| сколько стоят велики |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 14:29
Еще как минимум пору недель придется подождать, задержка за официальными лицами как всегда :roll:
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 18:47
фигасе как всё серьёзно :shock:
лан, подождём :yes:
СообщениеСообщение было удалено | 26.03.2012 23:46.
Причина: Всюду лепит свой вопрос про спицы для 26", вместо того чтоб самому найти
СообщениеСообщение было удалено | 28.03.2012 17:15.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 10:24
Снова возник вопрос по выбору ободов для найнера.
Вопрос возник в связи с тем, что недавно погнул обод Mach1 240 (результат завала).
В связи с этим, есть два пути развития:
1. Дождаться появления (нигде в Украине наличии нет) ободов Mach1 240. Установить его. Продолжать радоваться жизни.
2. Купить новый обод, соответственно, попав на покупку спиц.
Если двигаться по пути 2. Сразу же встает вопрос: какие обода брать? Из тех, что реально найти сейчас есть:
- Mavic A119
- Alex Rims ACE-19
Вообще, выбор Mach1 240 был не случайным: на моем найнер стоит планетарка (нагружен зад). Мой вес 80 +/- 3 кг. Иногда езжу с баулом. Иногда участвую в кросс кантри. Думал, что при весе в 570 грамм (фактическом) эти обода должны быть крепкими.
В общем, хотелось бы услышать ваше мнение: исходя из условий эксплуатации заморачиваться ли с новыми ободами и если да, то с какими? Выбор не ограничен перечисленными. Ограничение одно - ободные тормоза.
Или дождаться себе спокойно Mach1 и не париться с покупкой спиц и т.д.?
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 10:59
Если сзади стоит планетарка, то спицовка получается намного симметричней, и прочность колеса должна быть более чем достаточной. Мач хорошие обода, брать такой же или 210-й.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 11:53
Я правильно понимаю, что приличных ободов под вибрейк всего 2? Неубиваемый Mavic 719 с весом около 570 г и лайтовый Bontrager с весом около 480 г?
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 12:01
Buba, а какой Bontrager имеется в виду?
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 12:09
Alex Rims ACE19 - чудовий обод. Достатньо міцний, не дуже важкий (біля 510 грам).
Я вже 3й сезон на них катаю - цілком задоволений.
Профіль у нього лише на 1 мм нижчий за Mach1 240. Думаю, спиці можна буде використати старі.
krutypedali.com
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 12:28
В мене ACE19 на передньому колесі. Не зважив перед тим як збирати. Колесо важить 905 г з ексцентриком та дисковую втулкою Circus Monkey, шприхи Sapim Race 2-1.8-2. Колись рахував - вийшло чи 530, чи 550 г. Та й міцність не те щоб дуже - трохи гнеться
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 12:55
Вадим, свой ACE19 перед сборкой проверял - там 550г получилось.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 20:11
Какой у тебя вес?
У людей 90кг. и выше обода Alex Rims долго не живут.
Gary Fisher Mamba
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 20:21
Крепкий
Уже устал писать на всяких форумах, что динамические нагрузки (т.е. дропы, лестницы и прочее)могут значительно сильнее повлиять на обод, нежели тяжёлый райдер.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 18:51
Подскажите, пожалуйста. Можно ли сейчас в Украине купить обода 622 под диск на 32 спицы? Покрышки будут шириной 42 мм. Вес обода особого значения не имеет. Мой вес 77 кг. Бюджет- до 300 гр/шт. Если поделитесь ссылкой- буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 21:59
Почти бюджет ;) Договоримся.
http://navelike.com/product/1056 Обод FireEye Excelerant 2925 29" 32отверстия черный
http://navelike.com/product/1033 Обод FireEye Excelerant 2925 29" 32отв. белый
Осталась пара тех и пара тех.
Распродажа велозапчастей http://navelike.com
[ Time : 0.129s | 29 Queries | GZIP : On ]
