| Haibike велосипед |
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 00:42
Fenix888 писал(а):
есть какойто ресурс тросикам и рубашкам, и как его определить?
Тросики рвутся,отслужив положенный срок,а рубашки забиваются говнецом (со временем).У меня на задний переклюк трос/рубашка служат около 20 тыс. с двумя зимами (зимой каждый день).Поменял только кусок рубашки от бонки к переклюку(размочалился от велопарковок).
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 09:07
Изображения: 19
Продавцы в магазинах говорят, что рубашек хватает на сезон при интенсивном использовании.
СообщениеДобавлено: 06.01.2012 23:55
Всем спасибо за ответы. С праздниками!!!!
та я еще не перешел на гидравлические тормоза, по этому не хочется чтоб на спуске типа веснина, порвался тормозной трос :roll:
вернемся к теме, поменял рубашки на задний переклюк полностью, удленнил последнюю часть. Переключать стало по лучше, но всеравно адекватной работы не наблюдается, да и еще, кидает цепь както рывками, нет плавного переключения. Это нормально?
Не серчайте что чего, я в этом пока еще новичок, хочется разобраться
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 17:12
У меня была подобная ситуёвина. Но там была виной изношенная кассета и нульцевая цепь. Кидало именно так как ты описываешь. Только поставил родную рваную цепь, как болячка ушла.
В итоге поменял кассету и цепь одним махом.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 23:46
все тема закрыта, всем спасибо за советы, удлинение рубашки, замена троса, + толковая настройка все решила)))
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 21:53
Sanyabike писал(а):
99%, что это короткая рубашка между переклюком и рамой. На первый взгляд может казаться, что длина нормальная, но практика показывает- замена рубашки длинной на 1-2 см больше решает эту проблему (надеюсь трос еще не успел обрезать?). Только после этого почувствуется разница между старым и этим переклюком. Удачи и, С наступающим!
а разве к этому переключателю не прямая подводка троса? если с петлей - то я тоже сталкивался с подмеченой Вами ситуацией. потому что все должно работать, как часы - компонетны хорошие и пользователь не глупый.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 09:08
В этом случае не имеет значение вид подводки троса, от рамы к переключателю все равно идет трос в рубашке и ее длина существенно влияет на работу трансмиссии.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:45
так а в чем же тогда суть прямой подводки? я просто в живую не видел, при выборе переключателя остановился на традиционном, с петлей, потому что логика типа за ветку не зацепишься для меня была смешной - а что мешает палке в колесо встрять? или еще куда. вот теперь слышу, что трос идет к переклюку в рубашке. так он просто петли не делает, только и всего?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 20:54
Fenix888 писал(а):
ясно, внятное объяснение, спасибо. А вообще есть какойто ресурс тросикам и рубашкам, и как его определить?
рубашки тормозные и переключения разные по диаметру, поскольку тормозной тросик толще троса переключения. так что тормозной тросик в рубашке переключения вообще не будет работать, а троск переключения в тромозной будет болтаться. а кострукция у рубашек разная - у дешевых - витая, у более дорогих -продольная обмотка. так же и тросики - могут быть неизвестно из чего и шершавые - хоть смазывай, зоть нет - работать будут коряво, а есть из нержавейки, полированные - работают норм и без смазки, а со смазкой вообще хорошо, но каку в рубашку заносит. а крутые вообще покрыты тефлоном - стоят дорого, смазывать не надо. ну и если учесть среднюю цену средего троса и рубашек - то не дорого менять их каждый сезон - не обеднеешь, а на душе спокойно.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 21:40
это верно)) главное чтобы на душе спокойно было, а на счет прямой подводки к переклюку и с петлей, добавлю, как по мне стало легче переключать, т.е. сам ход троса стал легче, но может это связано с более качественным оборудыванием, чем стояло до этого.
[ Time : 0.048s | 21 Queries | GZIP : On ]
