| велосипед Kench |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 109, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:33
Не знаю кто, может это даже и не фирма магеллан виновата была в том что моему прибору пришлось побывать в гарантийном ремонте. Подчёркиваю гарантийном. Надеюсь после этого мой прибор проявит себя только с лучшей стороны.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:38
Paganel писал(а):
Kanos писал(а):
...Поздравляю! Вы как и я стали счастливым владельцем ещё одного глючного экплориста! Может стоит задуматься о гарантии?
Странно как то. За 10 лет это у меня уже четвертый магеллан и ни один из них не глючил. У вас явно что то с аурой не в порядке. У меня есть знакомые, у которых глючит все, что попадает к ним в руки. И я бы не сказал, что они плохо относятся к своей аппаратуре.
Я писал не о всех магелланах в целом, а о том что это уже второй вместе с моим.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 20:00
Так это глюки? :shock:
Я думал, что это у всех так, а дело в настройках. Просто не придавал этому значения.
И что у вас те же проблемы, меняется экран карты сам собой? Может это дело устраняется перепошивкой или лучше обратиться по гарантии?
С остальной техникой у меня все в порядке, так, что я думаю, дело не в ауре.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 21:20
Namaskar писал(а):
...Когда еду по проложенному маршруту, через какое то время меняется экран, то заставка появляется, то спутники..
Появление заставки - похоже на перезагрузку прибора (если вы имеете в виду тот самый вращающийся "бублик" или как там его).
Неожиданная смена экрана - похожее поведение бывает когда прибор замедленно реагирует на нажатия клавиш (но может быть у вас включено автомасштабирование карты?).
Неожиданное переключение с карты на экран со спутниками ни одной настройкой не предусмотрено, но возможно если вы нажмёте на кнопку джойстика на несколько секунд (это можно поменять в настройках).
Все эти перезагрузки, не послушность нажатиям клавиш, зависания я пережил до ремонта прибора, в прошлом сезоне. Надеюсь теперь всё будет Ok!
Хорошенько освойте прибор, тогда вы сможете чётко выделить неполадки.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 21:55
Kanos писал(а):
Появление заставки - похоже на перезагрузку прибора (если вы имеете в виду тот самый вращающийся "бублик" или как там его). Неожиданная смена экрана - похожее поведение бывает когда прибор замедленно реагирует на нажатия клавиш (но может быть у вас включено автомасштабирование карты?).Неожиданное переключение с карты на экран со спутниками ни одной настройкой не предусмотрено, но возможно если вы нажмёте на кнопку джойстика на несколько секунд (это можно поменять в настройках).Все эти перезагрузки, не послушность нажатиям клавиш, зависания я пережил до ремонта прибора, в прошлом сезоне. Надеюсь теперь всё будет Ok!
Нет, это не перезагрузка (появляется не вращающийся бублик, а картинка с надписью "Магелан, Эксплорис 310, те картинки, которые идут после "бублика". Потом заставка меню с иконками, потом спутники, заставка карты с курсором и так далее по кругу. Эти все заставки идут при выключенной подсветке. Когда нажимаешь на джойстик, появляется подсветка, на экране появляется меню с иконками, нужно опять нажать на иконку карты, чтобы увидеть свое местоположение.)
Вот такой вопрос, в нормальном девайсе, при исчезновении подсветки, карта с курсором остается на экране все время?
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 22:15
Namaskar писал(а):
...Вот такой вопрос, в нормальном девайсе, при исчезновении подсветки, карта с курсором остается на экране все время?
Да, до тех пор пока прибор не перейдёт в режим энергосбережения (если он включён). После чего экран отключается совсем.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 00:53
Ясно. Спасибо. Значит все таки нужно обращаться в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 08:53
А вы перепрошивали прибор последней прошивкой? Если нет, то сделайте это. Если не поможет, тогда в сервис.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 10:10
вчера 310 захотел обновиться до 1.19
что скажете, обновляться?
и vantage point кстати тоже обновиться хочет
Scale!
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 10:37
По моему все уже давно обновились.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 21:40
Спасибо всем за старание помочь. Прибор не перепрошивал.
Но вылечил данную проблему тем, что восстановил заводские настройки. :D
Может продавец что то там нашаманил, потому что по моей просьбе сносил карту мира и ставил Украину, а может я, хотя в настройках ничего по моему не менял.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 08:51
Glock писал(а):
Кто покупал вело крепление для Магелана Explorist? Сфоткайте пожалуста пластину которая вставляется в прибор, и желательно снимите все размеры с нее.
Есть, кстати, альтернативное крепление для эксплористов от RAM Mount:
http://www.ebay.com/itm/RAM-Motorcycle-Handlebar-Mount-for-Magellan-eXplorist-510-610-710-GPS-/400231777008?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d2fac42f0#ht_1154wt_952
Оно для 510/610/710 (для 310 напрямую не подходит т.к. он меньше по размерам). Для GC/110/310 у них креплений нет, но, думаю, возможно доработать это путем добавления прокладок из пенорезины.
Мне такое пришло уже, буду доделывать, что получится расскажу.
Чем понравилось больше оригинального - тем, что легко снимается-одевается. У меня нет нужды каждый раз ставить навигатор на вел, а держать на руле пустое крепление неохота.
Ну и варианты креплений есть разные. Оно из дух частей - крэдл
http://www.ram-mount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065077045072079076045077065049052085/Default.aspx
+ держатель (которых есть три варианта)
http://www.ram-mount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065080045083066045049056055085/Default.aspx
http://www.ram-mount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065080045050055052045049085/Default.aspx
http://www.ram-mount.com/CatalogResults/PartDetails/tabid/63/partid/082065077045066045049052057090085/Default.aspx
Я взял в варианте EZ-Strap - легко снимается-одевается, большой диапазон диаметров (можно на руль, можно на вынос - диапазон диаметров от 3/4" до 2 1/2") и при этом компактное. Ну и по цене вполне приемлемо - $28.90 с доставкой в Россию.
Теперь буду смотре как доработать путем добавления прокладок (пенорезина от старого мышиного коврика на двусторонний скотч) чтобы 310-й там плотно сидел. Как мне кажется, упругие прокладки даже в плюс будут.
//Cheers, Victor
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:43
Появился вот такой простой вопрос. Есть ли возможность в 310м скрыть путевые точки? Что то их слишком много развелось. Или их можно только удалить? Опции "скрыть" я не нашел. :sad:
Да, и еще, подскажите плиз, что нового появилось в новой прошивке?
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 10:45
Точки можно скрыть в настройках карт. Только смысла нет их скрывать.
Точки нужно хранить в компе, а не в навигаторе. Вот там их у меня действительно много, разложенных по папкам и сохраненных по районам в файлах GPX. Аналогично и с треками.
А в навигаторе их у меня больше двух десятков никогда не бывает. Ну максимум сотня на большой поход со всеми родниками. Но только те точки, которые нужны именно в этом походе.
Не делайте из навигатора свалку и будет легче находить нужное. Никто же не жалуется - "Что то у меня в рюкзаке слишком много вещей развелось!".
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 13:06
Добрый всем день. В 510-м не нашел настроек для поворота экрана. Поставил дополнительный софт на карту памяти, почитав форум (Ози, Навител, калькулятор, медиа - чтоб заменить автомобильный навигатор) и не знаю как повернуть экран, в документации такой опции тоже не описано. Спасибо.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
