| https://veliki.com.ua/dir_vse_kovriki.htm |
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 20:20
LEX писал(а):
только велосипелист не может набирать скорость в вираже. а если очень захочется - зацепись педалью за асфальт в повороте..
Еще как может - если контактные педали :-)
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 20:22
И шатуны тоже контактные -- будут классно контактировать с асфальтом :-)
СообщениеДобавлено: 14.08.2007 20:55
сразу видно в теме знатоки - педаляжа и поворотофф :D
поколение ви
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 10:47
разница в технике прохождения поворотов между мотоциклами и велами в двух основных моментах...
1. различие в расположении центра тяжести... у велосипедиста он много выше...
2. соотношении массы ездока и массы байка...
в системе велосипедист/вел эта величина 6:1...8:1
в системе мотоциклист/мотоцикл 1:1...1:3
мягко говоря разница заметна... следовательно точность перемещения масс ездока при прохождении поворотов на веле более значима чем на мотоцикле...
отсюда и ограничения в применении мотоциклетных техник на веле...
опасность зацепиться педалями/шатунами тоже нужно учитывать ибо она более чем реальна...
оспаривать значимость последнего фактора могут только люди которые пока еще не цеплялись :-)
обратите внимание на технику прохождения поворотов мотокроссменами... с выбросом внутренней ноги вперед...
она наиболее близка кросскантрийщикам... при этом внешняя нога находится на педали в положении на 6часов...
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 11:10
вот я как-то сразу приучил себя проходить повороты с внешней ногой на 6 часов. и эта привычка не раз меня спасала от зацепления педалями.
СообщениеДобавлено: 15.08.2007 12:47
+1
+1
А вобще было и шатунами землю цеплял. Все с опытом приходит. однако, разгоняться в крутых поворотах тяжело.
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 20:59
Изображения: 14
Baiker писал(а):
При правильной технике прохъождения поворота все наооборот вход в поворот осуществляеся на меньшей скорости 30 км/ч , а выход на скорости 45-40 км/ч.
ХА!!! Хочу посмотреть на это. Тем более если байкер в контактах/туклипсах...сколжение по асфальту будет зрелищнее :-) Вот Mike Chaliy видел как я пытался на площади поворачивать. В каждом повороте педалью цепляюсь. И это на скорости до 25-30!
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 08:44
да очень просто на самом деле! спуск с айпетри :)
под горку ;)
поколение ви
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 13:45
Шаманы
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 21:40
Изображения: 14
Станислав писал(а):
Ну спидометр не очень нужен - ощущения для этого есть :)
Никогда не получится уловить 1-2км/ч по ощущениям. По ощущениям на Виннере я езжу со скоростью от 35км/ч :-) Т.к. все люфтит, дешевые покрышки не так держат дорогу как на ГТ, высокий каденс (макс. передача - 42/14) А на самом деле огромный проигрыш в AVS.
СообщениеДобавлено: 18.08.2007 22:57
JACKa писал(а):
По ощущениям на Виннере я езжу со скоростью от 35км/ч Т.к. все люфтит,
:D Представил.
江湖 江山 性命 三教 :)
[ Time : 0.089s | 23 Queries | GZIP : On ]
