| велошлем купити |
 Заголовок сообщения: Хруст в каретці, що може бути?
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 19:10
Добрий день, таке питання - чути якись хруст в каретці або в шатунах при їзді. Коли кручу шатуни без ланцюга нічого ну хрустить і не клацає. Ланцюг ні дочого не тре. Що робити? :cry: :D
 Заголовок сообщения: Re: Хруст в каретці, що може бути?
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 23:26
Сними ланцюг, сядь на седло и покрути педали, давя на них. Или стоя покрути. Может педаль клацає... Шо за шатуны вообще, какой тип каретцi? У меня как-то на Hollowtech II защелкало незадолго после установки: оказалось, болты на левом шатуне надо было сильнее притянуть.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 00:00
То в тебе гівна в ланцюг набилося, воно там бурштаеться та й хрустить. Купуй нового ланцюга.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 00:39
Шатуни Shimano M171, каретка під квадрат, педалі контакти Shimano 520, болти позатягував, коли кручу педалі без лацюга нічого, коли при їзді хрустить але не часто, деколи нічого не чути , а інколи чути :unknown:
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 00:40
ланцюг помитий і змащений :unknown:
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 00:42
Забув додати, почалось все це після зими. Восени все було добре, зимою катався але не часто.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 00:52
У одного так же было: оказалось, в раме трещина. Изображение
Да кто ж тебе подскажет, если сам не найдешь? Никто же не представляет, что за хруст, а он может указать на причину. Подтяни все болты. Поменяй поочередно железяки (у друзей одолжи). Либо тащи в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 00:58
Буду шукати причину :-)
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 05:19
В момент, когда проявляется хруст, попробуй встать с седла. Если несколько раз, при активном педалировании этот хруст будет диагностироваться только в те моменты, когда сидишь в седле, то вывод однозначен - вынимать подседельный штырь, снимать седло, перетирать всё с тонким слоем (как на оружии) смазки.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 07:25
У меня такое было - диагноз развалившаяся каретка .
И тоже это проявлялось только под нагрузкой. Для верности заедь в веломагазин и попроси посмотреть.
Для меня поломка каретки стала причиной перехода с системы Tourney на Alivio :smile: .... она гораздо надежней.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010467556035
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 07:33
Каретка на промах? Если да, то менять каретку. Лопнула обойма.
"Опять скрипит потертое седло,
И ветер холодит былую рану.
Куда Вас сударь, к черту, занесло?
Неужто, Вам покой не по карману?"
Merida Big Nine 40
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 08:21
Не надо думать что это либо шатуны, либо каретка, может быть что угодно, металл хорошо проводит звук, поэтому источник хруста всегда тяжело выявить только на слух. Хруст часто возникает, у меня такое было, причины различные: хруст в педалях(разобрать, промыть, помазать), хруст между кассетой и барабаном(сильнее затянуть), между рамой и подседелом, между вилкой и выносом и т.д.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 09:06
Переворачиваем лисапед, снимаем цепь. Выключаем телевизор, радио, орущих за стеной соседей. Резким толчком придаем вращение шатунам, слушаем. Песчаный хруст - привет подшипникам в каретке, туда попал песок и они находятся в режиме повышенного износа. Если крутится тихо, но вращается, как хорошо настроенная колесная втулка (перед остановкой шатунов наблюдается некий обратный ход), то подшипники просто достаточно приработаны, волноваться пока не о чем. Если крутится с еле заметным сопротивлением вращению (нет обратного хода при остановке шатунов), поздравляю - подшипники в вашей каретке новые и в отличном состоянии.
Касаемо педалей. Обхватываем крепкой мужской ладонью педаль, и стараемся ее пошатать перпендикулярно оси педали. Люфт есть - разбираем, чистим, смазываем, подтягиваем гайки так, чтобы исключить люфт (на сильно убитых педалях бывает невозможно полностью устранить люфт). Если люфта нет - вам опять повезло.))
Следующее по очереди, но одно из первых по важности - состояние трансмиссии. Во первых - чистота. Если цепь с пылью/песочком, то некие звуки будет издавать гарантированно, особенно при перекосе цепи. Износ. Как мерять износ цепи, на этом форуме не писал только ленивый. Если цепь изношена более чем на 75%, то, возможно, ацкий хруст издает именно она. То же самое об износе можно сказать и о кассете (в большей степени) и о звездах шатунов (в меньшей).
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 09:08
Вполне возможно что обойма насыпного подшипника розлетелась в каретке,лутше не езди.
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 11:13
+1. Прошлым летом маялся от странного щелканья где-то в области велосипеда. Оказалось - проблема в подседельном хомуте, эксцентрик был зажат со всей дури, но видимо недостаточно. Недели две продолжалась охота на ведьм, пока случайно не помучал подседел. Сейчас вообще перешел на болтовой, пока всё тихо.
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
