| велосипед MaxxPro |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 09:49
Мой собственный рецепт. не совсем тушенка.
Варю пару куриц в малом количестве воды.
Воду солим чуть сильнее чем обычно.
Остужаю.
Пара чистых литровых баклажек. Можно сполоснуть воткой.
Очень чистыми руками, можно также сполоснуть водкой :facepalm: ,
аккуратно разбираем куриццо на мелкие кусочки и запихиваем в баклагу.
(2кг тушка, помещается в литрушку), кожу/гузку/хрящи и прочие
сомнительные предметы я туда не кладу.
Остаток свободного места доливаю бульоном.
Баклагу плотно закручиваю, и тщательно мою. И помещаю на неопределенное
время в морозилку. У меня -31 :D
Второй не мене важный этап.
Послойно пакую баклагу в вспененый полиэтилен(например подложка для линолеума)
и металлизированный полипропилен(например солцезащитные шторы)
плотно перематывая каждый слой скотчем.
Отлично идет на первые-третьи сутки похода.
К концу вторых суток, при +10 +20, баклага и не думает размораживаться.
К третим суткам в продукте еще плавает лед.
Сохранность продукта зависит от многих факторов:
1. чистота приготовления
2. степень заморозки
3. качество теплоизоляции
4. температура окружающей среды
5. объем тары. Чем больше тара тем дольше держит температуру.
6. соленость продукта.
Главный минус(кроме срока хранения) - это объемность упаковки. Литровая баклага превращается в кокон, примерно 12-15см диаметром. Размер теплоизоляции можно регулировать, от времени поедания.
Ту тару которую планируется зохавать в последнюю очередь, можно укутать потолще.
Больших Плюсов два.
1. Качественный продукт, за смешные деньги
2. Малый вес упаковки. На кило продукта, от силы 50 грамм. Упаковка сжигается без остатка.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 10:24
сушенное мясо.
Говяжий гуляш. Без жира!!! Варим в чуть пересоленной воде 40-60 мин.
Остужаем без воды. Мелем на мясорубке.
Полученный фарш раскладываю на сушке для овощей.
Сушка у меня совершенно обыкновенная(350 рэ в любом магазине), сушит теплым воздухом.
На сушку ходит порядка суток. У меня возникла проблема,что частицы высушенного мяса
проваливались через решетку на нижние уровни сушки.(Может стоит выложить сита марлей?)
Сухое мясо пакуется в баклажечки или зип пакеты.
Из минусов.
1. Вкус немного непривычно
2. Нужно брать какой то жир - сало/топленое масло или бахнуть в котел еще банку тушняка.
Из плюсов
1. Абсолютно чистый вес.
2. Качество продукта. Для себя и лучших друзей всегда на высшем уровне.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 10:41
Ветерок писал(а):
У меня возникла проблема,что частицы высушенного мясапроваливались через решетку на нижние уровни сушки.(Может стоит выложить сита марлей?)
есть сушки, у которых поток воздуха направлен параллельно лотку. в таких можно застилать лоток сплошным пластиком.
варёная курятина у меня после мясорубки сохнет часа 2-3. но для каш-супов тот вариант тушения в жире, что здесь больше всего обсуждается, вкуснее. сушеная курятина хороша "чипсами", в качестве сухпая.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 10:58
Вяленое мясо
Покупаю говяжью вырезку наивысшего качества.
Режу тонкими лентами, толщиной с карандаш.
Мариную в течении суток в большом количестве специй(в основном паприка)
Состав специй сугубо по-вкусу, описывать смысла нет +соль, немного уксуса, лучка.
Сушу на той же, сушке для овощей, на маленькой мощности.
До похода этот продукт ни разу не доживал.)))))) Съедался заранее с пивом :buhlo:
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 01:52
Adilur готовте тушенку в 2х литровых банках.Предварительно порезав все посалилв добавив специи их я беру на конном.Две чайные ложки на 1 кг мяса.Обязательно на дно банки душистый перец и лаврушку! Ставим в духовку на самом слабом огне,3-3.5 ЧАСА банка должна быть накрыта стеклянной крышкой иле блюдцем.Ничего никогда не пригорает! Затрамбовываем очень плотно жир поднимется сам образуя тем самым вкусную пробку! :wink:
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 11:59
Что-то я ничего ен понимаю. Ну не получается у меня сделать мясо тако-го же веса как пишет Шендеровский.
Пример:
из 1400 мяса и 660 жира должно получится 718 грамм а получилось 1400.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 19:19
USHACOV.SANYA писал(а):
......жир поднимется сам образуя тем самым вкусную пробку! :wink:
Только не надо забывать, что "пробка" при температуре 33-40 град (легко проверить, положив кусок холодного и твердого смальцы в рот) переходит в жидкое состояние, со всеми вытекающими (в прямом и переносном смыслах) последствиями.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 19:35
Изображения: 14
Бесплатный совет, для пробок пользуйте бараний жир. Но эта пробка вкусной не будет. :D
Без женщин жизнь скучна, без дураков - невыносима!
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 00:01
Изображения: 37
Решила я в этом году поизвращаться. Поход длинный, народу много.. Решила отказаться от тушенки в пользу облегчения веса и чистого мяса. В общем, берем сушеное мясо. Муторное это занятие, я вам скажу!!! До сих пор никак не закончу.. Но оно того стоит!
Сваренное мясо на вкус, как тушенка. Прекрасно жуется, а самое главное - это чистое мясо без жира, бульона и консервных банок.
Делала, значит, так:
На 1кг говядины (задняя часть), 1 ст.ложка соли с горкой, перец, лук, лавровый лист.
Говядину моем, режем крупными кусками и заливаем подсоленной водой. На 12 часов ставим в холодильник. Можно под гнетом.
Через 12 часов сливаем воду, сушим куски мяса бумажным полотенцем и режем на кусочки в четверть шашлыка.
Режем лук кольцами, мясо посыпаем перцем по-вкусу и укладываем в кастрюльку слоями: слой мяса, слой лука, слой мяса и т.д. Когда все мясо уложено, в серединку закладываем пару листиков лаврового лука. И снова отправляем в холодильник на 6 часов. Можно снова под гнет.
Через 6 часов достаем, сливаем сок и выкладываем мясо одним слоем на противень. Лук выбрасываем.
Духовку на 50-60 градусов в режиме вентилятора. Даже в этом режиме духовку лучше оставить приоткрытой и открыть форточку. Влаги уходит очень много!!!
Ставим мясо в разогретую духовку на 12-14 часов. Периодически переворачиваем.
Готовое мясо можно расфасовать в пластиковые бутылки и ему вообще ничего не будет!!!
С 1кг сырого мяса получается 200г сушеного :)
Изображение Изображение
Там, где заканчивается асфальт, начинаются наши дороги!
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:49
меняю дозу тушенки на дозу сушеного мяса :)
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 21:17
Огромнейшее спасибо всем форумчанам, поделившимся технологией приготовления тушенки в домашних условиях. Делала эксперимент с говядиной и смальцем. Получилось просто бомбезно!!!
Вернулись вчера из Крыма (28.04-3.05). Ребята были очень довольны, так как покупная тушенка - уже в печенках сидит (гадость редкая). А каждый раз брать с собой мясо, маринованное как на шашлыки и колбасу в больших объемах - не очень хочется (так мы ходили прошлой осенью).
Единственное усовершенствование - добавляла зажарку прямо в тушенку. Уже после ее приготовления. Перед раскладыванием в баклажки. Очень понравилось. Уменьшилось время на приготовление пищи.
Так что еще раз СПАСИБКИ!!!
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 04:37
А ежели брать пустые жестяные банки из под консерв и закрывать их пластиковыми крышками для стеклянных банок? :unknown:
Герметично получается, многоразово можно использовать, удобно, мол одна банка - одна готовка, только одно но - нужно диаметр банки подбирать, и, соответственно, перед походом выедать изрядную порцию подходящего для сосуда продукта, а если поход длинный то сей продукт под конец будет сидеть уже во всех внутренних органах %)
Да и забавно будет выглядеть - ходит человек по супермаркету с крышкой от банки и на все консервы меряет :)
"-Вы что, ребят, я лесник, я свой!
-Не ври нам, марионетка Сарумана,
ты шёл по следам двух юных хоббитов!"(с).
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 04:45
Мысль хороша, а вот лук выбрасывать жалко, может сушить лучше?)
СообщениеДобавлено: 19.07.2012 09:36
В начале лета использовали тушёнку, приготовленную классическим образом в 2-литровых банках в духовке. В принципе, всё описано в этом форуме, а тут уже и банановый с картинками:
http://www.good-cook.ru/vtoroe/vtoroe_113.shtml
Сало использовалось самое дешёвое (т.н. сало для жарки за 5 гривен), которое не резалось (как по ссылке), а просто лаптями клалось сверху. В качестве мяса использовалась обрезь (спасибо, USHACOV.SANYA).
Особенности:
1) После приготовления жидкость сливали и оставляли дома - из неё получается холодное.
2) В качестве тары использовали маленькие условно-одноразовые пластиковые судочки, которые продаются в АТБ за 2 гривны (после юзания сжигались), внутрь которых застнлалась фольга (чтобы не было прямого контакта мяса с пластмассой).
После приготовления тушёнку я высыпал в судочек и сверху заливал смальцем.
bike: grey-red ardis trial
kite: red noname parafoil 10m
Последний раз редактировалось Avanguard 18.08.2012 13:55, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 21:42
Avanguard кушайте на здоровье!!!
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
