| купить электровелосипед в рассрочку |
 Заголовок сообщения: Сочетание шатунов и цепи.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:16
Планирую поставить систему с интегрированной осью, но оставить 8-риковую трансмиссию. Возник вопрос: какая система с интегрированной осью сочетаются с 8-риковой цепью? В частности с цепью КМС Z51?
Последний раз редактировалось Keahak 04.04.2012 21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Сочетание шатунов и цепи.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:02
Любые под 8 или 9 звезд
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:05
Keahak писал(а):
Какие шатуны с интегрированной осью сочетаются с 8-риковой цепью? В частности с цепью КМС Z51?
она потому и называется восьмериковая, что идет на восьмериковую (хотя подойдет и для 7 или 6) кассету, система (шатуны) тут абслолютно ни при чем.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:24
Планирую поставить шатуны с интегрированной осью, но оставить 8-риковую трансмиссию.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:29
да без проблем
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:32
IOleg писал(а):
да без проблем
Если шатуны предназначены для 9-риковой цепи, то с 8-риковой нормально работать не будут.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:35
да будут работать без проблем :D
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:42
Keahak писал(а):
IOleg писал(а):
да без проблем
в магазинах, например, пишут на передних переключателях ацера - для восьмерика, деор - для девятерика - но это полный бред. по-моему, и системы для восьмерика или девятерика - из той же серии. вот кассета реально влияет, а шатуны? не могу понять, как...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:46
Я так понимаю, что в системах на 9 уже межзвездное растояние (как и у касеты 9 vs 8 ), поэтому требуется более узкая цепь.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:52
ну да, в кассете расстояние между звездами определяет и ширину используемой цепи. а в системе при чем расстояние? там ведь разница между звездами большущая, и перекидка идет по другому принципу. ну, если хочешь - купи девятириковую цепь. она точно с восьмериковой кассетой будет работать, и о системе у тебя голова болеть не будет а то, что денег отдашь больше вдвое - так может, спокойствие того и стоит.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:55
нет, вас обманули
Работать сисема будет :cool: даже с 10ск будет
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:03
Разобрались. Даное сочетание работает нормально :smile:
Тогда еще вопрос- какие лучше выбрать шатуны с интегрированой осью не выше уровня shimano m590?
Планирую сочетание 48/36/26
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:09
А есть ниже?
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:14
Может лучше взять систему не от шимано, а от другого производителя?
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:19
ответы на этот вопрос будут почти религиозными - т.е. поклонники шимано будут предлагать тебе шимано, а их противники - поклонники срама(пардон, срэма - чтобы не обидеть этих поклонников) будут тебе предлагать срэм.
:roadbike:
[ Time : 0.071s | 27 Queries | GZIP : On ]
