| https://veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
 Заголовок сообщения: Два вопроса
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 17:09
1. Как снять заводскую цепь с старт-шоссе?(без спец. Инструментов)
2. Рама у меня ржавая частями но красить не хочу... Что сделать что бы она дальше не ржавела ??мне сказали пройтись по ней керасином это так?
Что то типо реставрации можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Два вопроса
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 18:01
Если без выжимки, то можно попытаться положить цепь (вместе с рамой) плашмя и выбить ось из втулки одного из звеньев. Для этого нужно поместить ось над отверстием в металлической подложке и выбивать ее выколоткой чуть меньшего диаметра и молотком.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 18:56
Изображения: 16
Если без спец. вело инструментов то любым: зубило, молоток, болгарка (все чем можно перебить, распилить и. т. д и выкинуть цепь, ибо если вел ржавый то цепь уже негодная)
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 19:24
Без фоток бесполезно чтото по раме советывать
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 15:28
Изображения: 11
Можна мiсця де э ржавчина зачистити i покрити антикорозiйков. Потiм обезжирити всю раму i покрити лаком. Я наприклад так зробив, тiльки в мене рама була без ржавчини.
Velosuper
Рекорд 61р
[ Time : 0.306s | 17 Queries | GZIP : On ]
