| велосипед дитячий купити Київ |
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:50
Как снять шатуны (m571) с интегрированной оси? Открутил болты 6-гранником, дальше шатуны не снимаются.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 11:59
крышечку из оси выкрути пластиковую
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:08
Пластиковая шайба у меня на болте. Болт выкручивается вместе с ней.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:13
давай фото
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:14
:shock: это вкручивается в ось, болты сжимают шатун
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:27
Похоже, да:
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:29
хм, интегрированная каретка выглядит немного иначе
тебе нужен съемник для шатунов, или молоток :)
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:31
я подумал как на деор и т.п. там еще есть болтики, если есть резьба значит есть и выжимка :smile: если руками не снимится
Scale RC
De Rosa
+ Йа=♥
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 12:33
Сьемник для квадрата есть, но здесь не квадрат, не окталинк. Возможно интегрированная, но старой модели? Если выжимка, то какая?
Это диор м-571.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:19
В общем это обычный окталинк. Съемник для квадрата как бы не подойдет, но есть нехитрый прием, который поможет:
предположим, ты сперва хочешь снять шатун, на котором звезды. Из него выкрути болт, а из левого не выкручивай. Далее тебе надо найти какой-нибудь металлический стержень или болт, всунуть его в вал каретки так, чтобы он одним концом уперся в невыкрученный болт, а в другой его конец уперся выдвижной цилиндр твоего съемника, когда ты его вкрутишь. Снимаешь правый шатун. Затем вкручиваешь в каретку родной болт и проделываешь эту операцию с левым шатуном.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:23
Уже так сделал :smile: и удивился, что это окталинк. Почему же написано холловтех?
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:24
Холловтек - это полые шатуны, в данном случае.
Да, и если сделал - молодец, а если нет, то болт, который внутрь суешь, не должен быть тонким и мягким: я как-то М5 засунул, так его там в зюзю скрутило, еле вытащил.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:31
Искал подходящую проволоку, чтобы шыре дырки болта была. Вырубал вот-такую :smile:
9см. можно и 10см.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 13:40
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.04.2012 20:25
А, ну если еще и болты сквозные, тогда вообще весело. Хотя можно и шайбу внутрь вложить.
П.С.: вот, кстати, еще одно место, где холлоутек подразумевается: сквозная каретка с болтами. :twisted:
[ Time : 0.140s | 27 Queries | GZIP : On ]
