| велоаксессуары купить украина |
 Заголовок сообщения: sale
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 15:23
sale
viewtopic.php?f=23&t=127793
Последний раз редактировалось stylo1990 15.12.2012 22:18, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: помогите Снять пятерик
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 15:45
Если Шимановский откручивается съемником...Если ХВЗ хлыстом из цепи...
СообщениеСообщение было удалено | 06.04.2012 15:49.
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 15:49
а как хлыстом? в какую степь крутить?
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 16:08
Изображения: 45
"Старт-шоссевский" пятерик скручивается так-же съемником (вращать в сторону свободного хода), но специальным, а "хлыстом" скручивается лишь первая звезда с барабана.
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 16:15
а как то симпровезировать? я искал етот сьемник не нашел(
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 16:27
против часовой стрелки...
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 17:58
без сьемника тяжело. я или к механику ходил. ну или снимал так. разбирал трещетку, зажимал в тиски и срывал колесом. но только тогда есть риск трещетку повредить когда зажимаешь. я так делал когда знал что этот пятерик не буду использовать вообще
Красный зверь Velosuper
шоссейный карбончик FRW
шоссер Lazarin
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 18:09
ну мне нужна просто втулка. трещетка ж накручивается на втулку? мне ее надо скрутить... как хз
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 23:00
Тема поднималась неоднократно.
Если пятерик ценности не представляет - разбираешь: откручиваешь гайку с двумя круглыми отверстиями, она может быть с внешней или внутренней стороны, смотря какой пятерик (с внешней резьба правая). откручивать, поскольку спец ключа скорее всего нет - зубилом (гвоздем) и молотком.
Оставшееся основание можно зажать в тиски и откручивать колесом, мне удобнее было без тисков, газовым ключом (резьба правая)
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 23:03
ну св нешеней стороны два прямоугольных паза..зубилом долбал.не могу выкрутить(((
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 05:24
Изображения: 45
Аналогично, результат нулевой!!! :eek: Ходил к знакомым в веломагазин - нет в продаже съемника-то...
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 11:41
stylo1990 писал(а):
ну с внешней стороны два прямоугольных паза..зубилом долбал.не могу выкрутить(((
Читай внимательней!
Два прямоугольных паза - это основание трещотки, зубилом открутить будет крайне тяжело.
Если они выступают за плоскость трещотки - народ пользуется плоским напильником
Если не выступают - нужен спец съемник.
Поскольку съемник найти сложно и трещотка ценности не представляет предлагаю снять блок звезд и открутить основание использую газовый ключ.
Для снятия блока звезд необходимо открутить гайку-конус с 2-мя круглыми отверстиями под спец ключ (диаметр отверстий около 2мм).
Резьба правая.
Также эта гайка может находится с внутренней стороны трещотки (со стороны колеса), как на 1-м фото, тогда резьба левая и добраться до нее тяжелее - мешают спицы.
Поскольку спец ключа для гайки конуса тоже нет, то вот тут есть смысл использовать зубило и молоток.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 16:29
Вот народ! Да просто всё! У меня тоже была такая же проблема. Решается куском водопроводной трубы нужного диаметра, ножовкой по металлу и тисками.
Берем трубу, и ножевкой отпиливаем два полукружия, оставляя два кусочка трубы торчать. Получаем копеечный съемник. Зажимаем в тиски, ставим сверху колесо и за колесо откручиваем. Придется поднатужиться правда )))
[ Time : 0.086s | 27 Queries | GZIP : On ]
