| https://veliki.com.ua/байк |
СообщениеДобавлено: 09.06.2006 19:34
Вобщем хочется лодку надувную. Полноценную 2-местную, чтобы стоя можно было спиннинг кинуть и т.п. По возможности какого-нить светлого (может серого) цвета чтобы не так сильно грелась на солнце. По деньгам хотелось бы вписаться в 1500-2000 грн.
Из непонятного:
1. Какой тайный смысл у надувного пола? Может слань не намного хуже?
2. Есть ли в Харькове места, где эти лодки стоят дешевле? А то такое ощущение, что и на авторынке Лоск, и в магазинах в центре города цены одинаковые - сговорились :-(
3. Из какого материала она должна быть сделана? Я так понял, что ПВХ тоже бывает разный.
4. Есть ли смысл брать с навесным транцем в перспективе рассчитывая на электромотор? (Во сколько кстати обойдётся оптимальный комплект мотор+аккумулятор) Стационарный (или как правильно называется) транец не очень удобен когда без мотора плывёшь.
5. Какие опции необходимы? (поворотные уключины или достаточно обычных, какие варианты с вёслами)
Буду рад любым замечаниям по этому поводу!
СообщениеДобавлено: 09.06.2006 22:00
На центральном рынке видел лодку 3х местную: около 300 грн. По сравнению с заявленными тобой ценами, это наверное не такая крутая лодка. ;) Либо я ошибся в значности цены. :)
江湖 江山 性命 三教 :)
СообщениеДобавлено: 20.07.2006 00:28
В "Алантуре" есть надувная байдарка "Кайман-3" - 2500 грн. Изготавливает их широкоизвестный в узких кругах :) Гена Измалков. Есть у него и более дешевые 2-х местные модификации. Координаты Гены можно узнать, например, на доске объявлений в Турсоюзе под градусником, либо у меня (если я найду его телефон)
СообщениеДобавлено: 01.08.2006 14:45
на указанный бюджет в Авангарде лодки Спортекс
деревянная слань, дно не надувное, под движок транец может быть в комплекте и доклеян позже, материал ПВХ. На двух лодках этим летом прошли Ворскле - к лодкам никаких нареканий нет.
СообщениеДобавлено: 09.08.2006 16:19
Где находится этот Авангард?
СообщениеДобавлено: 09.08.2006 16:23
Алантур сейчас на Пушкинской вроде?
Авангард, который на пр.Ленина? Надо будет заехать....
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 09.08.2006 16:27
тут
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?t=323
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 11:41
Spawn писал(а):
Из непонятного:
дык это для горных речек :P
СообщениеДобавлено: 27.05.2007 09:56
ненадувной сильно продавливается под весом стоящего
продавливаемость нет от воздуха зависит, а от наличия поперечных жёстких элементов - слани.
по поводу транца и мотора.
надо определится на каких водоёмах ловить надо будет. бензиновый мотор (от 800уе новый) применяется в основном для передвижения на достаточные расстояния, электрический - для бесшумного маневрирования на тихой воде и подходу к рыбному :) месту.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 07:45
стоя в лодке работать спиннингом не нужно вообще. Это может иметь смысл только в очень специальных местах вроде низовьев Волги, Дона, Днепра и даже там только на очень специальной охоте (ловля стайного жереха при поверхностном бое), причем стоять можно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в большой жесткой лодке, которая под мотор либо распашные весла. Во всех остальных случаях (99%, а в наших местах - 100%) спиннингом работают сидя. Стоять в надувастике нельзя - очень опасно. Легко потерять равновесие и перевернуть лодку либо выпасть, любое резкое движение чревато, а резкие движения при ловле хищника спиннингом возникают постоянно и непредсказуемо...
кроме того, даже в лодке с поддувным дном нагрузки от стояния в ней чрезмерны для материала. В лодке со сланями те же нагрузки никуда не деваются, просто перераспределяются на днищевой шов, который тоже на это совершенно не рассчитан.
надувной пол - как верно замечено, является фишкой для сплава. Часто выполняется с самоотливом. Лодки с надувным дном для рыбалки неудобны, центр тяжести сильно выше чем при листовом дне или с применением сланей, на колени заплескивает вода, рыба выскакивает, шмотки выпадают:)
есть ли в харькове места где хлеб стоит дешевле?:) ну разве что с хлебозавода вынести... с лодками та же бня, цены сформированы, конкуренция высокая поэтому в целом они разумны.
ПВХ должен быть армирован кордом. Сквозь наружный слой пластика видна сеточка из прочной лавсановой (иногда капроновой) нити, это прочный пластик. Бывают изделия (пресловутый FishHunter от Sevylor) сваренные из неармированной пвх-пленки, это отстой, покупать нельзя.
по этим вопросам лучше почитать рыбацкие форумы. Харьковский рыбацкий портал - harp.valor.ua
СообщениеДобавлено: 30.05.2007 10:15
в магазине достаточно квалифицированные продавцы, могут рассказать всё о любой лодке и её назначении.
по лодкам в Авангарде могу помочь, я работаю в фирме "Бриг ЛТД", магазин на пр-те Ленина Авангард наш.
могу сделать скидку в 5%.
Кому что нужно - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 11:45
http://www.skitalets.ru/equipment/canoe ... /index.htm
это практически faq...
правда, не хватает харьковского "Романтика", каковой весьма хорош - дополняю телефоном и адресом.
Плехановская, 19
romantik_xСОБАКОukr.net
057 7174361
копирую в "воду", если уместно оставить в одном из форумов - прошу модератора оставить в подходящем и убить дубль.
[ Time : 0.123s | 24 Queries | GZIP : On ]
