| veliki.com.ua/electro_bikes/order=price_desc/ |
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 14:39
Maksym писал(а):
А кто-то перебирает полностью вел чаще чем раз в год? Я лично смысла перебирать чаще просто не вижу - пустая трата времени.
ну я проверяю все узлы и меняю расходники регулярно, но так, чтобы полная переборка - да, раз в год в конце сезона
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 15:00
Частично перебираю каждый раз после капитального попадания под ливень с последующими продираниями через говна. Капиталка - раз в год.
"Черный гусар" - Amoeba HUSSAR
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 15:14
:oops: а я после ливня только грязь смываю водичкой и всё... После говен мойка с шампунем... И смазка цепи :) . Ну а капиталка да, раз в год, весной, перед началом сезона, после окончания зимнего велосезона. Собственно речь-то о тросиках - а это, как ни крути, не чаще чем раз в год. На протяжении года еще смазываю ролики переключателя заднего и бывает подтягиваю подшипники в педалях ииии........ А, тормозные колодки меняю еще... и.... промы во втулках если убьются. Больше вроде как ничего и не требует обслуживания. Про цепь вроде писал :) . Еще на ноги вилки силикончиком пшикаю и протираю регулярно.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 15:51
Maksym Силиконка на ноги - это понятно, непременно и регулярно. Цепь - по хорошей погоде просто смазываю регулярно, после любых говен снимаю полностью и мою/смазываю но уже не на веле. Цепи пускаю по кругу, поэтому после 750 км - снятие/мытье/смазка/замена на следующую полюбому. А вот тросики - уже по обстоятельствам. Повредил рубашку - замена участка рубашки и попутная замена тросика, поменял переклюк - опять же, попутная замена тросика. Колодки на тормозах: если при износе тросик не перетягивал - оставляю, как есть, если перетягивал - снова попутная замена тросика. При цене в 16-20 грн. за штуку несколько замен в год меня абсолютно не напрягают. Ну а если нужно просто временно снять переклюки/тормоза - просто вынимаю тросики из пазов без всякой замены.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 16:03
Ну переклюки я меняю не часто. Даже реже чем раз в 2 года. А тормоза у меня гидравлика. Если снимаю переклюк то да, из паза вынул и ничего не надо менять. Для ТС стоимость тросиков неподъемная, из-за чего эта тема и возникла.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 17:06
vile.gnus
- В интернете. Кстати "PEDRO'S" оч хорошие кусачки делает и цена гдето на треть меньше чем у PTOOLa.
кстати,если ты режеш трос раз в год или в два,то подойдёт и сварка и дремел и тд,смысл - качественный рез это очень важно и если делаешь это часто нужен хороший инструмент.Кстати с хорошим инструментом ,даже у криворукого есть шанс :)
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 17:12
Т.к. я меняю рубашки и тросики не чаще чем раз в год то тросокусы просто у друзей беру на пару дней. А если у ТС замена рубашек и тросиков происходит трижды только за зиму - есть смысл купить инструмент.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 18:46
я с Вами абсолютно согласен, в течении года - профосмотр ежедневно - тормоза, колеса, рулевая, свет, еженедельно или после дождя - цепь - помыть смазать, раз в три месяца - проверяю центровку колес, все остальное - зимой.(зимой не езжу)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 19:13
Добрался с ночного дежурства, а тут уже нафлудили...
Maksym
Я бе на Вашем месте был немного кореектнее в выражениях, по поводу умения и правильности рук - Вы же не знаете что за собеседник по ту сторону монитора. Выдирать сообщения из контектса конечно удобно, но не всегда правильно...... Нигде я не писал, что хотя бы РАЗ САМ обрезал тросики - у меня нет оборудования для этого, я этим не занимаюсь - скручиваю колачиком. Все это чаще всего делается в магазине, раз в 2-3 месяца приезжаю править большую 8 ку или яйцо - езжу агрессивно и особо не берегу технику, мелкие 8 ки правлю сам, бальшие или когда не т времени - проще отдать в маг.. Ну а там увидев необрезанный тросики делают такой подарок......... + НА шоссере, где в колесах мало спиц я вообще пытюсь не лезть ровнять 8 ки ( за год был 3 аварии и много падении - поэтому в магазине с 8 ками бываю не очень редко).
НА МТБ велосипеде нижняя подводка тросика заднего колюка, грязи набивается оЧЧЧЧень много - ставить сплошную рубашку не имеет смысла (она гнется и получается не точная работа), а чтобы добиться хорошей работы зимой и в говнах после каждой тренировки (чаще серии) или зорошего гавномеса приходится что-то разбирать и чистить. Поэтому велосипед полностью разбираю чаще, чем раз в год + я их часто меняю!) Про шоссе ртакого не скажу - ездит по дорогам - за год разобрал раз и то в профилактических целях.
НУ как-то так.....
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 19:34
DenGF писал(а):
Maksym Силиконка на ноги - это понятно, непременно и регулярно. Цепь - по хорошей погоде просто смазываю регулярно, после любых говен снимаю полностью и мою/смазываю но уже не на веле. Цепи пускаю по кругу.
вот если открыть тему запуска цепей по кругу - то немало копей поломается, поскольку, по моим наблюдениям, примерно 50 на 50 меняют или ездят на одной.
:roadbike:
Значит велосипед подобран неправильно под ваш стиль езды если его приходится часто разбирать и чистить.
Могу только предложить клеить на ваши калачики стикеры с просьбой не откусывать их при сдаче вела в мастерскую (кстати править колеса можно без самого велосипеда, колесо в станок ставится и там правится), а не обвинять магазины и мастерские в намерении на вас заработать продавая тросики.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 19:49
Maksym
Да я же никого не обвинял!))))))) Где есть упоминания об этом? Я лишь предпложил, что обрезать тросики придумали в веломагазинах...... Нет ни одного упоминания, что мне желко потраченных денег и так далее (жалко конечно но я не писал об этом)
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 20:07
Обрезать тросики придумал здравый смысл :smile: . Всё просто. Магазины тут не при чем. К тому же обрезанный тросик можно запихнуть обратно в рубашку если делать все аккуратно - приходилось менять последний кусок рубашки на заднем переклюке т.к. забился грязью - все прекрасно влезло. Потом я еще раз менял этот же кусок рубашки ибо тот что поставили был не подходящего цвета - тоже без проблем тросик влез в новую рубашку. Не понимаю причины паники. Главное длину рубашек не менять сильно чтобы длины троса хватило.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 20:24
просто есть разные тросики, здравый смысл подсказывает, что даже 15 гр. за тросик - это не мало. но ведь мажоры покупают т.н наборы тефлоновых тросов с рубашками по 25-30 баксов за штуку. ну как без слёз резать такой тросик? :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 20:35
Обратите внимание - я нигде не говорю что нужно покупать всегда новые тросики, даже за 15 грн. Нужно аккуратно обращаться с теми что есть и тогда они без особых проблем полезут обратно в новые рубашки и всякие дырочки в переклюках.
[ Time : 0.281s | 27 Queries | GZIP : On ]
