| Vento Bikes |
 Заголовок сообщения: Re: Рыскает авто при езде.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 19:10
Тему можно закрывать. Закрытие темы отменяется. В этом 2012 году вылезла следующая проблема-сильно стало течь масло. Течёт снизу-приехали с отцом в гараж, загнали автомобиль на смотровую яму-течёт снизу капает на переднюю балку, отец подтянул винты крепления поддона двигателя. Завели машину масло всё равно течёт сильно брызгает. Неужели выдавило,разорвало прокладку поддона и теперь свищет масло. Масла ушло прилично из 5 литров половина 2.5 литра. Чтобы её поменять надо вытаскивать двигатель из машины-а это целое дело. Авто Москвич 412
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 15:37
Сегодня ездили с отцом в гараж открутили винты крепления поддона двигателя (масляного картера)-так есть прокладку между коленвалом и поддоном порвало. Как её менять? Двигатель вытаскивать из капота надо или можно двигатель только приподнять не вытаскивая?.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 23:48
Если проблематично поднять двигатель, возможно проще опустить передний мост.
Харьковский Внедорожный Клуб PRO4X4
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 10:05
Как можно опустить передний мост? Двигатель подымается приподымается лебёдкой. Автомобиль обычный Москвич 412- спереди балка передняя, к ней крепятся рулевые тяги, верхние и нижние рычаги передней подвески. Вот ссылка на устройство передней подвески http://www.carnote.info/Articles/Comple ... odveska.ph
Меняем масло в двигателе- возник вопрос можно ли смешивать минеральное масло с полусинтетикой. Гугл даёт ответы 50 на 50 можно, нельзя.
[ Time : 0.082s | 16 Queries | GZIP : On ]
