| veliki.com.ua/dir_saddles.htm |
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 09:27
Купил комп http://eurobike.com.ua/product_295.html, при настройке нужно ввести длину окружности колеса (стандартно установлено значение 2155 мм), которое мне явно не подходит (см. таблицу снизу). В инструкции указаны следующие данные:
26х1,75 2045 мм
26х1,95 2099 мм
26х2,10 2133 мм
По этому возникли сомнения по поводу правильности показаний велокомпьютера... :cry: Замерял длину окружности колеса получилось около 2110 мм, хотя я понимаю, что под нагрузкой резина деформируется и значение может быть совсем другим... :facepalm:
На форуме нашел вот такое значение 26" х 2,0 = 2074 мм (???). Что делать вбить 2110 мм и не париться или как быть?.. :fool: Может у кого был подобный опыт...
Epoca R-30
Последний раз редактировалось Максон 16.04.2012 13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 10:48
Вам таки надо с точностью до двух десятичных знаков скорость мерять? ;)
Есть один очевидный способ - с точностью до небрехливости дорожных служб.
Находим дорогу с километровыми столбиками. Становимся около одного, ставим длину окружности 1000 и обнуляем одометр.
Дальше - едем до десятого столбика (на первом было, например, 108 - едем до 118 или до 98), около него тормозим - на одометре имеем число, которое нужно вбить в качестве длины окружности (запятая, естественно, побоку).
До сотого столбика ехать будет, естественно, точнее - но нафик такая точность нужна.
Достоинство метода - точность, соответствующая конкретным колесам, резине, давлению в ней и вашему весу.
Недостаток - при смене чего-либо из перечисленного точность падает :-)
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:04
лучше на стадионе где есть 100метровые метки,
километровые столбы +- трамвайная остановка ставят
Scale!
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:09
Еще проще метку на резине мелом, или еще какой бякой нарисовать, и по гладкому асфальту прокатить, а потом рулеткой померять :)
Мой совет - на случай, если традиционные методы почему-то не устраивают.
Ну и на отрезке в 1 км ошибка может быть значительна, а вот на 10 км., как правило, уже все довольно точно - хотя, конечно, может и "повезти".
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:32
mocrosoft писал(а):
Так я делал, получилось 2110 мм :smile: что как раз вписывается в промежуток 26х1,95 2099 мм и 26х2,10 2133 мм по инструкции к велокомпьютеру :yes: может, вбить эту цифру и не париться... :thewall:
Epoca R-30
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:41
Максон писал(а):
... может, вбить эту цифру и не париться... :thewall:
Правильная мысль :)
Равно можно вбить и любую "крайнюю" цифирь: +\-20 мм. - это +\-1% от двух метров. Лучшей точности Вы все равно не получите ;)
Я раньше каждый раз переставлял длину окружности, когда менял резину со "злой" на "слики" - а потом посчитал на куркуляторе погрешность - и плюнул, и теперь что 26х2,1, что 26х1,95 езжу с одними и теми же настройками.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:43
mocrosoft писал(а):
Правильная мысль :)
Спасибо за инфу :eehh:
Epoca R-30
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:47
а еще проще, измерить высоту колеса по крайним точкам резины, можно даже учесть просадку при нагрузке и умножить данный показатель в мм на 3,14 и вуаля!!
Еду на машине, все пешеходы — козлы. Иду пешком, все водилы — козлы. Еду на велосипеде, — ваще все козлы!
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:49
можно и так попробывать для сравнения...
Epoca R-30
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 20:44
Изображения: 71
ёщё лучше найти знакомых на машине у машин спид. от 20км разогнать машину с великом и сравнить
Изображение [
[ Time : 0.104s | 21 Queries | GZIP : On ]
