| велонасос |
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 15:54
Велосипеды спортивные ХВЗ: Руководство
Читать полный текст...
«Дороги созданы для странствий, но не ради целей». (Будда)
< DRAG Grand Canyon 28" black >
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 21:20
Спасибо, интересно написано, но еще интереснее разговаривать с моим дядей который там работал и знает мануал на память)))
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 08:43
Спасибо, давно хотел посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 06:20
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 21:00
Тк у меня нету эксклюзивного дяди,спецподразделения отчень пригодился,только как снимать шатуны ,написано непонятно,бить надо по шайке а на рисунке наоборот :(
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 20:31
На рисунке изображен МОНТАЖ. Для демонтажа необходимо отвернуть гайку что бы ее боковая плоскость стала на уровне торца резьбы клина для равномерного распределения ударной нагрузки. После этого необходимо подпереть шатун деревянной подставкой с возможностью движения клина вниз и через деревянную прокладку резкими и меткими ударами молотка выбить клин и открутить гайку. Картинок мало? Включи воображение :-)
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 09:35
Огромное спасибо! Полезная штука. :good:
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCoBmXBtxdxDasuEMBb7TAbQ
Моя страничка: http://vpolet.xt.ht/
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 09:52
Спасибо, прикольная брошура
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 16:30
Nicodim
Понятно,думал секреты предков,а оказалось банальнейший монтаж.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 07:44
у меня даже где-то есть такое руководство по обслуживанию велосипеда "Турист" и там еще написано было, что велосипед рассчитан для прогулок и деловых поездок.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 07:52
Тоже есть инструкция по эксплуатации велосипедов ХВЗ, но чуть более позднего образца.
Прочитав порядок установки заднего колеса, осталось не выясненным рекомендуемое положение оси в дропе.
Есть только требование выравнять колесо относительно перьев.
Интерес представляет мнение знающих тех.документацию, и соответственно сама документация.
Где же надо в длинном дропе зафиксировать ось втулки? У продвинутых рам были специальные ограничители в дропах, позволяющие фиксировать правильное положение колеса. У СШ и тем более у туриста этого нет.
Сейчас широкое распространение получили втулки с фиксацией эксцентриками, как правильно поступать с колесом на эксцентрике в задней вилке? Сам все время колесо до упора в дропе выставлял, выравнивал относительно перьев и фиксировал эксцентриком. В этом случае ухо переключателя оказывается "висящим". Руководствовался тем, чтобы колесо не выворачивало при силовом педалировании.
Спасибо!
[ Time : 0.070s | 23 Queries | GZIP : On ]
