| купить горный велосипед |
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 01:48
alinn
Во-первых пропустить болт сквозь шток не позволит якорь. Разве что М5, либо хитрить с М6.
Во-вторых, почему это нельзя? Разумеется, напрессовать в любом случае предпочтительнее, но так, чтобы прямо нельзя...
Я (да и не только) набивал - минусов не выявлено. Если, конечно, не херачить по дорожке и вообще подойти к процессу с умом.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 01:59
Может кому полезно будет и не только в посадке колец - колечко без особых усилий почти до конца садится если шток вилки заморозить, а кольцо само разогреть. Я замораживал вилку до -10 где-то, кольцо до +60 нагревал. Садилось довольно легко. Главное все делать быстро, ибо кольцо охлаждается а шток греется. Да, это работает если шток алюминиевый.
А снимал просто замораживая вилку - алюминий уменьшается в размерах бОльшими темпами чем сталь.
Аналогичную методику использовал при замене промподшипников во втулке, с той лишь разницей что для выпрессовывания грел втулку (до нагрева подшипник выбиваться отказывался), а для запрессовывания грел корпус втулки и замораживал подшипник. Правило о работать быстро необходимо так же соблюдать.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 02:21
ну значит можно.. :D просто многие кольца требуют ооочень большого усилия.. а если это крис-кинг или тп- то я бы лучше удалил якорь для установки кольца. имхо
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 02:29
в принципе изготовить самому подобие струбцины для натягивания кольца сниза вилки(тянуть от низа штока вилки) представляется несложным.
шток провалится в мостике... :D шутка
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 07:04
да Вы просто молодец, это же так просто - использовать свойства металлов, которым нас в школе обучали. и хотя у алюминия (штока, кстати, а Вы его в морозилку засовывали) коефициент значительно меньше, чем у сталюки(или нет?), то можно обойтись, наверное, просто тольконагревать колечко. очень логичный подход, Вы молодец.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 08:52
:D интересно посмотреть как это сделать с домашних условиях (с обычным холодильником)
у меня вот не одна вилка в морозилку не влезет,да и не морозит он до -10
а просто смазать шток и простучать конус ( через деревянную наставку или резиновую киянку):wink:
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 10:20
Это же элементарно. Нужно все делать вовремя - готовить сани к лету зимой... Вилку в окно на пол часа когда на улице было -15 и вуаля :) .
А оно так просто не лезет :( . Вот после охлаждения/нагревания как раз через деревяшку молоточком с разных сторон по конусу постукивая я его до низа и опустил легко и непринужденно. И шток смазать тоже обязательно, конечно.
Наверное можно. Но т.к. за окном была зима я не мог этим не воспользоваться :D .
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 19:49
andrew con dios писал(а):
phenomeno
обмажь все что можно литолом/солидолом. в штаны, если нет дырок, налей немного моторного масла...
при сборки хорошо обмажь сальники смазкой.
и если две пружины - одну можно вытащить - будет мягче.
одну-то вытащить можно - будет мягче, но насколько сбалансировано она будет работать по сравнению с тем, если бы стояли две пружины? так что нужно выбирать - мягкость или баланс.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 19:51
phenomeno
плоской отверткой и молотком по кругу. без перекоса главное и на смазку
я бы понял, если бы было сказано на краску но на смазку? ведь колечко то должно плотненько сидеть, а смазка не только даст возможность его легче посадить, но и сидеть со смазкой оно будет менее плотно, или не так?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 19:53
Buba писал(а):
Вариант неправильный, но рабочий. Натягиваешь максимально сильно с применением всех способов. Главное - следить чтобы стало возможно ровнее, пусть и не до конца. Собираешь вел и катаешься без фанатизма. От вибраций и ударов кольцо постепенно станет как надо, главное не забывать регулярно (при малейшем намеке на люфт) протягивать рулевую
да, вариант действительно не правильный - за счет разбивания рулевой набивать колечко - и зачем рисковать?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 19:57
[/quote]
а просто смазать шток и простучать конус ( через деревянную наставку или резиновую киянку):wink:[/quote]
ну так тем более - до минус 18 в морозильной камере - еще уже станет, колечко вообще упадет сразу в нужное место. а насчет смазать перед тем, как напрессовать - я сильно сомневаюсь, что это правильно - колечко -то должно сидеть плотненько, а не по смазке гулять, нет?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:30
Все самые популярные серьезные вилки работают несимметрично, т.е. пружина (воздушная или металлическая) имеется только в одной из ног.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:31
Изображения: 35
...так там ситуация такая, что смазка остается в количестве,не достаточном для скольжения... Её всю практически выжимает кольцо при насадке...
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:33
Аналогичная ситуация с шатунами под квадрат. Наносим смазку, а шатуны не спадают :D Но если не смазать - то шатуны прикипят намертво.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:01
да, но при этом во второй ноге - демпфер. тем более, что совет дают не по серьезным (если это корректно говорить), а о простых вилках, типа сантура хср, где пружины стойт в обеих ногах, а есть рст-ки, в которых в одной ноге - пружина, а другая пустая, то есть локаут там. я имел ввиду именно такую ситуацию, спасибо за замечание.
:roadbike:
[ Time : 0.148s | 27 Queries | GZIP : On ]
