| veliki.com.ua/address.php?city=Чернигов |
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:42
Друзья , добрый вечер!
Есть к вам несколько вопросов. А именно:
Собираю сейчас фикс и очень хочу поставить колесо с радиальной спицовкой. В связи с этим полез за информацией ,чем должно отличаться колесо и попал в пропасть . Так как четкого ответа я так и не получил .
Посоветуйте , стоит ли особое внимание уделять втулке , какая длина должна быть у спиц и вообще какие детали рекомендованы под такой вид спицовки .
Очень благодарен .!!
Кто не знает что это и как , ниже преведено фото и часть статьи из книги Шелдон Брауна
Радиальный набор
У колеса с радиальным набором (0 крестов) спицы перпендикулярны касательной к фланцу втулки. Такой набор пригоден только для передних колес, у которых тормоз расположен не на втулке (не дисковые или роллерные тормоза). Такие колеса часто могут явиться хорошим выбором для достижения максимальной производительности потому, что они немного легче и, в теории, имеют немного меньшее аэродинамическое сопротивление.
Существуют две вещи, за которыми надо следить у радиальных колес. В таком колесе ниппеля у спиц легче могут самопроизвольно раскручиваться из-за того, что спица выходит из обода ровно, а не слегка изогнутой, как при тангенциальном наборе.
Для предотвращения этого эффекта ниппеля на радиальных колесах не следует смазывать. Хорошая идея - использовать специальные липкие составы, такие как Wheelsmith Spoke Prep или Loctite 290.
Другой потенциальной проблемой у радиальных колес является то, что спица может разорвать фланец. С наибольшей вероятностью это может случиться на 36-спицевых фланцах небольшого диаметра, поскольку у них меньше металла между отверстиями. Когда бывшая в употреблении втулка переспицовывается на радиальный набор, следы (замятия), оставленные старыми спицами, могут играть роль концентраторов напряжений, дополнительно ослабляя фланец.
По моему опыту радиальный набор в целом можно делать на высококачественных втулках с коваными (штампованными) корпусами, но не литыми.
Велосипедный фольклор утверждает, что радиальное колесо более жесткое потому, что более короткие спицы растягиваются меньше, чем более длинные в полутангенциальном наборе. Это полная ерунда.
Поскольку угол меду спицей и касательной к фланцу в таком наборе близок к прямому, крутящий момент приложенный к втулке вызывает сильное увеличения нагрузки на спицы, что почти наверняка приведет к поломке спицы или фланца.
Я видел такое колесо, не скажу, кто его собрал, чтобы не позорить механика. Нет, конечно, это был не Шелдон. Мы с другом осмотрели велосипед. Он держал передний тормоз и давил ногой на педаль. Спицы на заднем колесе заметно изменили свое положение, сначала поскрипывая, а потом и звеня как плохо настроенные струны электрогитары, когда музыкает проводит пальцами по грифу, по мере вращения спиц в отверстиях фланца.
В 80-х годах, не зная о таких вещах, я собрал переднее колесо с радиальным набором для своего тандема, у которого была фрезерованная "бутиковая" втулка со среднего размера фланцем на 40 спиц. Через несколько месяцев эксплуатации необъяснимым образом колесо немного разрегулировалось, и я выправил его. И однажды, так случилось, что когда я сидел на полу около своего тандема я обнаружил трещину во фланце передней втулки, проходящую через несколько отверстий для спиц. Надо сказать, что в начале моей карьеры сборщика колес я был глупым, но везучим. Мне следовало внимательнее отнестись к самопроизвольной разрегулировке колеса, как к важному предупреждению. Я пересобрал колесо на втулке с большим фланцем на тех же самых спицах полутангенциальным набором, и ездил на этом колесе более 30 лет без всяких проблем. Если Вы вдруг когда-нибудь заметите на "радиальнособранном" переднем колесе неожиданно появившуюся небольшую восьмерку, немедленно слезайте с велосипеда и отправляйтесь или домой или в веломастерскую.
Если вы хотите рискнуть и попробовать радиальное переднее колесо, я бы советовал избегать использования толстых спиц и очень большого натяжения спиц. Поскольку передние колеса значительно менее проблемные по сравнению с задними, для них не требуется очень сильно натягивать спицы при условии, что спиц в таком колесе разумное количество.
Я бы также не рекомендовал и слишком слабое натяжение, меньше оптимального. Используя самые тонкие спицы, с толщиной основной части 1,5 мм или даже тоньше, вы сможете натянуть их до оптимальной величины, не доводя напряжение до опасного во фланце подходящей втулки.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 21:48
в три креста делай и не морочь себе голову, длинны зависит от высоты фланца и обода
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:09
Для некоторых втулок производитель так прямо и пишет - не спицевать радиально. Смотри спецификации, как минимум.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:15
а лучше вообще отнеси к специалистам и они все за тебя сделают-длину спиц подберут и заспицуют..
а вообще, спицуй в 2 или 3 креста, радиалка для позеров :D :D
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:35
Так вот для некоторых он пишет , что подходит для радиальной спицовки .Хотелось бы узнать какие же это втулки .
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:36
Я бы не сказал что для позеров . на вкус и цвет как известно..)
Самому хочется..
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:38
Методом исключения. Убери все втулки, для которых производитель не рекомендует радиальную спицовку, и останутся те для которых это разрешено.
Нет, ну ты как маленький. Сейчас весь форум засядет рыть техдоки и собирать тебе список. Найди втулки, по поводу которых ты ИСКАЛ но не нашел информации касательно радиальной спицовки, и тогда уже проси помощи.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:42
Самому хочется..
А я бы сказал!!
Ты не думай, что так легко спицевать, ведь там надо специальный станок, например, ключем для спиц и отверткой ты не отделаешься.. там целый процесс про который я тебе советую внимательно почитать!!
очень много нюансов!!
п.с: я сам когда начинал велик собирать думал что заспицую.. думаю, ты понимаешь теперь, почему я даю тебе такой совет :smile: :smile:
все-равно будешь спицевать у механиков в конечном результате :D :D
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:45
купи заводское колесо и не майся, ты не сделаешь настолько жесткое и легкое колесо, как в заводских сетах.
Вот тут, например зонда.. но как по мне - дороговато.
Простенький фулкрум я за 400гр продавал
У меня сейчас шамал ультра.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:48
спасибо за совет ! подумаю над предложенным .
сет за 1000 в принципе понравился. да цвет хотел хром , но это уже другой вопрос
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:50
Самому хочется..
А я бы сказал!!
я потому и создал тему , потому что сижу и офигеваю!)
ну колеса я спицевал , но не таким образом . Да и станок знаю где взять.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 22:55
Цена за _перед_, а не за сет. В хроме тоже все бывает - поищи на пелотоне..
А спицевать радиалку еще проще, чем с крестами.
Например, можно поставить вместо 32 - 16 спиц - я катал во всю.. просто через одну спицы ставил.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 23:16
спасибо , этим и займусь .
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 21:22
Crusty One Two
Да что ты пугаешь? Нормально все в домашних условиях спицуется.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 22:08
waterlaz писал(а):
Crusty One Two
Хрен знает, у меня ничего не получилось, да и опыт в этом деле необходим, как я считаю..
Это ведь безопасность райдера и износостойкость колес..
я отдаю спецу, а кто как-его личное дело ведь :yes: :yes:
ZERO TOLERANCE
SPRINT 77
[ Time : 0.172s | 27 Queries | GZIP : On ]
