 Заголовок сообщения: Замена чашек во втулке
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 15:28
Народ, с конусами и шарами все ясно, но скажите, это вообще реально - заменить чашки?
Втулки аливио, М-475, на одной из чашек обнаружил каверны.
Менять втулки и переспицовывать колеса - не по Сеньке шапка. :D
Продаются ли чашки отдельно, как минимум не ниже тех же Аливио?
 Заголовок сообщения: Re: Замена чашек во втулке
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 17:21
Нужна втулка донор, можно использовать какие то не дорогие с подходящими размерами.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 20:03
Т.е. по задумке производителя эта операция не предусмотрена, раз чашек отдельно не найти? Хотя понятно, что нет. :D
Ок, если кто имел опыт, как они выбиваются, нормально? В смысле насколько туго они там сидят (в передней обе, в задней левая)?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 20:16
Всё реально лечится. По меньшей мере в моём родном городе реально купить чашки. Да, - это будет не шимано. Но, - кто сказал, что на шимано жизнь заканчивается?
Выпрессовуются очень легко - нужно просто взять в руки молоток и любую 10 мм. шпильку и немного постучать.
Запрессовуются тоже очень просто. В каждой втулке есть упорные бортики. Дальше этих бортиков не задавишь. Хотя, если... :). Для запрессовки использую маленькую деревянную чурочку.
Дальше немного теории.
Даже если предположить, что чашки немного недопрессовались, то ИМХО дальнейшая эксплуатация заставит их "сесть" на свои места. Хотя, что нужно сделать, для того, что-бы недопрессовать - я не представляю.
На фото ЛХ-вая чашка от FH-M585
DSCF7852-1_resize-rl.jpg [ 156.49 КБ | Просмотров: 29025 ]
DSCF7853-resize.jpg [ 25.83 КБ | Просмотров: 29025 ]
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 00:16
Snick, спасибо.
Выбил чашки без особого труда.
Задняя по диаметру такая же.
Завтра буду искать замену.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 01:26
Спасибо, конечно, администрации, что перенесли тему в "Интереснейшие", но, похоже, таковой она станет нескоро... :D
В общем, что сделал я:
посоветовался со знакомым веломехом и понял, что найти приличные чашки (заведомо известного качества) в свободной продаже возможным не представляется.
Идея со втулкой-донором также не понравилась: во-первых даже шимано самых нижних групп стоят порядка 15$ (передняя), во-вторых необходимо еще убедиться в совпадении диаметров. Идти на базар за ноунеймом желания не было (в том числе из-за пункта "во-вторых").
Таким образом я просто поменял чашки местами со втулки колеса, где эти дефекты особой роли не играют: необходимо было восстановить обе М-475.
Нашел колеса на каких-то бюджетных "Formula". На задних отличались по диаметру, передние совпали - поменял местами.
Собственно и все.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 22:30
Димдимыч
А НАиТИ НОРМАЛЬНОГО ТОКАРЧЯ ?
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 22:34
А их надо будет закалить и отшлифовать. ))) Иначе через 100 км пожрет их )
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 22:53
эммм... а может все-таки подобрать по такому же посадочному диаметру промы?...
и не думать про упоры...
все-равно она уже дырявая, и ей без разницы что будет внутри...
Ничто не ново под луной...
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 23:23
Ну и зачем в нормальной втулке на конусах сдались эти промы собсно?
Если бы человек хотел, он бы изначально собирал колеса на промах.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 03:12
Sp_Y там диаметры не ГОСТовские, стало быть очередной гемор с токарями. А вообще я был бы только за.
palermo2400, да не такая уж там супер-втулка эта м-475. И колеса не для тех целей, чтобы загоняться по переспицовке, покупке других втулок.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 06:37
Кстати про промы. На барабане придумали новую мульку, разговаривал с одним знакомым продавцом. Он мне показал оську с промами, которая ставится в обычные втулки. Т.е. вы выбиваете чашки и ставите промы, всё очень просто. Только оська нужна специальная.
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 08:43
Это решение присутствует очень давно. Качество исполнения осей, мягко говоря - не очень (точатся не за один проход, и в результате посадочные места несоосны).
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 09:09
У меня валяется убитая втулочка формула на работе, раз уж такое дело, поменяю я на ней чашки, и пусть себе бегает дальше... Только кто подскажет сколько шариков в барабане? Или можно смело запихивать с зазором в 1н шарик и не париться?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 27.02.2015 13:01
Лишний шарик туда не войдет не парься :oops:
[ Time : 0.113s | 29 Queries | GZIP : On ]
