| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
 Заголовок сообщения: Re: тандем самовар
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 01:49
А если взять подсидел, вставить на нужную глубину (высоту), через раму насквозь просверлить отверстие и вставить болт с гайкой. Если появится необходимость поменять высоту, то через отверстие в раме просверлить следующее отверстие в подседеле. Или сразу насверлить через каждые 2 см, по типу ремня для штанов. :D
Вынос обычный безрезьбовой через проставку насадить на подседельник.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 07:20
димдимыч - это была моя первая идея, но такой узел деликатный на стыке, если сверлить дырки, конструкция будет более хлипкой, как мне кажется... 8((
пибрит - интересный механизм, но заместо эксцентрика, все лучше старый добрый болт держит, как мне кажется, да и если уже фрезерить\токарить,то лучше блать трубу потолще сразу с запилом по крепление на трубе безрезьбового..
буду искать токаря кокаря
\\\///\\\///\\\///UFO bike\\\///ESKA\\\///заичик\\\///\\\///\\\///
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 18:56
nerebus
Да,отлично,очень легко сделать для токаря ,3 диаметра и сквозная дырка,
Единственная проблема,болт такой длинны ,если будешь делать прибавь 5 см на сторону в трубе,и недосверли их ,потом отпилиш наискосок и будет тебе нижняя гайка,и найдя болт засверлиш и нарежеш резьбу под этот болт,и можешь делать из алюминия эту гайку без всяких насечек,будет держать только так,Но ,очень важно замерить правельный диаметр подседела,я даже советую сначал выточить палку 40см найденного диаметра и всунуть её в трубу ,посмотрев что и как.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 19:11
nerebus, ну хз. Я бы сверлил 6 мм и не парился. В крайнем случае не слева-направо, а продольно оси велосипеда, через останки стакана задней рамы. Всяко проще, чем по токарям бегать, и еще неизвестно, какой будет результат.
Кстати, а где по задумке пройдет руль, перед подсидельником или за? Просто если взглянуть на гео заводских тандемов, то у них "вторая рама" более вытянутая, что позволяет сохранить посадку второго ездуна и при этом оставить руль за седлом. А в данном случае по идее вынос должен смотреть вперед. :D
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 19:26
Если сзади будет сидеть человек ростом 160-170 - то можно и назад. Более того, если длина верхней трубы 60 - то и человеку 175 будет вполне комфортно (правда, в более вертикальной посадке).
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 20:10
при просмотре всяческих новых идей перерыл весь шкафчик с велозапчастями вверх дном, и нашел еще одно элегантное решение
бмх вынос! потому что у него минимальный перепад по высоте между дырками под руль и вилку(проект болта на конусе в подсиделе не отменяется)
только с рулями теперь сложно будет, только 31.8, и никак иначе, а дешевых не видел их
жду ваших отзывов про безнадежность этого занятия
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 20:54
попытка наступить на те же грабли что и мы. подсидельный хомут можно сделать из хомута от китайских рогов :lol: . с выносом сделали более радикально. он приварен к верхней трубе задней рамы :eek:
upd.
но рамы блин переколбашеные до ужаса :sad:
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
Последний раз редактировалось m@rlboro 09.04.2012 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 20:58
Берешь обычный малокалиберный руль (25,4-26 мм), ищешь алюминиевую трубу с примерно нужной толщиной стенки (около 3 мм), вырезаешь из трубы ножовкой два полуцилиндра, ровняешь напильником. Вот тебе переходник. Мы такие делали даже из садового шланга.
viewtopic.php?f=36&t=9298&start=75
viewtopic.php?f=36&t=9298&start=15
[ Time : 0.299s | 20 Queries | GZIP : On ]
