лучше, если подгонять под нужные масштабы используя RMP Calculator.
Пример с увеличением:
http://dl.dropbox.com/u/2591913/map/gs-500-cmp.png
Пример с уменьшением:
http://dl.dropbox.com/u/2591913/map/gs-1000-cmp.png
Видно что после GlobalMapper артефактов изображения меньше и в целом картинка лучше.
В будущем планирую встроить в geoTiff кнопку для автоматического расчета размеров пикселя для global Mapper
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 03:27
UrikEEE писал(а):
Фактически теперь для получения rmp-файлов из исходных растровых материалов достаточно GlobalMapper и этой программы. Время будет экономиться.
Как я понимаю, если использовать эту программу, отпадает надобность в 2-х этапах создания карт:
1. Ози (импорт DRG карты и создание map файла)
2. Шароновский RMP maker тоже получается не нужен
Насчет сдвигов после экспорта в GeoTiff в GlobalMapper ничего сказать не могу. Я тестировал работу этой программы с картами ГГЦ России, сравнивал полученный при помощи этой программы rmp-файл с rmp-файлом, полученным при помощи MobAC из локального кэша тайлов (локальный кэш сформирован тем же самым GlobalMapper). Rmp-файлы практически идентичны, разница заметна только при переключении карт в VP и проявляется в разной степени замыленности надписей, все ориентиры остаются на своих местах. Но смещение все равно есть, у меня карта сдвинута на север-север-запад (относительно путевых точек) метров на 30. Может, это относится ко всем картам ГГЦ? Для меня эта погрешность приемлема, тем более к этой программе отношения никакого не имеет.
Paganel, а у Вас смещение наблюдалось только на картах ГГЦ или на других тоже оно есть?
Похоже, это то пресловутое смещение из-за бага GM, к-рое обсуждалось в конце осени на зелёном форуме, Паганель должен быть в курсе. Один из знакомых мне специалистов (Паганелю он тоже известен по зелёному форуму) не сразу, но решил эту задачу. Если это смещение действительно то, о чём я упомянул, рекомендации по нейтрализации есть :wink:
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 07:20
Изображения: 8
Абсолютно верно. А если у Вас Magellan eXplorist, то отпадает необходимость в использовании "RMP Tools".
Фактически алгоритм сейчас я вижу такой:
1. При помощи Global Mapper имеющиеся растровые карты с файлами привязки преобразуете к проекции/системе координат Geographic/WGS84 (если требуется, предварительно в том же GM обрезаете лишние поля, это касается прежде всего карт Генштаба) и затем экспортируете в GeoTiff-файлы;
2. При помощи этой программы из GeoTiff-файлов получаете готовые rmp-файлы.
Мне в этой программе понравилось малое время создания rmp-файла (по сравнению с TritonRMP), возможность получения карт большого размера (MobAC не дает получить rmp-атлас разрешением более 18000х18000 точек, TritonRMP при попытке получить rmp-атлас большого разрешения выкидывает ошибку о нехватке памяти) и возможность задать Provider и Group (используется в Эксплористах).
А можно поподробней, что это за рекомендации?
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 09:24
Вот, публикую с разрешения автора ответ:
По поводу смещения.
Paganel-ю я лично недавно дал ссылку здесь http://www.gps-forum.ru/cgi-bin/forum/s ... apsed&sb=5
последний пост.
В общем там всё сказано. Есть пара картинок от меня.
Этого достаточно, чтобы задуматься.
Проблема не имеет отношения к ГГЦ или ещё каким картам. Это проблема GM. И заключается она в том, что прошитый в GM "S-42 (Pulkovo 1942)" дает результат не соответствующий прописанным в нём цифрам.
А именно этот датум автоматом подхватывается в GM при импорте привязки из MAP OZI.
Не надо путать" S-42 (Pulkovo 1942)" c "S-42 RUSSIA".
Первый трех параметрический, второй семи параметрический.
Ещё раз для полного понимания: если прописать вручную цифры датума "S-42 (Pulkovo 1942)", то результат будет отличный от вшитого.
Отсюда совет общего плана:
Вообще не пользоваться в GM прошитыми в программу датумами Пулково. Нет доверия.
Прописать три цифры ручками дело нескольких секунд. Заодно можно по экспериментировать.
Ну есть же у туристов треки? Почему не поэкспериментировать c датумом прямо в GM.
Тем более, GM позволяет подкачивать DG снимки прямо в проект.
И уж точно это надо сделать прежде чем начать гадать, типа так:
BS> Я тестировал работу этой программы с картами ГГЦ России,
BS> сравнивал полученный при помощи этой программы rmp-файл с
BS> rmp-файлом, полученным при помощи MobAC из локального кэша тайлов
BS> (локальный кэш сформирован тем же самым GlobalMapper)
Я не против, если ты используешь этот текст по своему усмотрению как угодно, вплоть до цитирования в вашем форуме.
Последний раз редактировалось challenger 30.03.2012 09:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 09:28
Существует две формулы персчета датумов:
Полная (Бурса-Вольфа) 7 параметров. Используется в геодезии. Коэффициенты приведены в ГОСТ 51794-2001.
Упрощенное - Молоденского 3 параметра. Используется в навигаторах, Ози и других. Коэффициенты EPSG 1254.
Разница между ними от 2 до 10 метров.
Наиболее частая ошибка разработчиков - брать первые три коэффициента из ГОСТ и использовать в формуле Молоденского или наоборот. В результате получается ошибка 30-50 метров. Скорее всего это и есть в датуме SK-42(PULKOVO) в GM. На досуге проверю оба варианта ошибки.
Выход и в Ози и в ГМ ввести пользовательский датум для СК42 с одинаковыми коэффициентами EPSG 1254 и работать в нем.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 09:52
О каком смещении речь? Вот:
Это карта ГГЦ 250м сконвертированная через GM. Да, трек ложится не идеально. Но кто сможет точно сказать откуда погрешность - с карты или с исходных данных? Да и не 30 метров тут точно. А в пределах 10м погрешность определения координат в реальных условиях - норма.
А по поводу коэффициентов - я давал Паганель ссылки на эту тему. Коэффициенты преобразования не являются универсальной константой - они достаточно значительно зависят от координат. И те коэффициенты, что дадут хороший результат, скажем, в Украине, где-нибудь в районе Байкала или на Урале дадут смещение поболее того, о чем тут говорится...
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 09:59
Коэффициенты из GM v13.00 для датума S-42:
TOWGS84[28,-130,-95,0,0,0,0]
Вроде как совпадают с EPSG 1254
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:17
Всё верно, для разных территорий разные параметры датума. Задача облегчалась тем, что у цитируемого мной автора интересы связывались не с необъятной территорией, типа на пол или всю Россию, а ограничивались севером и частично центром европ. части бывшего СССР, поэтому подобрать параметры под эти территории в плане временных трудозатрат было вполне реально. Выкладываю для наглядности здесь файлик с пользовательскими датуми, для желающих опробовать (у самого с осени такой прописан в ГМ). Ну и будем ждать от Paganel результатов его проверки
custom_datums.txt [1.11 КБ]
ReadMe.txt [104 байт]
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:43
У нас на Украине смещение в GM больше. В принципе проблема решена, а выяснение где в ГМ нахомутали не так важно. Проверю на досуге. Сейчас нужно срочно выдать замечания магелланам, пока согласны выслушать.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:58
Ну как и везде - в разных частях Украины разное. По Украине точно не могу сказать, но то что видно в файле относится к Киеву и прилегающим территориям. Вот что точно знаю, так что для территории Курской, Белгородской областей датум, точнее его параметры, подобраны максимально точно.
Что проблема в принципе решена - согласен. Выявлена и решена. Пока только пользователями. Потом, глядишь, и разработчики поправят (это я про GM).
Вот это правильно. Магеллановцы ребята не очень адекватные, нужно пользоваться моментом, когда есть такая возможность :D
Последний раз редактировалось challenger 30.03.2012 12:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 12:22
Перепишу статью недельки через 2, после соревнований.
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 13:07
А все таки можно сделать? Если открывается TIFF без геотегов выдавать окошко ввода границ карты. Ну очень хочется. Получится полная замена Шароновскому конвертеру.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 13:14
Тут сразу возникает вопрос - а зачем делать полный аналог уже существующего?
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 13:43
Изображения: 8
Виктор, я не согласен с вашим утверждением. Полная замена - это не значит полный аналог.
Эта программа функционально покрывает возможности TritonRMP плюс к этому (в последней версии 0.95) нет косяков, присущих TritonRMP: медленная работа, выбрасывание сообщения о нехватке памяти (когда разрешение формируемого атласа начинает превышать предел примерно 18000х18000), черные полосы разрешением в десятки метров на стыках карт больших зумов, старая версия rmp-файла (несовместимая с эксплористами).
Если логически интерполировать вашу мысль, то нам надо ездить на Руссо-Балте, ибо нынешние авто являются его заменой.
[ Time : 0.058s | 28 Queries | GZIP : On ]
