| трекінгові кросівки |
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 17:03
1)Как надеть нижний конус на шток вилки и как за ней ухаживать?
Остаётся зазор между вилкой и конусом,как его "правильно" одеть.
Я так понимаю-набить молотком,но нужно как-то по-умному!
2)Купил б/у вилку RST Omni за 80грн. для начала,чтоб научится разбирать/собирать смазывать...
Вопрос,как её правильно разбирать/смазывать?
P.S.Просто у меня два велика на обычных резьбовых вилках без рессор.
А,с без резьбовой и с рессорами я ещё дела не имел!
Последний раз редактировалось phenomeno 30.03.2012 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 17:04
Трубой набивать можно.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 17:27
Согласен,а ещё как можно?
И вообще,оно и должно так туго насаживаться?
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 17:37
Если нет спец приспособы, поставь в рулевой стакан все как оно должно быть, только вынос не затягивай. Поставь крышку на вынос, вставь винт и не спеша подтяни его, так кольцо станет на свое место. Возможно понадобятся проставочные кольца под вынос, это зависит от длины штока. Вот снимать это колечко будет сложнее. Если набивать трубой, то она должна быть "мягче" чем кольцо иначе будут коцки. Удачи.
П.С. Оно так туго и должно садиться.
phenomeno
плоской отверткой и молотком по кругу. без перекоса главное и на смазку.
phenomeno
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/proba
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 17:48
Спасибо!
теперь вопрос: чем её смазывать,она внутри сухая и немного ржавая. (в пластиковой заглушке "фейк-регуляторе" зачем-то сделаны прорези и через них видимо сочилась вода!)
Изображение Изображение Изображение
Остатков родного масла там практически нет,но по-запаху как то которым были смазаны советские велики,когда приходили новые с завода!
Родное масло было жидким,нашёл остатки в штанине,в которую не попадала вода..
У меня есть масло для швейной машинки и есть солидол... Их можно использовать?
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 18:18
phenomeno
обмажь все что можно литолом/солидолом. в штаны, если нет дырок, налей немного моторного масла...
при сборки хорошо обмажь сальники смазкой.
и если две пружины - одну можно вытащить - будет мягче.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 19:26
andrew con dios писал(а):
phenomeno
Спасибо,всё так и сделал! Всё протёр бархатистой тряпочкой,смазал солидолом,конус пытаюсь набить,не налазит!
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 19:42
Изображения: 35
Я шток смазывал густой смазкой, а конус нагревал (но без фанатизма,просто чуть-чуть) - и всё стало аж красиво... Набивал деревянной проставочкой по периметру...
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 20:24
Вариант неправильный, но рабочий. Натягиваешь максимально сильно с применением всех способов. Главное - следить чтобы стало возможно ровнее, пусть и не до конца. Собираешь вел и катаешься без фанатизма. От вибраций и ударов кольцо постепенно станет как надо, главное не забывать регулярно (при малейшем намеке на люфт) протягивать рулевую
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 20:29
да к чему там такая точность, ИМХО совершенно не надо плотно насаживать (с трубой и т.д.), жесткость вы обеспечите анкером (ромашка/винт на крышке рулевой), по этому мой вам совет: не пытайтесь набить нижний конус силой, лучше спилите разницу натфилем, лично у меня все функциоирует после ьаой экзекуции (единственне что не надо спиливать заподлицо со щтоком, а так чтобы потно садилось).
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 09:49
Всем спасибо,получилось! Теперь надо купить проставочные кольца! :)
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 19:36
есть риск при таком способе вывернуть якорь из штока, если кольщо будет насаживаться туже, чем сидит якорь. все-таки лучше спец. трубой.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 23:20
+1
Либо сорвать в нем резьбу к чертям. Конус таки довольно туго садится.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 01:37
только подогнанной трубой подходящего диаметра и длины+ 2 толстые шайбы+ длинный толстый болт. бить нельзя!
велик = удлинитель для тела
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
