| купить электро велосипед |
 Заголовок сообщения: Турист - не работает трещетка
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 17:20
Добрый день, товарищи :tourist:
Сегодня решил прокатиться на видавшем виде Туристе, и вдруг вращение педалей перестало влиять на движение колеса.
Почитал про разборку/сборку втулки, но так и не понял, что же мне надо заменить.
Что делать?
Можно ли купить нужные детали в магазине?
Что нужно для ремонта?
Спасибо :)
Kellys Viper 40
 Заголовок сообщения: Re: Турист - не работает трещетка
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 17:53
Трещетку. Новая на базаре 25-30 грн.
Если турист долго стоял. Возможно достаточно просто перебрать трещетку и смазать "собачки".
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 17:54
Разбери втулку. На блоке звезд в центре увидишь гайку с двумя дырочками. Вооружись, к примеру, тонкой отверткой и молотком. С их помощью отверни эту гайку. Далее можно снимать блок звезд (тяни на себя). Снимай осторожно, ибо посыпется множество мелких подшипников. Увидишь собачки (подпружиненные упоры для зубчатого колеса с несимметричными зубьями внутри блока звезд, собственно, храповый механизм). Скорее всего, нужно заменить пружины. Их можно согнуть из любого подходящего материала. Она имеет форму отрезка проволоки с петлей посередине.
Вот тут картинка для наглядности:
http://www.agarty.ru/hitrosti/auto-velo ... /?show=833
Последний раз редактировалось Тумановский 08.04.2012 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 17:57
Кто-то забыл сказать, что у этой гайки обратная резьба...
Перевернуть колесо трещеткой вниз, и поставить под "дырку" руку. Если этого не сделать - шарики прийдется собирать по всему полу (половина - точно потеряется).
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 18:14
Еслиб всё было так просто,потом пойдут кривые колёса,затем тросики,колодки,цепь,резина,окаменевшее седло,тяжелая система,рама окажется непоросту,захочется перекрасить, короче - WELCOME TO HELL!!
СообщениеДобавлено: 08.04.2012 20:38
ого!
Спасибо большое за объяснения и советы!
Похоже, в этот раз все решится установкой нового колеса. Нашелся "донор".
Но это разберу, попробую починиться.
Kellys Viper 40
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 11:43
Самый нестандартный способ создания фикса :)
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 13:34
Я так понял, что трещетка не заблокировалась, а стала прокручиватся в обе стороны... Нечему там блокироватся.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 16:03
Вот только не вздумайте ластик туда пихать он розползется за одну поездку. Будет бонусная тренировка по чистке трещетки (когдато проверял на себе). возможно будет работать с кусочком камеры авто.
Двічі не вмирати.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 16:40
Да не нужно никаких резинок... Это раньше трещетки были дефицитом, а сейчас - это расходник, который стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 17:06
Тока есть 1 момент нехороший. И заключается он в том, что оригинальная задняя втулка туриста/спорта/спутника по конструкции не трещетка, а доисторическая "кассета" на 4 звезды. Если у ТС такого типа, то нечего там скручивать, увы... Только разбирать и смотреть что с собачками и пружинками. Бывает при живых пружинках собачки просто залипают в старой смазке. Как вариант попробовать тчательно промыть трещетку керосином не разбирая, а потом, если заработает залить в не масло.
СообщениеДобавлено: 09.04.2012 17:13
Ну я ж сказал что такие тоже бывают. Но с такими втулками заморачиватся смысла немного. Проще заменить.
Что я и предположил в первом же посте.
Кстати собачки и пружинки, как правило, подходят и от современных трещеток.
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 13:19
Спасибо за ответы.
Попытка установки колеса от Старт-Шоссе (коим оказался донор) не увенчалась успехом (что-то там с осью, не смогли закрепить нормально).
Разобрали неработающее колесо.
Вроде как банально отломалась одна из пружинок под собачкой.
Можно ли туда поставить кусочек канцелярской скрепки? Или резинка/кусок покрышки нормально?
Kellys Viper 40
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 13:23
Изображения: 14
Иди на рынки или в "крокодилистые" веломагазины, такие пружинки бывают в продаже. В Киеве я такие видел.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 12.04.2012 13:46
Возьми крышку пластиковую от пепси-колы или еще чего, вырежи полосочку соответствующей длины и ширины ,согни уголком и поставь - будет счастье. :)
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
[ Time : 0.081s | 27 Queries | GZIP : On ]
