| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 13:47
Изображения: 112
nerebus писал(а):
, или заколхозьте что угодно другое олдово выглядящее. например манетку туриста, или еще что...
манетку от туриста переключать планетарку? этакакэта?
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 13:49
Изображения: 112
Gagarins писал(а):
Подседел назад смотрит
я его просто в другом варьянте не видела, решила, что так и надо. сбросьте картинку(если эсть) с другим положением подседёла. спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 14:59
В разделе "Планетарки и синглспиды" есть такой пример: http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=76&t=34380
Разные олдскульные манетки для планетарок производит СА:
http://www.sturmey-archer.com/products/shifters/cid/3/id/10
http://www.sturmey-archer.com/products/shifters/cid/3/id/12
http://www.sturmey-archer.com/products/shifters/cid/3/id/18
Есть для установки на руль, на раму, в торец руля.
А что если руль развернуть таким образом, чтобы ручки были не выше выноса, а ниже?
http://forum.jalgratas.ee/t175-100-aastat
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 17:48
Изображения: 112
на мой взгляд, именно так расположенная манетка весьма гармонично вписалась в общую картину велика. если будет неудобно, тогда подумаю о смене.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 18:25
Подседел развернуть на 180º, соответственно часть на к которой крепится седло будет параллельна раме.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 18:31
Изображения: 112
параллельна какой именно части рамы?если так кажется-то это обман зрения.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 19:03
разве что на твой взгляд, но с позиции человека, который немного разбирается в эстетиках, это полный глазоразрывный звипздец, аналогию с тортом в прошлом посте считаю полностью оправданной
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 19:04
Изображения: 112
аминь
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 19:47
Правильный способ установки подседела:
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:24
Изображения: 112
у моего другой угол, другая регулировка. в общем и целом-не такая концепция. и мне не нужно приближать седло к рулю.да, если я даже и переверну вперёд конём, то седло всё-равно будет крепиться не на горизонтальной трубе, а на наклонной.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 22:26
На фото от Gagarins прекрасно видно как должен быть установлен подседел, вот еще:
какая "концепция" мешает его установить правильно
что значит другой угол???
положение седла вообще выбирается для правильной посадки и судя по геометрии вам его как раз нужно подвинуть к рулю
А по поводу велосипеда в целом - классно.
Очень нравится покраска рамы, а вот хром какой-то неубедительный - сильно смахивает на баллончик, может просто на фото.
Про манетку согласен - не на месте она - дико смотрится.
Щитков не хватает чёрных или хромированных
Кстати ,если перевернуть руль,как писали ранее, он выглядит интересней, имхо.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 11:03
Изображения: 112
хром-это руль и рулевое. остальное-баллончик. щитки не становятся-мало места на оси.(оси-то теперь другие)
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 22:10
С хромом понятно) кстати наилучший результат "хромирования" получас с баллончиком Deco Lack, не смотря на то что он не на акриле.
я имел ввиду крылья
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 14:01
Изображения: 112
GladArt писал(а):
я имел ввиду крылья
я поняла. просто родная ось (задняя, во всяком случае есть в наличии для сравнения) длиннее, чем ось в планетарке и на переднем колесе сейчас, поэтому на родной хватало места и железякам от багажника, и направляющим от крыльев. сейчас не хватает. вот и вся любофф.
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 22:18
Понятно, сначала не обратил внимание на специфику крепления крыльев. Теперь только на хомуты к перьям или еще чего мудрить... но без них пусто(((
Крокодил "Эрви"
[ Time : 0.072s | 28 Queries | GZIP : On ]
