| maxx pro M310 |
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 18:13
Тест вилки Reba
Статья утверждает, что floodgate работает не только в заблокированном состоянии.
Кроме того, тут он устроен по особому.
Конечно, можно использовать Floodgate только на заблокированной вилке, но тогда вы лишите себя удовольствия наблюдать следующие явления: Регулятор низко скоростного сжатия сильно «зажат» для предотвращения раскачки при торможении и педалировании, но, при почти полностью открытом Floodgate'е, вилка по прежнему обрабатывает неровности, особенно большие и особенно на большой скорости. Регулятор низко скоростного сжатия почти открыт для лучшей обработки мелких неровностей, но, при почти полностью закрытом Floodgate'е, вилка отлично обрабатывает сильные удары и не пробивается. Регулятор низко скоростного сжатия и Floodgate «распущены» для супер-плюшевой работы, вилка одинаково хорошо глотает неровности любого размера и радует супер-линейной работой (как у вилок со стальной пружиной)
Можно попробовать прикрыть флудгейт, открыть прелоад и посмотреть сильно ли будет качаться вилка при педалировании.
Кроме того утверждается, что заблокированная вилка отрабатывает крупные неровности, а не разблокируется.
Правда, из обсуждений получаются другие выводы :lol:
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 08:13
В статье рекомендую делать, скорее всего, наоборот:
Если под словами "низко скоростного сжатия" (превед, грамматеи!) подразумевать "compression" - термин, которым пользуется РокШокс.
Что же, на досуге попробуем.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:13
Изображения: 18
Taras писал(а):
rhombl-4, ты загадил ветку, которая могла бы быть очень интересной.
ага, испортил почву для научно-теоретических догадок своими опытно-техническими реалиями.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:36
знаю одного владельца который специально попробовал все режимы описанные в статье...
все работает но не так радужно как написано... по крайней мере в двух последних вариантах...
на сколько знаю сейчас он ездит на варианте прелоад зажат - флудгейт открыт... правда у него вес под 90кил... и его точно не интересует спортивная точность отработки мелочевки... :oops:
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 10:40
Это понятно - защита от ям при залоченной вилке. Мне интересно, что может дать такой режим:
Крутилка сверху правой ноги.
Это верно - тут надо крутить ручки, а потом проверять :-)
Насколько я понял, чтобы вилка не раскачивалась при педалировании, ее надо лочить. В залоченном режиме максимум что получится - это отработка крупных неровностей при открытом floodgate. Т.е. чтобы вилка не раскачивалась при педалировании и отрабатывала мелкие неровности, похоже не получается.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:34
Изображения: 18
нет-нет! средние тоже отрабатывает и мелочевку может даже (от стиля педалирования зависит). там прикол в том что при педалировании давление масла нарастает медленнее чем от наезда на неровность и потому на педалирование флудгейт реагирует меньше.
Вообще лично для меня наличие флудгейта - это только добавление байку возможности заезжать вверх по ступенькам(вилки >130).
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 16:34
По-подробнее можно? Как обработка вилкой неровностей зависит от стиля педалирования?
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 17:07
Изображения: 18
при менее агрессивном педалировании, можно ослабить клапан флудгейта и тогда вилка начнет кушать более мелкие неровности.
еще можно попробовать поигратся с клапаном компрессии (не закрывать его полностью в положение локаут, а оставлять мелкий зазор), тогда вилка должна будет кушать всякую сильно мелочь. впрочем мои 90кг или какие-то другие факторы не дали этого добится.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 17:26
Таким образом, обработка вилкой неровностей зависит от настроек вилки. Очень умная мысль. Главное, новая. В вредыдущем посте ты писал: от стиля педалирования зависит. Ты вообще читаешь свои посты? Для кого ты пишешь? Или, господин Опытно-Технический Реалист, небе до лампочки все, кто читает и пишет в этой ветке?
Я еще в начале ветки писал тебе, что твои посты могут запутать кого угодно. Именно такие твои писульки сводят к нулю ценность данной ветки.
Зайдет на наш форум человек, привыкший читать, скажем, Бироту, прочитает твое
rhombl-4 писал(а):
флудгейт - этот тот же локаут
и что он поймет? :thewall:
нафига вообще обсуждать здесь серьезные и интересные вопросы?
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 11:26
В пылу дискуссии потерялся вопрос:
есть вилки с моушнконтролем, в которых флудгейт регулируется - его можно настроить на разные усилия. А есть вилки тоже с моушнконтролем, в которых флудгейт не регулируется. Тогда на какое усилие он настроен в таких вилках? Например, в Торе и Реконе моушнконтроль есть, а флудгейт не значится в списке регулировок. Я так понимаю, что в этом случае флудгейт всё равно есть, даже несмотря на то, что его нельзя регулировать.
Другими словами - флудгейт и моушн контроль всегда идут вместе? Или возможно и такое что моушн контроль установлен на конкретную модель вилки, а клапан флудгейта отсутствует?
И насчёт вилок Фокс. Я посмотрел на их линейку - похоже ни в одной моделе нет регулировки хода. Только одна кажется модель Талас может быть настроена на 100-120-140 мм. хода и то только при оперативном вмешательстве механика. Т.е. изменить ход в течение одной поездки нельзя. Интересно,почему Фокс не предлагает изменение хода своих вилок? Для универсальных байков на мой взгляд это свойство достаточно важное.
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 11:20
Изображения: 18
флудгейт - это отдельная надстройка к мишин контролю (обязательная) и к моушин контролю(необязательная. есть в вилках рекон, реба сид и те у которых циферка в модели больше 318).
фоксы делают спортивные легкие вилки. а ю-турн это всего лишь увеличение веса - реально им почти никто не пользуются, просто выкручивают в самое верхнее положение, либо в самое нижнее. Но для этого имхо больше подходит система ЕТА от марзочи.
СообщениеДобавлено: 25.08.2007 15:18
В Реконе вроде нет флудгейта. Смотрел в каталоге байкпроспорт. Флудгейт начинается с Ребы, Сида, Ревелейшн, Пайк и дальше.
А что означает Internal High Speed Shim Stack ? Это такая регулировка в вилке Домэйн. И чем отличается регулировка Compression в вилках Реба, Сид, Тора, Рекон, Ревелейшн и Пайк от регулировок High Speed Compression и Low Speed Compression в вилках Лырик и Тотем ?
[ Time : 0.076s | 24 Queries | GZIP : On ]
