| тренажер веслування |
 Заголовок сообщения: Смазка ног вилки (масло-воздух)
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 23:16
Думаю тема уже заезженная, но нигде не нашел ответ.
Ткните носом в тему или дайте аргументированный ответ:
Нужно ли, а если нужно то чем смазывать ноги вилки(масло-воздух)? Пользую Ребу 2011 года и Рекон 2009 года.
Есть новая бутылочка "Смазка Motorex SEMI BATH" - масло для смазки ног амортизационных вилок. Но бывает же и так, что маслом кашу портят..
Дайте умный ответ!)
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
 Заголовок сообщения: Re: Смазка ног вилки (масло-воздух)
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 07:16
Дайте умный ответ!)
на бутылке с маслом написать можно что угодно, тем более перевести с английского можно как угодно. даю аргументированный ответ - ноги должны быть сухими, чтобы не собирать всякую каку, на них по пути садящуюся и так, без смазки, потому что имеющаяся внутри смазка и без того выступает наружу по ходу вилки. а вот пыльники в сестах их соприкосновения с ногами, смазывать нужно силиконовой смазкой в аэрозоле, дать постоять и затем протереть ноги насухо (что желательно делать сразу после того, как приехал домой) и как можно регулярнее - тогда ноги будут гладко проходить по пыльникам, вилка будет работать мягче, без рывочков.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 08:28
Дайте умный ответ!)
а вы не пробовали велосипед на ночь переварачивать :wink: говорят помогает
кто к нам с чем за чем,тот от того и того.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 08:47
+1 к Вовану, хотя б минут на 10 перед выездом
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 09:08
Изображения: 35
Привет всем! Не помню в какой теме я уже писАл,что на ноги перед выездом каждый раз по паре капель маселка капаю... Прямо ногтем оттягиваю край резинки и туда... Да,собирается кака,но она легко удаляется легким взмахом тряпочки хб. Да и сальник ее сам сгоняет вверх... Результат:- за сезоны катания 2008,2009,2010,2011 ноги на моей Марзоччи Аллмаунтин4(ход 150) практически не потерлись. Так что решать Вам,как быть. Но я склонен думать, что любое место трения должно быть хоть мало-мальски смазано...
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 09:33
Всем спасибо, но насколько я понял все кто отписался выше в большей степени любители как и я.., а хотелось бы услышать ответ с мат частью.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:08
а Ломоносов тоже любителем был...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:24
Изображения: 35
Ну как бы там ни было, я считаю, важен результат, а не процесс... Потому как я лично знаю человека, у которого без обслуги не ребе за сезон покрытие начало стираться... Правда при интенсивном катании... Думайте - что важнее для ВАС...
С уважениемъ...
Катаю
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:29
Ну это если там масло есть :D А то перевернут дешевую сантурку.... где солидола напихали для смазки.. и толку 0 ))))
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:35
Вид вилок я спецом описал в названии темы! (масло-воздух)!!!
067166665ноль
Всем спасибо, выводы сделал.
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:39
Fnor
Лучшую порцию матчасти вы получите в том случае, если не будете просить помощи по форумам, а наберетесь смелости, возьмете в руки инструмент и хотя бы сдернете с вилки штаны. Заодно и почистите. Оно там не кусаеца.
А вообще по мануалам 15-20 мл трансмиссионного масла [блин, забыл вязкость :D ] в каждую ногу. Но после чистки.
п.с. и что там у вас воздух или шмоздух - роли не играет, т.к. внутрь ног при их чистке-смазке лезть нет нужды.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:44
Димдимыч писал(а):
Fnor
вязкость 5
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:51
А трансмиссионка 80W90 примерно))) Не вздумайте трансмиссионку лить.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:59
Нашел: по 10 кубов масла 15W в каждую штанину и за полчаса до выезда переворачивать вел.
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
