| велосипед Kinetic |
 Заголовок сообщения: Re: Велотрусы и температура
СообщениеДобавлено: 07.04.2012 21:08
труселя в чистом виде от +15С
то на картинке от +3С не все нарисовали, при +3С можно юзать ногова, а как припекло их можно быстро снять.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 11:58
Спасибо всем за ответы. Для себя наметил границу +10 в трусах при активном педалировании с минимумом остановок.
Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики".
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 12:50
Я кстати заметил, что комфорт (тепловой) выбранной одежды от пульса зависит как-то слабо. Т.е. активность вкручивания почему-то не особо диктует выбор одежды. Я тут недавно в +9 в трусах и летней безрукавке прокололся, минут 25 латал с непривычки (последний раз прокалывался эдак 5 ккм тому назад) и не успел покинуть зону комфорта. Опять же, когда холодной водой обливаешься, физической активности вообще нет, но не мёрзнешь же. Некоторые вон и вовсе в проруби плавают и хоть бы хны.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 13:08
У меня прямая зависимость. Это как компьютер зимой на балконе - если его не выключать, то всё будет нормально, а если попытаться включить на морозе, то очень высок риск выхода из строя. Если я проколюсь, то с большой вероятностью заболею, т. к. в дороге латать не буду и придётся тащиться домой в холодину...
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 20:38
А че сразу заболею? Ну замерзнеш, потом согреешся.
А вот переохлаждение суставов можно сразу и не почувствовать, плюс чем быстрее педалишь, тем сильнее ветер тебя охлаждаешь. Поищи табличку зависимости температуры ощущаемой велосипедистом от скорости.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 22:57
Vovan_G5 писал(а):
А вот переохлаждение суставов можно сразу и не почувствовать.....
Потом может аукнуться... А так, после растяжения связок перепад на несколько градусов или добавление ветра чувствуется... сразу же. Болезненно и неприятно, так что... лучше не рисковать и беречь здоровье коленей не проверяя на сколько они холодостойкие - лечение долгое и дорогое и главное, колени как были уже не станут!! :sad:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 23:03
Это уж как повезет...
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 09:50
Существует охлаждающий эффект ветра. Его надо рассматривать в первую очередь. Если в процессе езды скорость будет 36 км/час, вычитаем из температуры окружающего воздуха 9 градусов. Значит, если комфортно в трусах при +16,+18, то учитывая езду на скорости около 36 км/час, можно их одеть только при температуре окружающей среды +25. Или юзать согревающие мази.
эффект охлаждения.jpg [ 41.78 КБ | Просмотров: 3067 ]
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 13:32
Комфорт в малоподвижном состоянии и комфорт при активных физических нагрузках - немного разные вещи.
К примеру, в трусах мне комфортно при +30*С и выше. При активных физических нагрузках - ну, скажем, при +18*С, при езде на велосипеде - тоже при 18*С и выше. Парадокс? Езжу далеко не 5 км/ч. Другое дело, что даже без велосипед одеваюсь с учетом возможности появления ветра (т.е. оденусь одинаково, предусматривая ветер, независимо от планов.) Если же внести поправки по таблице - есть шанс сварится при +30...
Так же температура суставов напрямую зависит от активности их работы. При активном педалировании сустав будет горячий даже в мороз. Но на затяжном спуске - есть риск переохлаждения (именно поэтому, на спусках не прекращаю педалировать, а кручу без особой нагрузки для сохранения температуры суставов).
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 13:41
Рассмотреть его обычно не представляется возможным. Ветер - это не температура, штука крайне нестабильная и плохоизмеряемая. Если во дворе стоит штиль, то за городом вполне может дуть 10 м/с.
Длительное охлаждение - самый простой способ заболеть. А если иммунитет просевший - то практически 100% гарантия.
Опытные велосипедисты стараются педалить с одной частотой, а скорость зависит от передачи.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 14:09
В самом суставе неоткуда взяться теплу. Во время работы мышц, да, температура мышци может достигать 40-42 градуса. Из-за этого чувство тепла будет во все ноге. К самому же суставу прикреплены сухожилия, в которых нет сосудов. "Трения" в суставе тоже нет, что бы разогреть его во время езды. Вот и получается, само коленко лучше защитить от ветра. Бедро и голень имеют мощные "печки", им не холодно и при низких температурах.
На спуске можно "подогреть" ногу, прокручивая педали, за одно дав отдых. Но коленный сустав будет подвержен переохлаждению.
to Inq
любой поток воздуха, будь он от развитой велогоном скорости или от ветра для стоящего человека, создает охлаждающий эффект.
Рассмотреть не так сложно. Есть маршрут, на котором средняя скорость будет Х, значит с учетом температуры воздуха Y можно предположить, что гонец будет на себе испытывать температуру Y-Yохлажд. эффекта. Значение Yохлажд. эффекта в зависимости от скорости - смотрим из таблицы.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 22:44
KMO писал(а):
reborn.dp писал(а):
та главное чтобы писюн не замерз :)
тут нужно труселя с начесом юзать :D
или термоварежку одевать :D
Вообще давно придумали рукава и велочулки - выезжаешь в полном комплекте, если жарко, то можно стянуть или снять.
SCOTT Scale 50
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 13:31
В этом году на Париж - Рубе все гонщики ехали в трусах при температуре, по словам комментатора, ниже 10. И большинство с короткими рукавами. А погода была паршивая.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 15:15
Добрый день. А что скажете про наколенники? Думаю прикупить и одевать с короткими шортами.
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 21:23
використовую дешеві базарні наколінники "з начосом" типу ангорський мех. спочатку перед поїздкою хвилин 30 по квартирі розсікаю (заодно збираю рюкзак). потім знімаю, проїхавшись і дивлячись на погоду можу одіти їх просто по велоштанах. при теперешній погоді менше 15 град. думаю інакше ніяк.
[ Time : 0.091s | 29 Queries | GZIP : On ]
