| каремат |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 41, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 13:03
А почему последняя самая интересная таблица не заполнена полностью?
Рученьки терпнуть, злипаються віченьки...
Боже, чи довго тягти?
З раннього ранку до пізньої ніченьки
Голкою денно верти.
Кров висисає оте остогиджене,
Прокляте нишком шиття,
Що паненя, вередливе, зманіжене,
Вишвирне геть на сміття.
Де воно знатиме, що то за доленька
Відшук черствого шматка,
Як за роботою вільна неволенька
Груди ураз дотика.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 13:21
интересно при какой посадке проводились измерения (угол положение спины относительно горизонтали, ширина руля) , ведь даже на МТБ возможно сесть практически горизонтально
Cd*A = 0.5843 m2, больше ничего сказать не могу.
Выискивать зависимость от ширины руля, роста, веса, шлема, хвата, длины и угла выноса, глагола - считаю бессмысленно, при десятке факторов модель абсолютно неюзабельна, даже если бы её кто-то создал.
Конкретно вашу площадь можно высчитать по разных методиках, хорошо описанных здесь:
http://www.fredericgrappe.com/CV/bibliographie/D31.pdf
Из доступных методов два: цифровая фронтальная фотография (страница 14) и метод декселараций. По второму методу была в сети статья одного велолюбителя, как он самостоятельно поставил серию экспериментов-замеров и как вел по них расчеты. Линк не помню, если кто помнит - киньте в тему.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 13:37
yurik82, спасибо.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 16:23
[quote="yurik82"]
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 09.04.2012 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 16:33
yurik82 писал(а):
Утомление именно сердечной мышцы по кардиограмме вроде только видно. Есть какие-то особенные изменения формы сигнала.
Длительность повышенного пульса после тренировки по сути свидетельствует только о лактатной емкости. А заход в лактатный порог это не для всех признак переутомления (скелетных мышц), для некоторых это образ жизни. Хотя для марафонца закисление скорее всего пагубно влияет, губит накопленные ОМВ.
А спринтеры только тем и занимаются что губят ОМВ, как Крис Хой забивают их 615-кг молотом.
Ну и надо разделять переутомление общее и переутомление именно сердечной мышци.
я согласен, кардиограмма - довольно информативный метод, но не универсальный. принято считать, например, что флюорография дает возможность определять тб на начальных стадиях. знаете, сколько процентов неопределенных случаев, которые определяются потом только в результате панорамных рентгеновских снимков легких. с кардиограммой та же беда. но проблема даже не в этом. наша медицина перешла от профилактической к бизнесовой деятельности, в ущерб здоровью. и если даже профессиональные спортсмены, регулярно обследуемые, умирают на беговых дорожках или в тех же велогонках от сердечного приступа, то что можно сказать о простом человеке, который решил заботиться о своем здоровье и абсолютно правильно стал подвергать физическим нагрузкам, но абсолютно не знает, как их дозировать, руководствуясь главным образом своими ощущениями, которые бывают очень обманчивыми, в частности в связи с мощными дозами эндорфинов, вбрасывающимся в кровь после таковых. поэтому такие простые методы, как замеры пульса в процессе, через несколько минут, через час и утранняя ортостатическая проба - могут быть объективными состояниями ссс, доступными каждому. тем более, что теперь есть и достатьчно хорошие пульсометры - не те конечно, что находятся на ручках велоэргометров и замеряют пульс через соприкосновения с ладонями - это бред, а те, датчик которых крепится в области сердца, а индикатор, соответственно, на запястье вместо часов.
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 08.04.2012 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 16:40
aidaho писал(а):
IOleg писал(а):
более того, самый лучший снаряд даже и покупать не надо - он всегда при тебе - это ноги. и спортивная ходьба или бег (но обязательно трусцой - хотя ходьба лучше) - это лучшие способы тренировки ссс и с точки зрения безопасности тоже. правда, нудноватые, поэтому большинство все же не ходит или трусит, а бегает в лесу по пересеченке или ездит на велосипедах. главное - это то, что Вы на собственном опыте увидели, что состояние ссс напрямую зависит от двигательной активности. но только правильно дозированной. кстати, пульсометры на велотренажерах, по моим наблюдениям - туфта (но это мой личный опыт и никому не принимать на свой счет)
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 08.04.2012 23:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:17
беда кардиограммы в том что её НЕ делают, а ставят диагноз тахи- бради- только по пульсу БЕЗ кардиограммы. все равно что ставить диагноз туберкулез БЕЗ снимка, кашлянул - туберкулез.
Приведу конкретный пример. Беременная девушка на позднем сроке проходит плановый осмотр в участкового терапевта в поликлинике. У неё слабая ССС (с детства слабое сердце, спецгруппа по физкультуре), лишний вес (вторая беременность), да и сердце работает за двоих, да и зайти в поликлинику подняться на 3 этаж. Вобщем ТОЛЬКО из-за пульса 115-120 терапевт ставит диагноз тахикардия и приписывает сильнодействующий наркотический седативный препарат для очень редкой формы тахикардии на нервной почве. Т.к. ни в одной из аптек его в наличии не оказалось (у некоторых даже в базе данных не было), начали искать читать и узнали что это за препарат.
Слава богу его не оказалось в наличии, т.к. вполне здоровая ССС без отклонений, просто несильно тренированная (плюс пониженный гемоглобин, о чем терапевт знала из анализа крови) чтобы двоих людей тянуть на пульсе 60.
Если бы случайно этот наркотик оказался в аптеке - невесть чем бы кончилось. Седативный препарат понизил бы водитель ритма, от гипоксии мама могла бы потерять сознание, а плод вообще погибнуть.
Медицина у нас местами просто бизнес (когда сознательно колотится бабло), местами просто шарашкина контора самозванцев которые прикрываются дипломами (типа мистера Пи), когда никакой выгоды может и не быть, но две извилины и те в кепке.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:25
К сожалению, так и есть... :sad:
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:44
[quote="yurik82"]
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 09.04.2012 19:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 20:55
IOleg, сколько можно? Мало того, что в каждом сообщении оффтоп, так ещё и по несколько сообщений подряд с огромными цитатами :evil: Хотите обсудить переваривание жиров, сердце и т. п. - заводите новую тему.
Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики".
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 21:42
IOleg, поддерживаю предыдущего оратора. Меня уже попросили убрать из темы лишнее. Пока думаю.
Оно полезное, то таки действительно лишнее. Было бы лучше всего, кабы вы скопировали самые важные из своих реплик о митохондриях, мышечных волокнах и кардиограммах, а потом красиво сложили бы их в новую тему (или две), а может, и в статью. Такие знания на форуме нужны: медиков и физиологов тут мало.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 17:11
Достаточно точно измеренные для этих фотографий: 0.79 м2 и 0.39 м2
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 22:05
Нашел: http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=5983
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 10:46
Интересные расчёты ведёт товарищ. Особенно интересны цифры мощности для его нешоссейного вела.
5 км/ч - 10 Вт
10 - 23
15 - 50
20 - 83
25 - 150
30 - 200
Также он рассказывает как "расчитать" площадь: S=hl•0,75
Расчёт очень приблизительный, у меня получилось 0,65 для верхнего хвата и 0,58 для нижнего в обтягивающей одежде. Слишком много. Надеюсь реальная площадь ниже, ближе к 0,39 квадрометрам чёрно-белого спортсмена.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 15:34
Моя площадь: 0,4341 м2
[ Time : 0.065s | 27 Queries | GZIP : On ]
