| велосипед Discovery |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 28, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 16:48
Изображения: 18
зачем их менять если они нормально работают? к тому же я не узнавал цены на наши харьковские подшипники - у них сча модное оборудование какое-то и клепают их качественно.
размеры у новатека перед - 12-28/8 , 20-37/9(20мм ось), зад - 15-28/7
neal, а ты чего менять собрался? уже убились?
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 16:49
пока нет. тьфу тьфу.
но ничто не вечно же:)
Scale!
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:57
neal писал(а):
то что аливиа ходит 10к км а потом ее надо выбросить не является ее сильной стороной
Естественно. Сильной ее стороной по словам одного участника форума, является то, что при надлежащем уходе (раз-два в год перебирать), она ходит 13тк, после чего начинает с тем же успехом ходить следующие 13тк.
Грек
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 18:00
Не смешите мои тапочки :-) Мы на работе сталкивались с нашими "качественными" подшипниками - китайцы шлют свои обоймы - наши ставят шарики, а подшипник в тяжелых условиях ходит неделю =)
Единственное что еще ходит - это подшипники с надписью USSR и текстолитовым сепаратором.
Сейчас ставим SKF и нет проблемм
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 21:14
Ага, особенно 1-го ГПЗ :)
есть у меня идея поискать дуплексы (подобранные пары радиально-упорных подшипников высокой точности) подходящего размера :)
Правда есть у радиально-упорных подшипников один недостаток - исполняются они в открытом корпусе, без щечек, так как смазка скоростных узлов зачастую принудительная...
в общем жду, когда помрут промы в втулках :)
по типоразмеру можно поискать название подшипника тут:
http://www.podshipnik.ru
http://bogdanovich.biz/product/shop.php
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 21.08.2007 21:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 21:22
На счет ГПЗ не помню, но это единственные совковые радиально-упорные подшипники, которые у нас бегают во фрезерном на 12к оборотов.
Григорий, во втулке вела чем их распирать? Лучше радиальные шариковые или роликовые SKF подобрать.
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 08:49
Изображения: 18
ну блин и сравнили.. 12000 оборотов и 100 оборотов - есть небольшая разница :-D
Кстати такой вот вопрос - пробовал кто-нить как работает ХАДО-мазюкалка на втулках? Повышает-ли ресурс?
Я на машине побовал - там работает стопудова - и на двигателе и на ступицах. Год-два назад смазывал ХАДой заднюю втулку ДеорЛХ, но что это дало так и не смог оценить - продал вел.
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 12:38
neal писал(а):
Mechwarrior
то что аливиа ходит 10к км а потом ее надо выбросить не является ее сильной стороной. надеюсь вы не думаете что все 10к км она крутится как новая а потом резко ломается? о чем разговор тогда?
показатель не СКОЛЬКО ходит а КАК ходит.
разговор от том зпт что трт
через 10тыш под вибряками протрется обод и втулки Аливио будут выброшены вместе с колесом трт и на их место будет установлено новое колесо на втулках покруче трт
и так по кругу всклзн :-)
зпт => ,
трт => ...
всклзн => ! :-)
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 13:01
Mechwarrior писал(а):
зпт => ,
трт => ...
всклзн => !
А я думал: клава заедает :-)
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 14:04
Изображения: 18
Mechwarrior
ты обещал сказать сколько норм подшипники будут стоить... размеры я выше привел.
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 15:29
SKF шариковый в защищенном исполнении
12-28/8 ок 40грн/шт
15-28/7 ок 75грн/шт...
шариковый радиальноупорный
я сам немного ох...ел 12-28/8... 685грн/шт... :( :( :(
это по классу точности относится к станочным прецизионным...
:-) так шо без радиальноупорных потерпим...
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 15:44
Изображения: 18
Это что за защищенность там у него? вроде бы разных классов какаято есть?
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 20:41
В названии подшипника есть его тип и размер, конструкционные особенности, класс точности, зазоры, материал сепаратора :) Защита - это конструкционные особенности в нашем случае.
В советских подшипниках применялись металлические и пластиковые щечки. Пластиковые щечки более подходящие применительно к велосипеду. С импортными подшипниками дела еще не имел, но думаю, что там все чики-пики с защитой.
Кстати, можно попробовать поискать старые качественные отечественные подшипники - тот, который на переднее колесо это 101 (180101 - с защитой) (импортная маркировка 6001), а на зад - 1000902 (1180902 - с защитой) (импортная маркировка 6902) подшипник.
Посмотрел еще, можно найти радиально-упорные отечественные 36101 - и стоить они будут терпимо.
вот с задним колесом сложнее - 1036902 - довольно редкий подшипник.
Возможно, будет проблемой правильно распереть подшипники и регулировать - ведь конструкцией втулки это не предусмотрено вообще. В общем, если будут какие-либо результаты с установкой радиально-упорных подшипников - напишу об этом.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 21:18
Очень интересно поглазеть на результат :) Вот только радиально-упорные идут без пыльников...
А как вам вариант поставить роликовые радиальные подшипники? Или вобще двухрядные. Втулки на промах нет, поглядеть посадочные размеры негде... Есть еще с коническими роликами - это будет вобще не убиваемый вариант.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:43
У Мавика на кроссмаксах, например, регулируются подшипники, хотя там стоят промы:
Кому интересно, читайте для чего нужно регулировать эти подшипники. Мне печатать перевод лень.
Mavic писал(а):
ADJUSTMENT OF BEARINGS
The bearings are pre-adjusted in the factory for
optimal use and long product life.
The play can however be modified. Incorrect
adjustment of the play can damage the bearings or
seriously alter their performance.
Before making any bearing adjustments, make sure
that the axle end screws are correctly tightened
(or the nuts depending on the wheels) (for further
information please check with your Mavic dealer).
The play in the bearings can be adjusted by screwing
or unscrewing the adjustment plate on the hub with
the tool provided (the wheel secured on the dropouts)
or with a flat wrench (wheel out of the bike),
depending on the model of the wheel that you have.
For this delicate operation, please consult your local
specialist.
Сам Мавик пишет о настройках своих подшипников такое:
Mavic писал(а):
QRM+ - Эти сепараторные промподшипники, они сменные и имеют микронастройку, позволяющую легко и быстро настроить ваши колеса в соответствии с заданными целями; высокоточная настройка для максимальной плавности или затягивание потуже для всепогодной езды.
Если честно, смыл регулировки промподшипников, мне непонятен. Или у Мавика подшипники радиально-упорные?
Хотя это уже offtop, наверное, так как тема о дешевых втулках на промах.
[ Time : 0.130s | 27 Queries | GZIP : On ]
