| giant велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Старт-шоссе 02
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 02:56
новые, на ободах Алекс Римс, пистонированые, 622х17С. нормально будет 17С, посоветуйте? покрыхи планирую 28-32 ставить не больше не меньше.
Под 28-е покрышки можно и 14-15мм обода ставить (имеется ввиду внутренняя ширина). На них, если что, и 23/25-я резина станет (32-е же покрышки на такой раме очень быстро захочется заменить на нормальные, шоссейные слики. Ибо разницы по проходимости между 32-й и 25-й резиной - нет нихрена, а динамика и накат - совсем другие).
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 09:55
Lupus_Nocturnus писал(а):
Ибо разницы по проходимости между 32-й и 25-й резиной - нет нихрена, .
Спорное утверждение :wink:
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 11:39
При весе в 85 кг между 32мм 4,5 бар и 26мм 8,6 бар на ободе шириной 622х14 чувствуешь разницу на тропинках в лесу и на дёрне. 26мм просто режут дорогу а 32 начинают проваливаться только на неутоптаной тропинке. Правда разница в максимальной скорости 4 км в час, но это скорее всег результат большего давления.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 12:23
Спорное утверждение
Да нет... Сначала поставил 34-е. Покатался... Поставил пару "змеиных укусов" (т.к. максимально допустимого давления в 4.5 bar (и даже в 6 bar), недостаточно при такой высоте покрышек... Потом поставил 25мм "детонаторы" - существенной разницы в проходимости не заметил. По укатанному грунту - как ехал так и едет (по дёрну - тоже едет, но плохо). По песку и "каше" - как проваливался, так и провативается. А скорость на асфальте увеличилась.
Если что, мой вес ~60 кг. При существенно большем весе - разница будет более заметна (но и 32-е покрышки нужно будет искать на 8 bar).
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 12:40
Вот и разгадка
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 13:09
Вот и разгадка
А кто сказал что автор 100+?
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 13:55
Lupus_Nocturnus
я имел ввиду что теперь понятно почему по разному ощущали одни и теже шины
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 21:46
ДУМАЮ купить себе этот вилсет, что скажете? viewtopic.php?p=695433#p695433 передняя втулка 100, задняя 130. вроде все гуд
Последний раз редактировалось molodoi 09.04.2012 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 21:48
ДУМАЮ купить себе этот вилсет, что скажете? viewtopic.php?p=695433#p695433 передняя втулка 100, задняя 130(а пол мм дропы разойдутся ж?). вроде все гуд :shock:
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 22:15
Да встанут без проблем только петух нужно будет подправить для паралельности.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 22:20
а как оценишь колеса? всмысле, что с пехухом?
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 22:41
Ну по фоткам ничего не скажешь.
когда будешь ставить калёса с более широкой втулкой у тебя дропауты перестанут быть паралельными, а петух должен быть паралелен плоскости рамы. Вот и придётся чуток подгибать. Там ничего сложного, береш разводной ключ , одеваешь на петух и подгибаешь
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:32
сегодня купил обода wienmann 622x19 и покрыхи 622х32, переднюю втулку на конусах. скоро придет по интайму задняя втулка от СШ алюминька :smile:. посоветуйте какие спицы поставить то? а ленту на обод под камеру можно брать недорогую или надо что то крутое?
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:42
Изображения: 16
Для покрышки 622х32 кажись 5,5 атм мах давление, тоесть ленты достаточно простой, дешевой.
СообщениеДобавлено: 10.04.2012 21:53
Можешь воспользоваться изоляционной лентой. 2 оборота по ободу достаточно.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
[ Time : 0.112s | 27 Queries | GZIP : On ]
